聊聊5G中PDSCH的DMRS特性
射频微波研究院 来源:和老康一起学5G 2023-10-31 09:26 次阅读
无线通信中覆盖一直是网络关注的焦点,而用户数与流量是运营商营收的关键;根据DMRS特性5G网络可通过灵活设置,兼顾覆盖、用户和流量。
一、PDSCH中DMRS
5G(NR)无线网络中终端(UE)通过DMRS来评估PDSCH信道质量,其具体以下几个特点:
PDSCH始终与DMRS结合发送仅在PDSCH资源分配期间可用;它们使用共同天线端口(1000至1011);
PDSCH中DMRS支持多种“灵活”配置,兼顾与SU-MIMO和MU-MIMO 的相关要求
二、特性(1)DMRS复用是将DMRS符号内空闲资源分配给PDSCH以提高用户下行(DL)吞吐量。如图1所示假设UE A使用SU_MIMO接收两层数据(Rank2)分配了Port10001001这部分端口仅使用DMRS Symbol的一半;在此场景下其他Symbol可由PDSCH使用。
图1.PDSCH与DMRS复用前、后示意图
增益:在无线条件良好情况下可增加用户的最大吞吐量;
缺点:如PDSCH与DMRS复用,则不允许DRMS功率提升。
----Rank3、Rank4MU-MIMO用户不支持PDSCH复用,所有4 个端口都已占用。
三、特性(2)DMRS双符号通过符号成对增加DMRS复用能力;即每个CDM组有4个天线端口,而不是每个CDM组有2个天线端口。天线端口总数增加从而扩大多用户MIMO的范围。
图2.DMRS双符号示意囷
----可使用最大长度参数来限制双符号DMRS的使用。如果该参数被排除在DMRS-DownlinkConfig之外则仅允许单个符号传输。
收益:扩大MU-MIMO覆盖范围/更多用户高流量应用/增加小区容量;
缺点:开销增加将影响用户最大速度;
四、特性(3)DMRS附加符号的位置由以下参数控制:
其中:pos0=0个附加符号,pos1=1个附加符号,pos2=2个附加符号,pos3=3个附加符号;使用额外附加DMRS符号可帮助UE提高信道估计。
如果PDSCH传输包括2个DMRS符号,则可以在两个时刻测量广播信道,然后在这些时隙间进行内插。用户则可以在同一资源块(RB)内的不同时刻解码DMRS,而不是等待下一个RB来解码DMRS。其中:
增加DMRS符号数量,减少信道估计之间隙并减少对长插值要求。
对于传播信道可能快速变化且需跟踪较大频率偏移高速场景尤其重要。
图3.DMRS符号附加前后示意图
----并非所有用户都支持附加DMRS,这可从UE Capability消息中检查,如下所示:
增益:额外DMRS符号有助于提高UE信道估计性能
缺点:开销增加将影响最大用户速度
审核编辑:刘清
  • 无线通信
  • MIMO
  • CDM
    CDM
  • 5G网络
原文标题:覆盖与容量---5G中PDSCH的DMRS特性
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一起来学5G终端射频标准(DMRS的EVM)
    5G的EVM分类很多,上一篇主要针对最基本的PUSCH的EVM的计算过程,本篇了解一下DMRS的EVM计算有哪些不同,以及他们的测量过程。
    发表于 11-14 10:08 2695次阅读
    5GPDSCHDMRS特点详解
    的头像 发表于 10-31 09:25 6607次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>PDSCH</b>的<b class='flag-5'>DMRS</b>特点详解
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
    5G是什么?5G到底什么时候来?
    关于5G的几个问题却未必能搞清楚,本文将会来谈谈。5G是什么?在3G、4G5G等名词
    发表于 06-14 17:02
    什么是5G NR?
    允许增强,如加窗/滤波以增强本地化SC-FDM / SC-FDMA非常适合于宏部署的上行链路传输5G面临的挑战推动了通信技术的局限,为了满足5G NR,标准机构和设计人员的积极进度和技术愿望,需要
    发表于 05-03 11:34
    5G为什么叫5G
    `本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。要知
    发表于 01-20 12:36
    华为5G天线的应用
    随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G的天线。近年来,由于天线数量
    发表于 01-02 13:56
    5G专线业务低时延特性的影响因素
    的方案。综合上述方案,可以实现5G专线业务的低时延特性。  2.1、网络结构调整  光信号在光纤传送的时延和光纤长度成正比。一般来说,光信号在1000km的光纤传输的时延约为
    发表于 12-03 14:06
    分享一些5G原型硬件设计的构想
    扒开看移动5G原型机,聊聊其硬件设计的构想?
    发表于 05-21 06:19
    5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
    关键。5G 网络使用波束形成使信号传输最大化,在波束形成,发射机和接收机之间传递形状指向的信号。同样重要的是保持在5g 市场的竞争力是模块的有效转换模拟数字和确定什么连接器和互连方法工作最好的高频率
    发表于 04-10 21:31
    5G网络架构,5G的SDR和SDN是什么?
    都有一个BBU,并通过BBU直接连到核心网。而在5G网络,接入网不再是由BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下3个功能实体:CU(CentralizedUnit,集中单元),DU
    发表于 05-05 09:48
    5G NR信号的解调分析
    Demodulation),解调软件通过DMRS信号进行信号的同步,频率误差估计,信道估计。对于5G NR的信号的解调,待测信号的参数设置非常重要,频谱仪解调软件正是通过设置的参数生成本地DMRS信号,从而完成
    发表于 05-06 11:49
    5G NR RRC协议解析—SIB1
      在5G NR,SIB1 携带了是否允许UE接入小区时相关的信息,并定义其他系统信息的调度;此外,它还提供所有UE共用的无线电资源配置信息和统一接入控制所需的禁止信息。   SIB1的发送方式
    发表于 05-06 14:17
    5G NR RRC协议解析—SIB1
    发表于 05-08 15:04
    5G NR RRC协议解析
      基于TS38.331描述,在5G系统,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。   1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改   2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE   3
    发表于 05-08 15:53
