如何用sp或ac仿真S参数的频率特性?
冬至配饺子 来源:一片冰芯 作者:一片冰芯 2023-10-31 10:23 次阅读
S参数(S-parameter),也称散射参数(Scatteringparameter),是微波传输中的一个重要参数,S参数描述了传输通道的频率特性,通过S参数我们能看到传输通道的几乎全部特性。
本期以两端口网络为例,介绍一下S参数的定义并结合信道的S参数说明如何用sp或ac仿真其频率特性。
1. S****参数定义
以两端口网络为例,S参数定义如图1所示,其中a1/b1分别为Port1入射波/反射波电压,a2/b2分别为Port2入射波反射波电压 。
Fig1. 两端口网络的入射波和反向波
我们可以用散射矩阵(S ij )来描述入射波(a i )和反射波(b i )之间的关系,如下所示。
S11为Port2端口接匹配负载时向Port1看去的反射系数,也就是输入回波损耗;
S22为Port1端口接匹配负载时向Port2看去的反射系数,也就是输出回波损耗;
S21为Port2端口接匹配负载时从Port1到Port2的传输系数,也就是增益;
S12为Port1端口接匹配负载时从Port2到Port1的传输系数,也就是隔离。
我们经常用到的单根传输线,就可以等效成一个二端口网络,一端接输入信号,另一端接输出信号。S11表示输出回波损耗,即有多少能量被反射到输入端,这个值越小越好,一般建议S11<0.1,即-20dB;S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到输出端,这个值越大越好,理想值为1,即0dB,S21越大传输效率越高,一般建议S21>0.7dB,即-3dB。
2. S****参数文件
文件开头的端口说明、存储方式、数据形式及S参数描述,4端口S参数文件如图2所示。
Fig2. 4端口S参数文件
其中数据形式有:
HZ S RI R 50
#GHz S MA R 50
#Hz S dB R 50
关于复数数据的表示形式有如下几种:
RI = real and imaginary
MA = magnitude and angle in degrees
DB = magnitude in dB and angle in degrees
数据的存储方式,一般以矩阵形式,矩阵大小为n*n,以4端口为例,S参数描述顺序如下:
图2所示4端口S参数文件是以dB形式表示的复数极坐标,10MHz频点下S21为-0.88055342(dB)e^-j33.629875^,对应的复数为0.9036e^-j33.629875^。
3. S****参数仿真
**3.1 **仿真方法
S参数可用sp或ac传真得到S21等参数,sp和ac仿真testbench如图3所示。其中NPORT01为analogLib中的nport cell,设置方法如图4所示,PORT03设置如图5所示,PORT8和PORT9设置如图6所示(需要加入交流小信号)。
Fig3. S参数sp和ac仿真testbench
Fig4. NPORT0~1设置方法
Fig5. PORT0~3设置方法
(a) PORT8设置方法
(b) PORT9设置方法
Fig6. PORT8~9设置方法
**3.2 **仿真设置及仿真结果
sp和ac设置如图7所示。
Fig7. sp和ac仿真设置
sp仿真和ac仿真S21参数设置如图8所示。
Fig8. sp和ac仿真S21参数设置
仿真结果如图9所示,其中黄色为ac仿真结果,红色为sp仿真结果。
Fig9. S21仿真结果
  • 仿真器
  • 数据存储
  • S参数
  • 回波损耗
    放大电路的频率特性详解.ppt
    放大电路的频率特性
    发表于 09-13 14:23 48次下载
    放大电路的频率特性
    放大电路的频率特性:频率特性的基本概念,频率特性的定性分析及其指标,对数频率特性曲线— 波特图,BJT的频率
    发表于 12-11 16:10 42次下载
    放大电路的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    基于衰减频率特性的PID参数优化整定研究
    基于衰减频率特性的PID参数优化整定研究Researching the Tuning Optimization of PID Parameters Based on Attenuated Frequency Characteristi 摘要:用衰减
    发表于 01-11 12:06 19次下载
    频率特性测试仪的使用
    在各种电路测试中,常常需要对频率特性进行测试,那么频率特性表示什么呢?实际上,它体现了放大器的放大性能与输入信号频率之间的依从关系。某个网络(系统)的
    发表于 03-08 10:38 75次下载
    放大电路的频率特性 PPT教程
    放大电路的频率特性 PPT教程 目录 频率特性的一般概念 三极管频率参数 单管共射放大电路的频率特性 多级放大电路的
    发表于 03-30 14:55 35次下载
    放大电路的频率特性
    这一节我们来学习放大电路对不同频率的响应,它就是放大电路的频率特性.
    发表于 05-23 09:59 1.4w次阅读
    频率响应法--频率特性
    频率响应法--频率特性
    发表于 07-27 14:23 3229次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>响应法--<b class='flag-5'>频率特性</b>
    电容器的频率特性
    电容器的频率特性 电容器的频率特性是指电容器电容量等参数频率变化的关系。一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘
    发表于 08-21 16:50 1.1w次阅读
    变压器的频率特性
    变压器的频率特性 电容器的频率特性是指电容器电容量等参数频率变化的关系。一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘介
    发表于 08-22 14:57 2825次阅读
    L、C并联谐振回路频率特性仿真测试
    Multisim仿真—电路&模电&数电电路分析基础  2.1 L 、C并联谐振回路频率特性仿真测试
    发表于 12-04 14:48 8次下载
    频率特性
    频率特性
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    在设计阶段优化DC/DC转换器的频率特性:活用相位补偿设计方法和仿真
    -如果不能使用FRA,则可以通过仿真来处理。现在,我想实际进行DC/DC转换器的频率特性仿真并将DC/DC转换器的频率特性仿真结果与DC/D
    发表于 02-15 16:12 1010次阅读
    在设计阶段优化DC/DC转换器的<b class='flag-5'>频率特性</b>:活用相位补偿设计方法和<b class='flag-5'>仿真</b>
    频率特性分析仪的构成与频率特性分析仪的原理分类
    频率特性分析仪,又被称为频率特性测试仪、扫频仪,是一种用于接收和调节无线电信号的仪器,它能够扫描无线电的频率范围,通过频率特性分析仪快速定性、测量
    的头像 发表于 07-28 18:25 1346次阅读
    <b class='flag-5'>频率特性</b>分析仪的构成与<b class='flag-5'>频率特性</b>分析仪的原理分类
    片状钽电容的频率特性分析
      我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
    的头像 发表于 11-03 08:58 1137次阅读
    放大电路的频率特性包括
    放大电路的频率特性是描述放大电路对不同频率信号的放大能力及其随频率变化的特性。它主要包括以下几个方面: 1. 频率响应 定义 :放大倍数是信
    的头像 发表于 09-23 10:43 1118次阅读
