充电从未如此轻松!内置国产芯的5W充电器方案等你来体验
思睿达工业通信芯方案 2023-10-31 08:09 次阅读
随着科技的不断进步和智能设备的普及,我们生活中有越来越多的电子产品需要频繁充电。然而,充电器的选择却常常成为一个头疼的问题。市场上琳琅满目的充电器品牌和型号令人不知所措。因此,选择一个合适的充电器方案对我们的日常生活和工作具有重要意义。小编今天给大家带来了基于思睿达CR5215SC设计的,全电压实现5V1A输出的充电器方案。
01
样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压恒流输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5215SC。
af4de98a-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngaf6b44bc-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngCR5215SC_5V1.0A工程样机示意图
CR5215SC
高精度恒流/恒压原边控制功率开关
CR5215SC是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。芯片内置恒流/恒压两种控制方式。在恒流控制时,最大输出电流和输出功率可以通过CS引脚的限流电阻RS设定。在恒压控制时,内置恒压采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯片的高性能和高精度。此外,内置线损补偿电路保证了从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的静态工作电流,芯片待机功耗低于75mW。CR5215SC针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、FB开路保护、输出短路保护、前沿消隐、过温保护、电源钳位和欠压锁定功能。在FB上拉电阻开路,FB下拉电阻短路,输出二极管开路或者短路,变压器绕组短路,CS引脚电阻开路等故障条件下都能有效保护,使得芯片具有更高的可靠性。
芯片特性:
●CR5215SC内置700V高压功率BJT,反激式原边检测PWM功率开关;内置软启动,减小BJT的应力,内置斜坡补偿电路;较低的IC功耗;具有QR准谐振导通功能,谷底导通功能优化效率。具有频率抖动功能,使其拥有良好的EMI特性;●具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能;原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC基准精度±1.5%;电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器。SOP-7L绿色封装
基本应用
小功率电源适配器
蜂窝电话充电器
圣诞灯、LED驱动
替代线性调整器和RCC
典型应用
管脚排列
管脚描述
该样机是一款基于CR5215SC设计的,全电压实现5V1A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;无Y电容设计。全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。样机尺寸:L*W*H:33*29*17mm;样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02
样机特性
以下 表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
2.2 输出特性(PCB END):af994a92-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.3 整机参数afa0a328-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
2.4 保护功能测试:afac688e-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
2.5 工作环境:afb07528-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
2.6 测试仪器:afbaecd8-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2 元器件清单:afc8d226-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
3.1.3 PCB 布线:
afcd3c9e-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngafd898dc-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngafe596fe-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE13 立式(5+5PIN),Ae=17.1mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3:2UEW 漆包线;
4)N4:三层绝缘线;
5)绝缘胶带:3M800 或同等材质;
6)初级绕组感量 Lp:2100uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz, N1);
7)漏感量 LLK:要求控制在初级绕组的 5%以内(测试条件:0.,3 V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
3.2.3 变压器参数:aff3457e-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
3.2.4 变压器结构图:affd97ea-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
04
性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从 90V/60Hz 到 264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率:(PCB 端带 10cm 引线)b0320dfe-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
4.2.2 输出恒流特性:b03607ec-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
4.2.3 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在 PCB 端测试,同时 PCB 端并联 0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为 20MHz。
b0433b1a-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngb0558f90-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,NO LOAD
b0597f4c-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% LOAD
b05d4492-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC264V/50Hz,NO LOAD
b06eb6c8-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngR&N @ AC264V/50Hz,100% LOAD
4.3 保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:b07b587e-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
4.3.2 短路保护:b07f82b4-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.png
4.4 系统延时时间测试:
注:AC 端(紫色)、VO输出端(蓝色)波形图。
