由于LLC谐振转换器能够满足现代电源设计对高性能要求的需求,因此成为电力电子学中的热门话题。
这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和高效率应用。在电源领域的应用相当广泛,包含:高端消费电子产品、工业电源管理以及电动车相关充电系统等。
以电动车充电桩为例,由于电动车的普及率不断提高,目前全球约有300万个充电桩,预计未来五年将增长10倍,二十年后将增长100倍。直流快速充电桩将成为重要的充电基础设施之一,可实现更快、更智能的充电。因此,在LLC电路中放置适合的MLCC电容的需求将大幅增加。
相较于Class II MLCC,由于NPO电容其优异的频率特性具有较低的损耗,对LLC电路来说是一个完美的选择。国巨持续不断地扩大NPO电容的电容量和额定电压,以满足更高功率密度和效率的要求。在推出 1206 NPO 630V 10nF 电容后,国巨将推出更多一系列产品以适用于高阶的电源应用找元器件现货上唯样商城。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电容
98文章
5662浏览量
148009 -
MLCC
44文章
665浏览量
45046 -
LLC电路
42浏览量
7432
24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。PC5248芯片还包括欠压锁存,过
发表于 05-16 17:04
适用于开关稳压器的LM3478Q-Q1高效率、低侧N沟道控制器数据表
电子发烧友网站提供《适用于开关稳压器的LM3478Q-Q1高效率、低侧N沟道控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:52
•0次下载
![<b class='flag-5'>适用于</b>开关稳压器的LM3478Q-Q1<b class='flag-5'>高效率</b>、低侧N沟道控制器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AD5933 2K频率测量10nF级别电容不准是为什么?
5933设置的输出是2Vpp,然后经过运放驱动电路信号缩小到100mV左右。测量纯电阻100-10K范围,精度没问题。但是测试10nF,在2K频率下,容抗接近8K。实际得出阻抗值16.8K。
测试
发表于 01-31 07:44
1206 NPO 630V 10nF 电容 适用于高功率和高效率LLC电路
由于LLC谐振转换器能够满足现代电源设计对高性能要求的需求,因此成为电力电子学中的热门话题。 这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和
AD5933测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线出现波峰的原因是什么?
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是
发表于 01-12 07:39
SL4010升压恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
该芯片适用于各种应用场景,如LED照明、电源适配器、电子镇流器等。它能够满足高效率、高功率密度的要求,同时保持低成本和易于集成。
SL4010芯片采用了先进的集成
发表于 12-06 16:51
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V 等
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,
发表于 10-23 15:44
小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容?
小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容? 电容是一种能够储存电能的被动元件,它
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
发表于 08-18 12:05
