测试使用的TA和CA
将该示例的测试TA和CA添加到OP-TEE中需要修改读者开发环境对应的mk文件中。以使用QEMU方式运行OP-TEE为例,则需要修改qemu.mk文件添加该示例代码的编译目标,修改步骤如下:
1)添加my_test的编译目标:
# secure driver test TA--my_test
my_test: my_test-common
my_test-clean: my_test-clean-common
2)将my_test和my_test-clean添加到全局的all和clean目标依赖关系中:
all: bios-qemu qemu soc-term optee-examples my_test
clean: bios-qemu-clean busybox-clean linux-clean optee-os-clean
optee-client-clean qemu-clean soc-term-clean check-clean
optee-examples-clean my_test-clean
添加部分的主要作用是定义my_test目标并建立该编译目标与all的依赖关系,在编译整个OP-TEE工程时会被使用到。修改完板级编译的mk文件后,还需修改build/common.mk文件。修改的内容主要是将my_test的编译目标集成到系统编译中,需要修改的内容如下:
1)定义my_test路径变量:
MY_TEST_PATH ?= $(ROOT)/my_test
2)添加my_test的目标依赖,修改filelist-tee-common目标的依赖关系如下:
filelist-tee-common: optee-client xtest optee-examples my_test
3)增加TA和CA的common目标:
# my_test
MY_TEST_COMMON_FLAGS ?= HOST_CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE_NS_USER)
TA_CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE_S_USER)
TA_DEV_KIT_DIR=$(OPTEE_OS_TA_DEV_KIT_DIR)
TEEC_EXPORT=$(OPTEE_CLIENT_EXPORT)
.PHONY: my_test-common
my_test-common: optee-os optee-client
$(MAKE)-C $(MY_TEST_PATH) $(MY_TEST_COMMON_FLAGS)
MY_TEST_CLEAN_COMMON_FLAGS ?= TA_DEV_KIT_DIR=$(OPTEE_OS_TA_DEV_KIT_DIR)
.PHONY: my_test-clean-common
my_test-clean-common:
$(MAKE)-C $(MY_TEST_PATH) $(MY_TEST_CLEAN_COMMON_FLAGS) clean
4)添加clean操作的依赖关系:
optee-os-clean-common: xtest-clean optee-examples-clean my_test-clean
5)在filelist-tee-common中添加TA和CA镜像需要被打包到文件系统中的操作:
@echo“#secure driver test TA“ >> $(fl)
@if[-e $(MY_TEST_PATH)/host/my_test ];then
echo "file /bin/my_test"
"$(MY_TEST_PATH)/host/my_test 755 0 0" >> $(fl);
echo "file /lib/optee_armtz/9269fadd-99d5-4afb-a1dc-ee3e9c61b04c.ta"
"$(MY_TEST_PATH)/ta/9269fadd-99d5-4afb-a1dc-ee3e9c61b04c.ta 444 0 0"
>> $(fl);
fi
测试
8文章
5298浏览量
126634 -
驱动
12文章
1840浏览量
85287 -
设备
2文章
4505浏览量
70630 -
代码
30文章
4787浏览量
68589
