mixer混频过程解析
冬至子 来源:艾萨克狗顿 作者:郑文杰 2023-10-31 09:56 次阅读
前面,对于使用n-path作基带解调信号,我说:
关于npath电路(以fig19为例),从开关上方取电压,是带通滤波电路(若低通更换高通即可换为带阻滤波电路),但是如果从电容上取电压,则看作mixer下变频电路。
两者区别在于,上一种情况,rf信号没经过开关的“处理”就直接输出了,而mixer的精髓在于“开关”的乘法过程,电容上的信号是流经过开关的,这里面的开关过程才是真正的mixer混频过程。
这是错误的,混频过程是双向的。从开关上面取电压,一样存在混频过程,电容上面的基带信号被上变频到RF上面输出了。具体解释如下:
先给出电路方便叙述:
fig1. npath从开关上取输出(A点)与从电容上取输出(B点)
RF信号经过开关后被变频(同时上变频与下变频),流到电容后,高频分量被滤除(抑制),因此,只留下低频信号在电容上(B点)。
至于A点上面,并不是我前面说的“rf信号没经过开关的‘处理’就直接输出了”,因为如果是那样的话,A的信号应该和rf信号完全一样才对,而不应该表现出任何的频率特性。
实际上,A点的信号可以看作两个部分组成,一部分是电容上面原有的电荷造成的电压,这一部分电压是低频信号(前面说过了),经过开关的作用又上变频到高频处(表现为带通特性)。
另一部分是因为RF信号对电容充放电造成的电压变化(由于A点与rf信号通过电阻直连,这部分应该是全通特性)。
这样一看,从开关上(A点)取电压,既有带通特性,又有全通特性,那怎么办?怎么解释npath是带通特性的?思考如下:
1 A点既有“带通信号”又有“全通信号”,因此npath的带通特性可能只是带通特性为主,全通特性被压制了,并非是绝对的带通特性,甚至这两种特性是可以转换的。
2 为什么全通特性被压制,肯定和电路结构或者参数有关。回忆到:npath的要求就是RC常数远大于Ton,这一点是关键。
3 RC常数很大,那么充电需要很久,每个电容都需要经过很多个导通过程之后才能达到稳定的采样电压。反过来说,每个导通时间内,电容上因为rf信号造成的电压变化是很缓慢、不明显的。也就是说,A点的电压主要是由电容贡献,rf信号贡献很少。也就是说,带通特性的信号贡献很大,全通特性的信号贡献很少。所以此时,A点上呈现出很强的带通特性。
4 反向思考如下:如果RC常数很小,那么充电很快,那么每个电容上很快就充满电了。多块呢?快到RF信号一变,“瞬间”电容就充满电了,因此,电容电压是和RF信号几乎一模一样的。也就是说,A点上面的电压主要是由RF信号贡献的,电容原有信号贡献很少。也就是说,全通特性的信号贡献很大,带通特性的信号贡献很少。所以此时,A点上面应该呈现出全通特性。
验证如下:
1 rc常数很大(不能过大,不然要跑tran跑很久电压才稳定下来),B点的电压如下:
fig2. B点电压(全过程,大RC)
如前面分析,需要很多个充电过程(每个“小曲线”就是一个充电过程)才会达到“稳定”(大致不变)。
fig3. B点电压(“稳定段”,大RC)
稳定段,电压波动很小,和前面分析一致。这些小波动就是rf信号直接造成的“全通特性”的信号。
2 RC常数很小,B点的电压(取一个电容上面的电压为例)如下:
fig4. B点电压(小RC)
和分析的一样,此时电容电压紧紧跟随rf信号变化,而不会有“稳定”段,一直在高频地变化着。下面的fig5给出了与之前分析类似的情况,蓝线为B点电压,在导通的时候紧随A点电压(红线)变化。凸起的竖线与开关突然导通有关。
fig5. A/B点电压(放大)
3 频域仿真S11,先仿真大RC情况,如下图,与分析一致,主要是带通特性为主。
fig6. 大RC下频域仿真
接下来是小RC下的仿真,应该是一根直线,因为是“全通特性”为主。出来是下面这样的,我第一时间就懵逼了,然后想了很久,又想起了传输线的频率特性好像也是这样的正弦曲线。暂停想一想,哪里出错了?
fig7. 小RC下频域仿真
答案如下:
fig8. 大小RC的电容设置(仅改变c)
fig9. 大小RC下的频域响应
答案:注意fig7中的单位大小。我还是太急了,没注意到这个细节。
问:今天的勘雾是否就是”对的“?
