PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-31 10:37 次阅读
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热,产生大量的热量,导致其电阻值迅速升高。这样就可以阻止过大的电流通过,保护电路安全。
PPTC的电阻值大小,不仅反映了其保护能力的大小,同时也与电路的工作状态密切相关。一般来说,PPTC的额定电流越大,其电阻的变化幅度也会越大。下面是不同负载电流下对应的电阻值大小。
当PPTC电流负载为10mA时,其电阻值在0.8欧左右。这时PPTC处于低电阻态,电流可以顺畅地流过。但是,如果此时电路中的电流会突然增大,如1A的电流,PPTC的电阻值将会迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以有效地保护电路安全。
当PPTC电流负载为100mA时,其电阻值相对较低,约为0.3欧左右。这时PPTC的保护能力比10mA时要强,能够有效地防止短路等问题发生。当电路中的电流突然增大时,PPTC的电阻值将会迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以安全地将过大的电流阻止掉。
当PPTC电流负载为500mA时,其电阻值约为0.2欧左右。这时PPTC已经有了非常强的保护能力,能够有效地防止大型电器短路,轻松应对各种复杂情况。当电路中的电流突然增大时,PPTC的电阻值将迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以安全地将过大的电流阻止掉。
当PPTC电流负载为1A时,其电阻值在0.2欧左右。这时PPTC已经接近其极限状态,能够有效地防止一切过流危险。如果电路中的电流突然增大,PPTC的电阻值将会迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以保护电路不受过大的电流侵害。
当PPTC电流负载大于1A时,其电阻值将逐渐升高,并逐渐靠近到几十欧的电阻值。当电阻值达到一定值时,PPTC将完全切断电路,避免电路因大电流而受到损坏和危险。
总之,PPTC在不同负载电流下对应的电阻值大小,主要取决于其额定电流和散热能力。在实际应用中,应选择适合的PPTC型号,使其能够稳定可靠地保护电路工作。
  • 负载电流
  • 过流保护
  • PPTC
    浪涌保护器的接地电阻值控制在多少合适
    浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的接地电阻是确保其性能和防雷安全的重要指标。接地电阻值过高会导致浪涌电流无法有效泄放,增加设备受损的风险;过低则可能引起系统浪涌
    的头像 发表于 12-24 10:46 144次阅读
    浪涌保护器的接地<b class='flag-5'>电阻值</b>控制在多少合适
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故
    的头像 发表于 11-21 09:37 381次阅读
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    发表于 11-18 14:53 0次下载
    湿敏电阻的工作原理及电阻值
    湿敏电阻是一种能够根据周围环境湿度变化而改变其电阻值的传感器。这种传感器广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器等领域。湿敏电阻的工作原理基于材料的吸湿性,即材料能够吸收空气中的水分,从而改变其
    的头像 发表于 09-21 09:35 1608次阅读
    色环电阻电阻值及基本原理
    色环电阻是一种非常常见的电阻器,它通过在电阻器的表面涂上不同颜色的环来表示电阻值。这种表示方法简单直观,便于快速识别电阻
    的头像 发表于 09-20 17:36 2502次阅读
    压敏电阻阻值大小和什么有关
    压敏电阻阻值大小主要与以下几个因素有关: 一、电压 压敏电阻阻值与其两端施加的电压大小密切相
    的头像 发表于 09-11 16:16 387次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b><b class='flag-5'>大小</b>和什么有关
    电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
    在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。 电阻的基本概念
    的头像 发表于 08-27 09:41 942次阅读
    电磁线圈电阻值与吸力的关系是什么
    电磁线圈是一种常见的电磁设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。电磁线圈的工作原理是利用电流产生的磁场来实现对物体的吸引或排斥。电磁线圈的性能和吸力与其电阻值密切相关。 电磁线圈的基本原理 电磁线
    的头像 发表于 08-21 10:34 1208次阅读
    AD5933使用1KHZ频率测量电阻阻值都是校准电阻值,这是为什么呢
    用10KHZ-100KHZ测电阻是没有问题的,有误差但阻值是对的,但是用1KHZ频率测量时,测出来的阻值基本是校准电阻值,这是为什么吗
    发表于 08-07 10:53
    XTR305电流输出4-20mA,电阻值如何设定?
    你好,我根据XTR305手册设计输出4-20mA电路。调试完成后,实际电阻值和当时设计的值不一样。 我是根据手册24页的公式3和公式4计算。 图片为实际电阻值和输出的电流状态。 我根据
    发表于 08-06 07:51
    滑动变阻器怎么判断电阻值的变化
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,它可以通过改变电阻值来控制电路中的电流。 一、滑动变阻器的工作原理 基本概念 滑动变阻器,又称为可变电阻器或电位器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它通
    的头像 发表于 07-24 14:05 2526次阅读
    热敏电阻常温下电阻值是多少
    热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现对温度的监测和控制,热敏电阻被广泛应用
    的头像 发表于 07-18 10:43 1099次阅读
    影响中间继电器线圈的电阻值分析
    中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈的电阻值通常在
    的头像 发表于 06-28 09:08 865次阅读
    请问可调电阻怎么看阻值呢?
    可调电阻是一种可以通过调节电阻值来控制电路中电流的元件。
    的头像 发表于 02-27 18:25 3118次阅读
    潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
    潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
    的头像 发表于 02-06 10:56 1.3w次阅读
