前端工程师应该知道的一些layout技能
冬至子 来源:一片冰芯 作者:一片冰芯 2023-10-31 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
**1. **模拟与数字
数字电路中,可能会有上万个互联的反相器,而在模拟电路中却看不到上万个放大器。数字电路主要是优化芯片的尺寸、密度、时序,模拟电路主要目标不是芯片的尺寸,而是电路的性能、匹配程度、速度等。当然,模拟电路在某种程度上面积仍然是一个问题,但不再是压倒一切的问题,性能比尺寸更重要。
对于数字项目,到了一定程度,你可以躲到一个小房间去设计版图。然而,模拟项目中,需要后端工程师与电路设计者不断地交换意见,确保在所能选用的各种方案中,你的电路能达到最优性能 。
**2. **衬底耦合
现代CMOS工艺大都采用重掺杂的p+衬底来减小闩锁效应,但是,衬底的低电阻率会在电路中不同器件之间建立有害通路。所谓的“衬底耦合”效应已经成为当今混合信号IC的一个严重问题 。
衬底耦合现象如图1所示,(a)为包含衬底耦合的混合信号电路,(b)为器件的剖面图,(c)为信号波形图。M1的漏电流取决于V in -V TH1 ,VTH1随衬底电压的变化而变化,因此CK的每次跃变都影响了模拟输出。
Fig1. 衬底耦合现象
为减小衬底耦合影响,可采用差分走线、增加保护环、阱隔离、拉大模拟数字模块距离、增加decap电容、划分电源和地平面等方法,具体方法见第3章。
**3. **常见问题
3.1 LDO IR Drop****问题
最近用某22nm工艺做了一个LDO,原理图及layout如图2所示,原理图标注的颜色与layout布局标注的颜色对应。ldo_out前仿值为950mV@ tt corner,后仿(网表为r+c+cc)发现掉到了900mV,那么是什么原因造成了这50mV的压降呢?为了解释这个问题我做了以下工作。
Fig2. LDO原理图及layout布局
首先我抽了一个c+cc的网表,仿真发现ldo_out也为950mV,说明是r的问题。这是底层功能模块,顶层电源网络还不够完整,因此我首先怀疑的是电源或地上的IR Drop,在r+c+cc的后仿网表中电源和地都呈分布式,我打出所有电源和地的波形,没有发现大的IR Drop,排除了电源地的问题。
我第二个怀疑的就是vref,因为vref是基准源过来的电压,距离LDO较远(近1000um),如果有小的IR Drop也会放大R2/R3+1倍到输出。查找layout中vref label的位置发现打在了图2右侧黑色实线的顶端,而EA输入端在黑色实线底端,黑色实线采用M6层金属,宽度为1um,长度为392um。
查找工艺文档发现各金属线的方块电阻如表1所示,可算出黑色实线的电阻为196Ω,R4=3.4kΩ,R2/R3=0.4,可得M6 IR Drop会导致ldo_out下降50mV,与仿真结果一致。实际layout中vref会加入电阻率较低的M9与M6并联且M9的宽度为4um,这样会解决IR Drop。将vref的lable移到靠近EA的输入端,再次仿真发现电压正常。
表1 各层金属线的方块电阻
3.2 LCVCO****电容阵列布局
图3给出了4种LCVCO电容阵列的布局,那么哪种布局比较合理呢?要回答这个问题,首先要知道电感与线圈面积成正比,即面积越大,磁通量越大,因此电感臂不同抽头处的感值不同(通过EM软件可以验证)。图中Ctrl<4:0>是用于控制电容阵列的开关,图3(d)多了一个译码电路,电容阵列开启个数均带有二进制权重。图3(b)和(c)区别在于小电容(Ctrl<0>控制端)在电感线圈远端还是近端,当电感较小时(如小于400pH),图3(b)的布局方式不合理,因为此时电感线圈到Ctrl<0>的距离最远,当只有Ctrl<0>打开时,电感最大,会减小频率覆盖范围,正如图3(c)的布局方式在参考文献[3]中可以提高频率覆盖范围(最大提高了46%)一样。
此外,图3(b)的布局方式由于小电容阵列Rs较大,等效Rp较小(相对大电容阵列),更容易引起起振问题。图3(c)和(d)区别不大,实际布局中图3(a)、(c)、(d)都有可能用到,但很少用图3(b)的布局方式,参考文献[4]就采用图3(a)所示的中心对称结构。
(a) (b) (c) (d)
Fig3 LCVCO电容阵列布局
**3.3 **隔离
**3.3.1 **电源地的隔离
图4给出了常见模数混合电路layout布局方式,模拟和数字电源往往要分开供电,即使无法分开也不要用底层金属互联,最好用顶层金属或PAD以starrouting^[5]^的方式连接,正如图4中的地线一样。对于噪声要求比较高的模拟电路NMOS需要用deep-nwell(图中绿线)与衬底隔离。
Fig4. 模数混合电路layout布局方式
3.3.2电容与shield****隔离
图5给出了电感的layout示意图 ^[6]^ ,电感往往出现在性能要求比较高的电路中,为了减小衬底干扰及涡流需要在电感下方加入shield,shield一般用M1或poly层实现。电感周边插满decap电容,用于减小数字模块的干扰。
Fig5. 电感隔离
3.4****邻近效应
要保证所有导线都远离电感,因为靠近电感的导线会影响电感量,电路设计人员的精妙设计可能会被这些导线破坏。许多经验法则指出了导线离电感的最小距离,有一些设计者认为要保证这个距离有5倍线宽 ^[7]^ ,如图6所示。
Fig6. 导线和电感距离
图7给出的SerDes架构中包含两个PLL,文献[8]指出两个PLL至少间隔100um,中间区域要填满decap电容并用guard ring隔离且不允许有任何数字电路,如PFD、CP等。
Fig7. SerDes架构
4.常用快捷键
·Shift+x(X)进入下一级视图 ·Shift+b(B)返回上一级视图
·Ctrl+f显示上层等级 ·Shift+f显示所有等级
·Shift+m(M)合并工具 ·Shift+k(K)清除所有标尺
·k标尺工具 ·Shift+s(S)查找/替换
·t查看版图尺层次 ·r绘制矩形
·s拉伸工具 ·o进插入过孔
  • NMOS
  • 反相器
  • Layout
  • CMOS工艺
  • 电源地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    硬件工程师layout工程师有什么区别?