答:不一定,很可能又是错的,但是应该比之前更”对“。但是不合理的地方确实还是存在的,比如我用散射参数仿真,出来的更多是衡量功率情况,滤波器应该用交流参数仿真,那样是衡量电压/电流情况,但是不影响总体道理(应该不影响吧?)。
实际上,小RC情况就是经典的采样过程,因为这样才可以保证电容电压是“准确采样”导通瞬间被采样信号的电压情况。只要时钟够快,采样出来的阶梯电压形状很接近原信号情况。
npath(大RC情况)的“采样过程”则是通过多路开关轮流导通,轮流采样多个电容上的“稳定”电压来完成的,因此采样出来的必然是一段一段(N路就有N段)的阶梯电压,含有很多谐波量(npath缺点之一),很明显,N越大近似性就越好。
  • 解调器
  • RF信号
  • 混频器
  • 带通滤波电路
  • 电容电压
    FM解调器(FM Demodulator)&下变频混频器(Downconverter Mixer
    紧急求助各位是否有如下两款产品: 1)下变频混频器(Downconverter Mixer): ○ 工作频率范围: ■ LO(本振):2–4 GHz ■ RF(射频):2–4 GHz ■ IF(中频
    发表于 01-01 23:59
    混频器基础入门PDF下载
    AbstractThe mixer is used in nearly all RF/Microwave systems for frequency translation.This seminar
    发表于 10-05 17:42
    北京同瑞科仪维修YTF/YTO/混频
    ,5087-7031,5087-6034,5087-7034,5087-6070,5087-7070,5087-6183,5087-7183,5086-6088,5086-7088,5086-6151,5086-7151,5086-7280混频Mixer5086-672
    发表于 01-23 13:51
    混频器(Mixer)
    1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
    发表于 10-11 10:58
    FOM选项80用于混频器转换损耗测量
    您好,我正在使用网络分析仪(PNA-L N5230A 4端口)使用FOM选项80进行一些频率偏移测量。为了验证测量校正,我首先测量混频器的转换损耗,遵循在线帮助(应用 - >频率偏移
    发表于 09-26 14:53
    双通道场效应管混频器射频电路 (Dual MOSFET mi
    双通道场效应管混频器射频电路 (Dual MOSFET mixer RF circuit)
    发表于 11-21 18:37 1282次阅读
    双通道场效应管<b class='flag-5'>混频</b>器射频电路 (Dual MOSFET mi
    射频混频器电路图
    射频混频器电路图 (Dual MOSFET mixer RF circuit)
    发表于 11-21 18:38 3154次阅读
    射频<b class='flag-5'>混频</b>器电路图
    结型场效应管混频器射频电路(JFET mixer RF ci
    结型场效应管混频器射频电路(JFET mixer RF circuit)
    发表于 11-21 18:40 1925次阅读
    结型场效应管<b class='flag-5'>混频</b>器射频电路(JFET <b class='flag-5'>mixer</b> RF ci
    双结型场效应管混频器电路图(Dual JFET mixer
    双结型场效应管混频器射频电路(Dual JFET mixer RF circuit)
    发表于 11-22 00:13 1323次阅读
    双结型场效应管<b class='flag-5'>混频</b>器电路图(Dual JFET <b class='flag-5'>mixer</b>
    三极管混频器射频电路图(Dual NPN mixer RF
    三极管混频器射频电路图(Dual NPN mixer RF circuit): 两个NPN三极管。
    发表于 11-22 00:18 2113次阅读
    三极管<b class='flag-5'>混频</b>器射频电路图(Dual NPN <b class='flag-5'>mixer</b> RF
    3线混频器电路 (3 Line Mixer)
    3线混频器电路 (3 Line Mixer) This project is a 3 or more lines mixer. For more than 3 inputs you can repeat the input p
    发表于 12-24 08:25 1406次阅读
    便携式混频器电路 Portable Mixer
    便携式混频器电路 Portable Mixer Design description: The target of this project was the design of a small portable mixer
    发表于 12-24 10:28 2064次阅读
    便携式<b class='flag-5'>混频</b>器电路 Portable <b class='flag-5'>Mixer</b>
    混频器(Mixer)概述
    由于混频器仍然处在系统的前端,其噪声系数对系统噪声有较大的影响。 »混频器的噪声系数分为双边带(DSB)和单边带(SSB)噪声系数两种。
    发表于 06-29 14:53 0次下载
    混频器是线性还是非线性?
    混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合
    的头像 发表于 06-07 10:20 1161次阅读
    混频器的特性
    混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。
    的头像 发表于 07-13 16:01 1943次阅读
    <b class='flag-5'>混频</b>器的特性
