斜式数控车床导向轴承温度过高的解决办法
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-31 08:07 次阅读
斜式数控车床是一种高精度、效率高的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。车床直线滚动导轨满足高速要求,减少摩擦阻力及温升变形,提高加工精度,并能保证切削加工精度的长期稳定性。刀具检测装置可自动将刀尖位置数据输入数控系统,大大减少换刀时的碉整时间,还可以自动补偿刀尖的磨损。
斜式数控车床导向轴承温度过高的原理及解决办法:
一、导向轴承温度升高的原因
1、轴瓷砖表面的接触点较小,接触面不足,不符合设备规格要求。
2、导向轴承间隙的增加远远大于设计要求的间隙,导致润滑油进入轴承瓦面时不易形成油楔,造成润滑不良,导致导向轴承温度升高,机组振动加大。
二、导向轴承温度升高的解决方法
1、当数控车床连续运行时,冷却水的温度不能超过25℃,瓷砖温度和油温的高温度不应超过65℃。瓦数和油温的变化不仅与冷却水的温度有关,而且与润滑油的循环和主轴轴与轴颈的间隙有关。
2、斜导轨数控机床导向轴承的允许游隙为0.2~0.3mm(双向游隙),轴承下部浸入润滑油中。当主轴顺时针运转时,润滑油很容易进入导向轴承的轴承表面并产生油楔。润滑瓷砖表面时,即使通过主轴的大摆动点,虽然匹配间隙小,但由于距离短,润滑条件好,摩擦产生的热量少,冷却效果好,一般不会导致轴承温升现象,也不会导致瓷砖燃烧。
  • 轴承
  • 数控车床
  • 机床
    电力电容器的常见故障及解决办法
    电力电容器是电力系统中用于改善功率因数、减少无功损耗、提高电能质量的重要设备。它们在运行过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法的介绍: 1. 电容器过热 故障原因: 环境温度过高
    的头像 发表于 11-04 09:32 569次阅读
    数控车床m99指令的用法
      数控车床是一种高度自动化的机床,广泛应用于机械加工领域。在数控车床的编程中,M代码(辅助功能代码)起着非常重要的作用。M99指令是数控车床编程中的一种辅助功能代码,用于实现程序的循环调用。下面
    的头像 发表于 10-23 15:52 672次阅读
    机床测头在双主轴数控车床中的应用
    当前数控车床的数字化、智能化发展已成为制造业的必然趋势。在这一过程中,机床测头作为数控车床的“加工之眼,质量之源”,发挥着重要作用。机床测头能够实时、高精度地采集加工过程中的各种数据,为数控车床
    的头像 发表于 10-19 08:02 245次阅读
    机床测头在双主轴<b class='flag-5'>数控车床</b>中的应用
    MOS管温度过高会引发什么故障
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS管本身的性能,还可能对整个电路系统造成损害。以下是对MOS管温度过高可能引发的故障及其原因的详细分析,内容涵盖原理、实验分析、实际应用等多个方面。
    的头像 发表于 10-09 14:27 1080次阅读
    研讯小课堂:工控机温度过高怎么办
    在炎热的夏季,工控机面临着温度过高的严峻挑战。一般来说,工控机的正常工作温度范围通常在 0℃ 至 55℃ 之间。一些高性能、工业级别的工控机可能在更宽的温度范围内工作,例如 -20℃ 至 70
    的头像 发表于 08-20 09:58 321次阅读
    研讯小课堂:工控机<b class='flag-5'>温度过高</b>怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机是一个常见的问题,可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。 一、逆变器模块温度过高的原因 环境温度过高 逆变器模块在工作过程中会产生热量,如果环境温度过高
    的头像 发表于 08-15 10:41 1162次阅读
    贴片电容的温度过高会有什么危害吗?
    贴片电容的温度过高确实会带来一系列的危害,这些危害不仅影响电容本身的性能和寿命,还可能对整个电路系统的稳定性和可靠性造成不良影响。以下是贴片电容温度过高可能带来的主要危害: 一、电容性能退化 电容值
    的头像 发表于 07-17 15:16 675次阅读
    贴片电容的<b class='flag-5'>温度过高</b>会有什么危害吗?
    数控车床m99指令的用法
    数控车床是一种高度自动化的机床,广泛应用于机械加工领域。在数控车床的编程中,M代码(辅助功能代码)起着非常重要的作用。M99指令是数控车床编程中的一种辅助功能代码,用于实现程序的循环调用。下面我们将
    的头像 发表于 06-14 15:52 4752次阅读
    数控车床伺服系统主要有哪些装置
    数控车床伺服系统是数控车床的核心组成部分,它负责接收数控系统的指令,并精确控制机床各轴的运动,以实现高精度、高速度的加工。数控车床伺服系统主要由以下几个装置组成: 伺服电机 伺服电机是
    的头像 发表于 06-14 14:13 1434次阅读
    数控机床按工艺用途分类可分为哪几类
    、磨床和特种加工机床。本文将详细介绍这些数控机床的特点、应用领域以及发展趋势。 一、数控车床 数控车床是一种主要用于加工旋转体零件的数控机床。它通过
    的头像 发表于 06-07 10:16 2478次阅读
    数控车床对刀的注意事项
    一、引言 数控车床是一种集计算机控制、自动换刀、自动测量等多种功能于一体的高精度、高效率的自动化设备。在数控车床加工过程中,对刀是至关重要的环节,它直接关系到加工质量、加工效率和刀具寿命。因此,掌握
    的头像 发表于 06-07 09:51 1602次阅读
    数控车床t指令对刀步骤
    数控车床T指令对刀步骤是数控车床操作中非常重要的一环,它关系到加工精度和生产效率。本文将详细介绍数控车床T指令对刀步骤。 一、数控车床T指令对刀的重要性 保证加工精度:
    的头像 发表于 06-07 09:50 1903次阅读
    深圳恒兴隆|数控车床主轴一般是用哪些电机.
    数控车床主轴用哪些电机来进行相关内容的介绍,一起来看下吧。 一、数控车床主轴的原理数控车床的主轴是一个重要部件,主要用来驱动卡盘上的工件或者刀具来进行旋转的轴,由主轴、轴承以及传动部件
    发表于 04-09 10:18
    发动机温度过高的原因及处理方法
    发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
    的头像 发表于 02-05 10:08 1976次阅读
    数控机床cnc是什么意思 cnc车床数控车床有什么区别
    和生产。 CNC车床数控车床都是利用CNC技术进行加工的机床,它们的主要区别在于工作台和主轴的结构和运动方式,以及适用的加工对象和加工方式。 结构和运动方式的区别: CNC车床的工作台是固定不动的,工件通过卡盘夹紧,其他运动由
    的头像 发表于 01-25 10:14 9720次阅读