b09206a0-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngb0a8ecda-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
b0acea4c-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
b0b0f90c-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
b0c51392-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.5 其它重要波形测试:
注:Collector(蓝色)端、CS(绿色)端波形图:
b0cd7cee-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90/60Hz,100% Load
b0d146ee-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115/60Hz,100% load
b0e4be72-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230/50Hz,100% Load
b0fa08c2-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,100% load
b0fdf0ea-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz, 100% load VC_GND
b1019c2c-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,Output Diode
05
EMI评估测试
测试条件:输出负载:5.0Ω/50W;限值标准参考:EN55013、EN55022Bb127f142-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 传导 N 相 b12c75d2-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 传导 L 相b133033e-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC120V/50Hz 传导 N 相 b141b9c4-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC120V/50Hz 传导 L 相b145647a-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 辐射测试 b1490d1e-7781-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC120V/60Hz 辐射测试
  • 充电
  • 电子产品
  • 充电器
    拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
    前言本期为大家带来的是TORRAS图拉斯旗下小冰块快充系列一款新品——图拉斯45W小冰块充电器CQ14的拆解,其延续小冰块系列小巧精美专利外观设计,同时支持最高45W PD快充,既可以满足苹果
    的头像 发表于 12-07 10:36 470次阅读
    拆解图拉斯45<b class='flag-5'>W</b>小冰块氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>
    MPS多口充电器快充方案解析
    入手一款适合自己的多口快充充电器,可以极大地提高生活和工作效率。最近几年,充电器行业发展特别迅猛,市场上不断涌现大功率充电器产品,比如氮化镓65W
    的头像 发表于 11-27 14:29 398次阅读
    MPS多口<b class='flag-5'>充电器</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>解析
    力德诺70W多口氮化镓充电器拆解看方案
    ,足够满足包括笔电在内的大小设备充电需求,支持50W+20W双口快充,兼容时下多个主流快充协议,不挑设备。 通过拆解了解到,力德诺70W氮化镓桌面充电器基于智融科技全套电源
    的头像 发表于 11-08 16:00 395次阅读
    力德诺70<b class='flag-5'>W</b>多口氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>拆解看<b class='flag-5'>方案</b>
    11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
    了巨大信心,也给充电器市场带来了更多商机。5v2a充电器芯片U52143内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品,值得入手!
    的头像 发表于 10-11 08:02 284次阅读
    11<b class='flag-5'>W</b>以内离线式开关电源产品<b class='flag-5'>充电器</b>芯片U52143
    脉冲充电器的作用与功能
    脉冲充电器是一种先进的充电设备,它通过使用脉冲电流来为电池充电,以提高充电效率、延长电池寿命并减少充电时间。 1. 脉冲
    的头像 发表于 09-26 16:06 1370次阅读
    5W电源方案CR6245-PCB图
    一、这个电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的CR6245。二、CR6245芯片特性:●CR6245内置650V高压功率M
    发表于 08-05 16:12 0次下载
    5W电源方案CR6245-原理图
    变压器式充电器对比电子充电器的优点
    充电器使用较大的磁和线圈,其体积和重量通常比电子充电器大。电子充电器采用高频开关电源技术,可以减小磁和线圈的尺寸,从而实现更小的体积和重
    的头像 发表于 07-05 10:32 1733次阅读
    变压器充电器和开关电源充电器的区别
    变压器充电器和开关电源充电器是两种不同类型的充电器,它们在工作原理、效率、体积、成本和应用领域等方面存在显著差异。本文将介绍这两种充电器的区别,包括它们的工作原理、优缺点、应用场景以及
    的头像 发表于 07-05 10:23 1613次阅读
    优化充电器设计的三款电路方案
    充电器有许多拓扑结构。线性充电器通过功率开关降低电源和电池之间的电压差。此类充电器效率最低,因为当电源和电池之间的电压差很大时,功率开关会消耗大量功率。
    发表于 04-18 11:33 548次阅读
    摆脱“电量焦虑”!多重安全防护的5W充电器方案助您安心畅玩~
    在当今快节奏的生活中,充电器已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。无论是手机、平板还是笔记本电脑,我们都需要便捷、高效的充电方案来满足日益增长的电力需求。在这样的背景下,基于思睿达主推的CR6245_
    的头像 发表于 03-12 09:37 1254次阅读
    摆脱“电量焦虑”!多重安全防护的<b class='flag-5'>5W</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>方案</b>助您安心畅玩~
    的CR6245_5W充电器方案应运而生,为用户提供了一种全新的充电体验。在这篇文章中,我们将深入探讨CR6245_5W
    的头像 发表于 03-12 08:07 1275次阅读
    无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用
    无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器对电池的影响的详细分析。 无线充电器是一种将电能无线
    的头像 发表于 02-22 10:25 9913次阅读
    如何选择适合工业电池的充电器
    如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电
    的头像 发表于 02-01 15:01 1251次阅读
