一、四通阀
四通阀也叫电磁四通换向阀,是空调系统的一个重要部件,主要起着制冷制热切换的作用。四通阀串气诊断可以参考如下。
1、“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
2、“听”:在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈基本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。
3、线圈诊断方法—“测”:通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。
二、电子膨胀阀
电子膨胀阀是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不能满足舒适性及节能方面的要求,电子膨胀阀结合压缩机变容量技术已得到越来越广泛的应用。目前对电子膨胀阀的研究大致包括应用研究、流量特性、控制策略及算法3个方向。
正常的电子膨胀阀:在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。
另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。
电子膨胀阀的阀常见的故障现象
1、电子膨胀阀的阀门处于全闭状态。
分析检修:正常时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于打开位置。阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但由于转子是通过螺纹结构固定,在运输过程中可能会由于振动而使转子位置发生改变,最终使阀门处于全闭状态。遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节流量。
2、开机后,电子膨胀阀内有噪音。
分析检修:如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。在空调通电后,电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,这时电子膨胀阀的转子转到最大开度时,与限位装置碰撞,发出“咔嗒”摩擦音。当空调系统内充满了冷媒,转子转动的阻力加大以及声音的传播方式有所改变时,电子膨胀阀的动作音会变得很小。
3、电子膨胀阀不动作。
分析检修:接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。
4、电子膨胀阀卡死。
分析检修:该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。
常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。为防止出现该故障,在检修时一是加强管路清洁度,二是采取焊接保护,一般采用充入氯气的方法,以减少氧化物,三是在阀体两端安装100目以上的过滤器。
在焊接电子膨胀阀时,应将阀体全部浸在水中,在焊接时充入氮气进行保护,为防止充入的氮气被加热成高温气体经过阀芯而损坏电子膨胀阀,氮气必须从膨胀阀的进出口同时充入。
电子
32文章
1901浏览量
89700 -
测试仪器
443浏览量
33993 -
电子膨胀阀
6文章
25浏览量
7351
更高精度、更低噪音 GMCC美芝电子膨胀阀以创新抢占行业“制高点”
基于进芯电子DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机阀类解决方案
![基于进芯<b class='flag-5'>电子</b>DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机<b class='flag-5'>阀</b>类解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/71/wKgZPGdJXD-AfIhQAAAXEUEFARY217.png)
快温变试验箱三大堵塞解决方法
![快温变试验箱三大堵塞解决方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7E/wKgaomVlPXOAFlbRAAMPQQ6KAZw986.jpg)
电动开关阀和电动调节阀区别
电磁阀的常见故障维修方法
调节阀会输出阀位回讯信号吗
调节阀的工作原理、结构特点及阀位回讯信号的类型
控制阀和调节阀的区别在哪
控制阀的气路端口有哪些
如何轻松应对电磁阀故障
![如何轻松应对电磁<b class='flag-5'>阀</b><b class='flag-5'>故障</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BE/wKgZomX3uEGALhGnAACYrgxBMVM322.png)
膨胀阀、四通阀、截止阀结构、工作原理、常见故障
![<b class='flag-5'>膨胀阀</b>、<b class='flag-5'>四通</b><b class='flag-5'>阀</b>、截止<b class='flag-5'>阀</b>结构、工作原理、<b class='flag-5'>常见故障</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/99/wKgaomXuYlaABQzhAAATffDNSZA630.jpg)
