PCB的拼版是将多个PCB板安排在一个大型基板上进行制造和组装的过程。今天捷多邦小编给大家聊聊PCB拼版的方式及好处。
PCB的拼版方式:
单板式(Single-board):整个电路位于单个PCB板上。
多板式(Multi-board):电路分为多个板,各板通过插座或连接器进行连接。
刚性-柔性板(Rigid-Flex):刚性和柔性部分组合在一起,以适应特殊形状或需要折叠/弯曲的应用。
以下是捷多邦小编整理的拼版的几个好处:
- 提高生产效率:通过在一个大型基板上同时制造多个PCB板,可以提高生产效率。在同一次加工中处理多个板子,减少了装夹、对位和切割的时间,从而提高整体的制造速度。
- 降低生产成本:拼版允许多个PCB板共享一些生产资源和工具,如掩模、钻孔、冶金等。这可以降低每个板的制造成本,因为某些步骤只需要进行一次,而不是针对每个单独的板进行。
- 简化组装过程:当多个PCB板在一个大型基板上拼版时,组装过程变得更加便捷。元件可以在整个基板上同时安装,减少了对位和装配的次数,提高了组装的效率。
- 方便测试和调试:拼版后的PCB板可以更容易地进行测试和调试。测试设备可以同时应用于整个基板,从而减少测试时间并提高测试覆盖率。
- 改善电路板的机械稳定性:通过将多个PCB板固定在一个大型基板上,可以提供额外的机械稳定性和刚性。这有助于减少PCB板弯曲、扭曲或振动的风险,并提高整体结构的可靠性。
需要注意的是,拼版要考虑到电路板之间的适当间距、切割方式和通孔位置等因素,以确保每个单独的PCB板之间不会发生干扰或损坏。此外,拼版也要符合制造和组装的相关规范和要求。这就是今天捷多邦小编分享的内容啦,希望可以帮到你们。
举报投诉
线路板
23文章
1216浏览量
47427 -
PCB
1文章
1835浏览量
13204
LED户外显示屏的五大优势,你知道吗?
LED户外显示屏的五大优势,你知道吗? LED户外显示屏在城市的夜晚中扮演着越来越重要的角色,其鲜艳的色彩、生动的画面为城市增添了一抹亮色。那么,LED户外显示屏的显示效果到底如何呢?让我们一起
PCB拼板必备技巧:如何避免生产中的常见问题?
基础 PCB拼版是将多个相同或不同的电路板设计布局在一个更大的面板上进行批量生产。这种方法可以充分利用原材料,减少边角废料,显著提升生产效率,降低单个PCB的成本。 主要拼版
建议DFM工具里的拼版在完善一下
建议DFM工具里的拼版在完善一下
在异性板拼版时建议增加X Y偏移选项 比如我这个三角形板子,我选择倒扣拼版时 是这样有些浪费空间。
如果能增加x偏移量 y偏移量 可以做到这样,这样拼版
发表于 11-14 15:55
电源的这些常识你知道吗?
因为电源部件是消耗品,导致电源有一定的使用寿命。因此,使用一定时间后,我们或多或少会出现一些异常现象。一些简单的学生可以简单地自己解决。然而,许多情况下,涉及技术问题的人无法开始。这时,我们需要知道
PCB打样不简单:这些特殊工艺你知道吗?
在电子产品的设计与制造过程中,印制电路板(PCB)扮演着至关重要的角色。PCB打样,即小批量试产PCB的过程,是电子工程师在设计好电路并完成绘制PCB后,向线路板工厂提交生产请求的关键
PCBA打样要注意哪些关键信息你都知道吗?
阶段PCBA打样的注意事项。 产品设计研发阶段PCBA打样的注意事项: 1. 设计评审与验证:在进行PCBA打样之前,应该进行设计评审,确保PCB布局、元器件选型、电路连接等方面符合设计要求。同时,进行模拟仿真和原型验证,以确认设计的功能和性能。 2. 选择合
pcb电路板扇孔的4大优点你知道吗
在PCB设计中,扇孔是一种常见的布线技术,用于解决布线密度高、信号传输质量要求高等问题。捷多邦小编将对PCB扇孔基本概念、优点、设计原则等做出总结,一起来看看吧~ 扇孔是指在PCB上,将一个信号或
你知道PCB板连接方式有哪些以及不同的分板工艺对比吗?
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,连接方式是非常重要的一部分。它决定了电子设备的可靠性、性能和功能。小蔡将介绍几种常见的PCB板连接方式,包括V
发表于 05-28 16:51
单片机Debug的这几种方式,你都知道吗?
嵌入式工程师在对单片机进行编程、结果验证、查找bug都需要用到调试的方法,用来进行调试定位,方便找出应用上的问题所在。一般调试方式有仿真器调试、调试器调试、逻辑分析仪分析波形、示波器观察信号、串口
Allegro PCB Editor实现单板拼版设计
制造过程连接着设计师和大规模生产PCB的公司。设计者必须了解,该过程涉及相关成本,这意味着工作时间和工程材料的表面积都需要优化。拼版是一种用于同时大规模生产多块电路板的技术,这些电路板放置在一个阵列
你知道吗?晶振为何不宜置于PCB边缘?
从PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强
发表于 03-20 11:47
•467次阅读
SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
;0.5mm,PCB扭曲度最大变形高度÷对角长度<0.25。
拼板之间可以采用V形槽、邮票孔或冲槽等, 建议同一板只用一种分板方式。对部分全表面组装的双面贴片板,可以采用阴阳拼版设计,这样可以
发表于 03-19 17:43
X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗?
X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外,X
