buck芯片,上电瞬间波形震荡,如何解决?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-31 10:37 次阅读
简介:
降压转换器由于其高效率、低成本和紧凑的尺寸而被广泛应用于电源应用中。然而,在通电序列期间,降压转换器的输出电压可能由于输入电压的突然变化而表现出瞬态响应。这种瞬态响应可能导致电压过冲、下冲、振铃,甚至不稳定。本文旨在详细解释降压转换器通电期间瞬态响应问题的根本原因和可能的解决方案。
瞬态响应的根本原因:
降压转换器在通电期间的瞬态响应可归因于几个因素,包括寄生元件、负载电流和控制回路动态。
1.寄生元件:降压转换器中的寄生元件,如电路板迹线的电感和电容,在通电期间会导致输出电压的振铃和过冲。这些寄生元件可以与降压转换器的电感器电容器产生谐振电路,导致输出电压振荡。
2.负载电流:负载电流会影响降压转换器在通电过程中的瞬态响应。负载电流的突然增加会导致输出电压下降,从而导致下冲。另一方面,负载电流的突然降低会导致输出电压过冲。
3.控制回路动力学:降压转换器的控制回路也会影响通电期间的瞬态响应。控制回路负责调节输出电压,控制回路中的任何延迟或不稳定性都可能导致输出电压偏离期望值。
瞬态响应解决方案:
降压转换器在通电期间的瞬态响应可以通过各种技术来解决。下面讨论一些常见的方法:
1.添加软启动电路:软启动电路可以限制向降压转换器施加输入电压的速率。通过降低变化率,可以最小化输出电压瞬态。软启动电路可以使用电阻器-电容器(RC)网络或专用软启动IC来实现。
2.使用缓冲电路:缓冲电路可以减少由于寄生元件引起的输出电压的振铃。缓冲电路包括串联电容器和并联电阻器,其可以通过吸收存储在寄生元件中的能量来抑制电路中的振荡。
3.调整无源元件的值:与降压转换器相关的无源元件(如电感器和电容器)的值会影响瞬态响应。通过调整这些值,可以修改电路的谐振频率,这可以减少输出电压中的过冲和振铃。
4.改进控制回路:改进降压转换器的控制回路可以增强其在通电期间的瞬态响应。例如,减少环路延迟或增加环路带宽可以提高降压转换器的响应时间和稳定性。
结论:
降压转换器在通电期间的瞬态响应可能是影响电源性能和可靠性的重要问题。本文讨论了瞬态响应的根本原因以及问题的各种解决方案。通过实施这些解决方案,降压转换器的瞬态响应可以最小化,从而提高电源性能和稳定性。
  • BUCK
  • 降压转换器
  • 瞬态响应
    74ALVC164245在上瞬间会有一个500ms左右高脉冲,怎么解决?
    。 现象问题描述:1)瞬间达林顿管ULN2803ADW检测到一个500ms左右低脉冲,测试74ALVC164245芯片输入端与输出端均发现
    发表于 12-16 08:39
    BUCK电路占空比对电流波形的影响
    BUCK电路的占空比对电流波形具有显著的影响。以下是对这一影响的分析: 一、占空比对电流波形的影响机制 在BUCK电路中,占空比决定了开关管导通与关断的时间比例。这一比例直接影响电感在
    的头像 发表于 12-12 17:08 629次阅读
    DAC101S101初次瞬间下拉电阻的开关是默认闭合的吗?
    您好! 在应用TI芯片DAC101S101时遇到如下问题,需要您这边帮忙处理下,感谢! 问题描述: DAC101S101规格书中有提到上瞬间输出电压是0V,但是没有提到在上
    发表于 11-25 06:18
    TPA3112瞬间有输出,但没多久SD和FAULT就被拉低了,为什么?
    TPA3112瞬间有输出,但没多久SD和FAULT就被拉低了,但芯片不烫、没接LC滤波,会是什么问题呢
    发表于 11-04 07:26
    使用OPA541搭建的并联电路,波形出现震荡的原因?
    - -4.98V之间,波形出现震荡(f=6.4MHz,Vpp= 130mV)。但是将供电改成±35V时,输入在-4.92 - -4.98V之间不会震荡,而在-5.9 - -6V之间发生震荡
    发表于 08-16 06:10
    OPA548并联扩流出现震荡怎么解决?
    后就出现波形震荡(如图1)(此时Vin只是接在波形发生器,但是波形发生器没有打开),打开信号输入,输入负电平时,
    发表于 08-16 06:10
    运放的什么因数决定自激震荡波形幅度Vpp?
    示波器看只有 Vpp=1V(F=135K), 理论不是到运放的正负电源吗?是什么原因只有Vpp=1V?或者说运放的什么因数决定自激震荡波形幅度Vpp???
    发表于 08-09 06:57
    THS3001冒烟的原因?
    原理图如下 PCB截图如下: 顶层 底层 参数如实,输入不给信号,示波器测试R28右侧对地,输出为0,认为没有震荡。 实际后30秒左右,
    发表于 08-02 06:25
    电机启动瞬间电压太低如何解
    电机启动瞬间电压太低是一个常见的问题,它会导致电机启动困难、效率降低甚至损坏电机。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决: 电机启动原理 在讨论如何解决电机启动瞬间电压太低的问题之前
    的头像 发表于 06-14 10:07 5656次阅读
    示波器如何捕捉瞬间波形
    示波器是电子工程师和技术人员用来观察和分析电信号波形的重要工具。在某些情况下,需要捕捉那些持续时间非常短暂的瞬间波形,例如在故障诊断、分析瞬态响应或测试高速数字系统时。
    的头像 发表于 05-17 17:18 1415次阅读
    主控板初始化输出端子电平反转的原因?
    的翻转电平脉冲会影响后续控制回路的控制,请问这个现象是如何产生的,是软件的原因还是硬件电路的原因?如果要解决该怎么处理?同样的问题还会在电气领域的控制回路,瞬间所有控制继电器都会吸合,指示灯会有一个短暂的闪烁,请问这又是什么
    发表于 05-11 21:29
    泰克示波器如何捕捉瞬间波形
    泰克示波器(Tektronix Oscilloscope)作为一种常见的电子测量仪器,用于显示电信号的波形。在许多应用中,电路中的瞬间波形非常重要,因为它们提供了对电路行为的详细了解。泰克示波器
    的头像 发表于 04-28 10:19 762次阅读
    泰克示波器如何捕捉<b class='flag-5'>瞬间</b><b class='flag-5'>波形</b>?
    STM32瞬间GPIO是处于什么状态?
    STM32 芯片瞬间 GPIO是处于什么状态?是高阻态吗?还是还是高电平,记得51是高电平,请各位大佬指点一二。
    发表于 03-13 07:00
    LTM4644波形多次震荡的原因?
    接电源地,电容用来调节斜率。 1.0V波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个
    发表于 03-06 07:57
    缓慢或有阶梯?如何判断波形是否满足MCU要求
    在MCU过程中,因为电源的设计或者其他器件电导致波形有阶梯等情况,比如下面这个VDD波形
    的头像 发表于 02-19 09:40 1206次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>缓慢或有阶梯?如何判断<b class='flag-5'>上</b>电<b class='flag-5'>波形</b>是否满足MCU要求
