CMOS器件的输入信号上升时间为什么不能太长?
CHANBAEK 来源:信号处理杂谈与仿真 作者: 电子通 2023-10-31 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CMOS器件的输入信号上升时间或下降时间统称为输入转换时间,输入转换时间过长也称为慢CMOS输入。如果输入信号上升时间过长,超过器件手册允许的最大输入转换时间,则有可能在器件内部引起大的电流浪涌,造成器件损坏或引起器件输出电平翻转(输入原本为0,输出为1;或者相反情况)。
1.慢CMOS输入或浮空CMOS输入的特征
CMOS和BiCMOS系列器件都有一个CMOS输入结构。该结构是一个反相器(包括连接VCC的一个p沟道晶体管和连接GND的一个n沟道晶体管),如图1所示。
备注:图1中的ABT器件采用BiCMOS技术,Q1是双极晶体管,Qp和Qn是CMOS管子,ABT器件的输入为CMOS反相器(又叫倒相器、非门(NOT gate,非电路)和逻辑否定电路);关于CMOS反相器,参见文档《CMOS功耗和Cpd计算》。
当输入为低电平,p沟道晶体管导通,n沟道晶体管截止,电流从VCC流出,节点被拉高;当输入为高电平,p沟道晶体管截止,n沟道晶体管导通,电流流入GND,节点被拉低。在两种情况下,没有电流从VCC流到GND。然而,当从一个状态转换到另一个状态时,输入穿过阈值区域,使得n沟道晶体管和p沟道晶体管同时导通,在VCC与GND之间形成电流路径。该电流浪涌可能是破坏性的,它取决于输入在阈值区域(0.8~2V)的时间长度。每个输入的供电电流(ICC)能够升到几mA,ICC在输入(VI)约为1.5V时最大,见图2。
备注:当输入穿过阈值区域,在VCC与GND之间的电流路径也叫直通电流,直通电流会造成器件的瞬态功耗,详情参见文档《CMOS功耗和Cpd计算》。从图2中看出,当输入电压在阈值区域内(0.8~2V)时,供电电流存在浪涌。
当开关状态在数据手册指定的输入转换时间限值内时,电流浪涌不是问题。对于具体器件,在数据手册的推荐工作条件表中指定输入转换时间限值,例子如图3所示。
2.慢输入沿率
随着速度增加,逻辑器件已经对慢输入沿率更敏感。慢输入沿率与噪声(当输出开关时,在电源上产生)一起能够引起大量输出错误或振荡。如果没有用到的输入管脚悬空或者未保持在一个有效的逻辑电平值,类似现象也能够发生。
这些功能问题是由在器件电源系统引起的电压瞬态造成的,在开关过程中,当输出负载电流(IO)流过寄生引线电感时产生电压瞬态,见图4。
因为器件的内部电源节点用作整个集成电路的电压参考,感应电压尖峰VGND影响出现在内部门结构的信号方式【指VI′=VI-VGND】。例如,当器件地节点的电压升高时,输入信号VI′看起来在幅度上减小。如果发生阈值违背(指输入信号原本为高电平,由于VI′小于器件输入端高电平的阈值VIH,造成输出错判为低电平;反之亦成立),这种不期望现象随后能够错误地改变输出。
对于一个慢的输入上升沿,如果在GND的电压变化足够大【VGND】,器件的相对输入信号VI′看起来被驱动返回穿过输入阈值区(0.8~2V),输出开始从相反方向开关(指0变成1,1变成0)。如果最坏情况(所有输出同时开关,造成瞬态负载电流较大)频繁发生(参见图2和图3),慢输入沿被重复地驱动返回穿过阈值区,引起输出振荡。因此,不应该违背器件的最大输入转换时间,也就不会造成对电路或外部封装的损坏。
  • CMOS
  • 反相器
  • 晶体管
  • 输入信号
  • CMOS器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测量 上升时间
    怎么测量 信号上升时间
    发表于 03-15 08:36
    示波器的那些事-示波器上升时间
    与带宽选择依据类似。在带宽中,由于当前信号拥有超高速率,并不能一直实现这种经验法则。注意,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。 在某些应用中,您可能知道信号
    发表于 04-11 14:38
    关于信号上升时间和传输延时的关系
    spice仿真得到结果。图1为仿真电路图,该信号源端上升时间为1ns,幅度为1V,阻抗为10欧姆。图1 仿真电路图1、Td=40%Tr(Tr为上升时间,Td为传输延时),开路终端波形。图2Td=40%Tr
    发表于 05-22 06:07
    输入电容对上升时间和噪声的影响是什么?
    时间和频率的关系是什么输入电容对上升时间和噪声的影响是什么进行电平测量时需要考虑的速度问题
    发表于 04-15 06:24
    上升时间限制电路图
    上升时间限制电路图
    发表于 07-15 16:43 709次阅读
    <b class='flag-5'>上升时间</b>限制电路图
    BOB示波器信号上升时间的劣化
    BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?
    发表于 06-03 16:20 1082次阅读
    BOB示波器<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>的劣化
    BOB示波器输入信号上升时间的测量
    发表于 07-05 11:44 2527次阅读
    BOB示波器<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>的测量
    信号完整性分析:信号上升时间
    信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕
    发表于 04-11 11:16 9735次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性分析:<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>
    高速pcb设计中的信号上升时间是如何定义的
    发表于 11-25 15:56 4272次阅读
    高速pcb设计中的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>是如何定义的
    浅谈振荡上升时间及影响
    振荡上升时间(start up time)是指IC电源启动时,从振荡过渡的状态向恒定区移动所需的时间,村田的规定是达到恒定状态的振荡水平的90%的时间。 振荡上升时间受振荡电路中使用的
    的头像 发表于 03-31 10:21 3783次阅读
    信号频率和上升时间的关系
    信号频率和上升时间的关系  信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号的频率越高,它的
    的头像 发表于 11-06 11:01 7538次阅读
    请问示波器怎么测量波形上升时间
    波形上升时间是数字电子中的一个重要参数,它定义为数字信号从低电平上升到高电平所需的时间
    的头像 发表于 05-30 15:47 4876次阅读
    信号上升时间与带宽的关系 一文看懂!!!
    0 一、脉冲信号上升时间 脉冲信号上升时间是指 脉冲瞬时值最初到达规定下限和规定上限的两瞬时之间的间隔,除另有规定外,下限和上限分别定义为脉冲峰值幅度的10%和90%。在控制领域中
    的头像 发表于 01-06 17:56 3241次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>与带宽的关系   一文看懂!!!
    知识分享-有限上升时间信号的反射波形(信号完整性揭秘)
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记4.4有限上升时间信号的反射波形从上一节讨论中我们知道,阻抗不连续的点处,反射信号是人射信号的一个副本,并
    的头像 发表于 08-01 08:37 1023次阅读
    知识分享-有限<b class='flag-5'>上升时间</b><b class='flag-5'>信号</b>的反射波形(<b class='flag-5'>信号</b>完整性揭秘)
    知识分享-信号带宽与上升时间的关系
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记2.6信号带宽与上升时间的关系2.4节已经说明了由信号的频谱可以得到时域波形,实质上是傅里叶逆变换过程,只不过对于周期
    的头像 发表于 08-15 17:56 1289次阅读
    知识分享-<b class='flag-5'>信号</b>带宽与<b class='flag-5'>上升时间</b>的关系
