动力电池是电动汽车的关键组件之一,负责储存和释放电能,为驱动电机提供动力,它的基本原理和结构是电动汽车技术的重要组成部分。
动力电池也是新能源汽车上价格最高的部件之一,性能的好坏直接决定了整车的价值,也是维修工程师绕不过去的知识。
基本原理:
动力电池采用化学反应来储存和释放电能。其中,最常见的类型是锂离子电池,它使用锂离子在正负极之间的氧化还原反应来存储电能。
当电池充电时,锂离子从正极(通常是氧化物)转移到负极(通常是石墨)。
而在放电过程中,锂离子则从负极迁移到正极,释放出储存的电能,驱动电动汽车前进。
结构:
动力电池的结构通常由多个单元组成,每个单元都是由多个电池单体连接而成。以下是动力电池的基本结构和组成部分:
1.电池单体(Cell)
电池单体是电池的基本单元,它由正极、负极、隔膜和电解质组成。正极通常使用钴、镍、锰等金属氧化物,负极通常是石墨。电解质是电池中的离子传导介质,可以是液态或固态。
图1-1、电池模块由多个电池单体串联或并联而成
2.电池模块(Module)
电池模块由多个电池单体串联或并联而成,以达到所需的电压和容量。模块通常具有冷却系统,以维持电池温度在适宜范围内。
3.电池组(Pack)
电池组是动力电池的最高级别组件,它由多个电池模块组成。电池组不仅提供所需的电能,还具有电池管理系统(BMS),用于监测和管理各个电池单体的状态,如电压、温度、容量等。
4.冷却系统
电池在工作过程中会产生热量,需要冷却系统来稳定温度。电池包内部结构排布非常紧密,单体热失控在未能设置有效预警防控机制的情况下,极易发生热蔓延,进而导致整个动力电池系统发生热失控并引发车辆火灾事故。
温度因素对动力电池性能、寿命、安全性有着至关重要的影响,理想工作温度为15~35℃的区间内运行,动力电池采用了对应的散热处理。目前动力电池的散热方式主要分为风冷、直冷、液冷三种方式,其中液冷方式最佳。
图1-3、动力电池散热方式
5.安全措施
动力电池必须具备多重安全措施,以防止过充、过放、过温等情况,以确保电池的使用安全。
图1-4、动力电池结构归纳
动力电池的设计考虑了多种因素,包括能量密度、充电速度、寿命、安全性等。随着技术的不断发展,电池的结构和材料也在不断改进,以提升电动汽车的性能和使用体验。
为了保障动力电池系统的使用安全,实现对动力电池系统电压、温度、荷电状态(SOC)、健康状态(SOH) 等各种状态的实时监控和风险评估,被引入电池管理系统 (Battery management system,BMS) 中。
电动汽车
156文章
12231浏览量
232959 -
锂离子电池
85文章
3264浏览量
78086 -
动力电池
113文章
4556浏览量
78135 -
电池充电
9文章
463浏览量
74449 -
电解质
6文章
821浏览量
20234