    最近对自己的电子生涯定位纠结中,问问大家,硬件工程师layout工程师有什么区别?哪个更好一些呢?
    发表于 10-20 22:46
    电子工程师的八大技能
    作为个电子工程师(electronic engineer)必备技能:抄板,焊板,画板,仿真,编程,调试,创意,坚持。八大技能,你几级了?我才
    发表于 10-25 17:47
    小程序来临,前端工程师的春天
    同样是前端的人,并没有感觉春天早已经到来。千呼万唤,现在小程序出来了,他们真的就能沐浴春风吗?答案应该是不定。且抛开小程序本身的属性和发展不说,就单说前端
    发表于 09-28 23:32
    EMC工程师需要具备哪些技能
    EMC工程师需要具备那些技能?从企业产品进行需求设计,整改认证的过程来看,EMC工程师必须具备以下八大技能
    发表于 05-30 06:28
    嵌入式工程师需要哪些关键技能
    技能对于工程师来说具有重要的竞争力,使其在就业市场中具有竞争力并发展其职业。无需成为电气工程师或芯片设计,但是需要了解一些硬件。了解地址
    发表于 11-08 08:14
    电源工程师需要哪些知识
    工程师的小白和应届毕业生,还有一些工程师知道自己需要提高哪些方面知识给小编留言,希望小编能给些工程师必备
    发表于 11-11 07:01
    FPGA工程师需要具备哪些技能
    。 FPGA工程师在进行DSP电路设计之前,需要深入了解数字信号处理技术。他们需要掌握数字信号处理中的概念和基础知识,例如滤波器、傅里叶变换、数字信号采样等。FPGA工程师还需要了解一些DSP开发板
    发表于 11-09 11:03
    pcb layout工程师应该熟悉的几种模块
    下面是在pcb设计中经常会碰到的几个模块,作为个pcb layout工程师应该对这些熟悉。
    发表于 06-25 10:29 2748次阅读
    硬件工程师应该知道的音频功放电路
    作为硬件工程师,特别是做纯粹模拟电路、应用于音频功放的工程师,对于A类,B类,AB类,D类,G类,H类,T类功放应该特别熟悉。大多数工程师或许只知道
    发表于 11-27 14:58 51次下载
    前端工程师的未来在哪
    而已。这时候前端工程师就开始感觉自己像是个外包似的,只是来帮别人完成一些任务而已,对产品没有归宿感。这时候前端工程师的职业发展路线在哪?成为
    的头像 发表于 09-07 09:36 2945次阅读
    前端工程师前端的理解
    最近忽然不知道从哪里听到这样句话,你还算是前端工程师吗?会不会废了?
    的头像 发表于 09-25 09:42 4870次阅读
    前端工程师的简历怎么写
    虽然简历都会有一些常规信息,但职业决定了这份简历核心内容和求职成败。所以,这份简历应该尽可能体现你自己是个合格的前端工程师。专业的
    的头像 发表于 10-09 09:03 1.7w次阅读
    web前端工程师需要掌握的基础知识和技能
    面向产品,面向用户的设计人员,个开发团队的成果是要靠web前端工程师去展现,因为用户不会去关心后台的处理有多么强大 ;在设计人员中web前端工程师
    的头像 发表于 09-25 15:41 6052次阅读
    个优秀电子工程师必备的技能
    作为个电子工程师必备技能:抄板、焊板、画板、仿真、编程、调试、创意、坚持。每项技能都有等级之分,不同等级对应不同的技术层面,工资待遇自然也不
    的头像 发表于 08-07 17:54 8386次阅读
    IC前端设计工程师
    真正的schematic&layout,流片,量产;后端设计需要的则会更加多一些了,包括综合,到P&R,以及最后的STA,这些工具里candence和synopsys都有整套系统的。打个比喻来说,
    发表于 11-05 16:51 2次下载
    IC<b class='flag-5'>前端</b>设计<b class='flag-5'>工程师</b>
