一、问题简介
KT6368A芯片的4脚,也就是蓝牙天线脚,万用表测量对地短路了呢?是不是芯片坏掉了,能不能重新寄样品给我。
二、详细说明
1、首先,芯片没有坏,遇到自己不懂的地方,不要轻易的去怀疑。
而是应该理性的去网上搜一下相关的信息
2、蓝牙芯片的天线是属于高频信号,不仅仅只是外面引的天线部分,其实芯片内部也是有天线的,就是那种多少多少纳米工艺的蛇形走线
==》所以即使蓝牙芯片4脚【天线脚】,不外接天线,也是能搜索到蓝牙信号的,
用手机搜搜就知道了
3、实际测试,蓝牙芯片天线脚【4脚】,对地的阻抗是0.5欧姆 。注意这个阻抗是芯片内部的天线对地的阻抗,不是芯片外面的
4、如果您使用万用表去量,万用表肯定会发出滴滴的声音,万用表一般阻抗低于2欧姆,就认为短路,所以没什么好奇怪的
5、如果排除之后还有问题,请查找一下资料包里面的“问题集锦文档”,详细路径如下
举报投诉
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
万用表
88文章
2085浏览量
128362 -
天线
68文章
3217浏览量
141221 -
蓝牙
114文章
5884浏览量
171418
KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种
16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/13/wKgZPGdumOmAJtIFAAA0GQomryA918.png)
KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
![<b class='flag-5'>KT6368A</b>-sop8<b class='flag-5'>蓝牙</b>主机<b class='flag-5'>芯片</b>获取电动车胎压传感器数据功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/D9/wKgZomZ6jRaASqroAAArocMJlSE932.png)
KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7A/wKgaomZUOEyAN49IAAECJD5i-64199.png)
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。
KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令
此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前
![<b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体模块<b class='flag-5'>芯片</b>的常见问题集锦](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
在KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置
不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前
![<b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/10/wKgZomX6P_iAGCaOAAFU9-2iads977.png)
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
在KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
不支持SPP,不支持
![<b class='flag-5'>KT1328A</b>主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
,也就是说角色的切换一定要重新上电或者复位才生效
并且KT1328A芯片会自动保存角色,不需要重复设置
3、MC指令称之为控制指令,主机角色所有的动作,都是受外部MCU的控制
4
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>关于主从设置AT指令搜索和连接说明](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
此版本的型号命名为:
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>_功能简要说明](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟
无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现
走的就是edr的经典蓝牙
同时它不影响音频
![如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b>获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
