Python3.10.0有几个特性,还真是值得和大家讲讲。
1. 更友好的错误提示
Python 3.10以前,它是这样提示的,你可能完全不知道哪里有问题,当代码过多。
print ("Hello"
print ("word")
File ".test.py", line 2
print ("word")
SyntaxError: invalid syntax
对于Python 3.10,它是这样提示:
File ".test.py", line 1
print ("Hello"
SyntaxError: '(' was never closed
给你明确指示错误,太香了!
2. zip新增可选参数:严格模式
zip新增可选参数strict, 当该选项为True时,传入zip的两个可迭代项长度必须相等,否则将抛出 ValueError。
对于Python 3.10以前,没有该参数,当二者长度不等时,以长度较小的为准。
names = ["a","b","c","d"]
numbers = [1,2,3]
z = zip(names,numbers)
for each in z:
print(each)
结果如下:对于Python 3.10,设置strict为True。
d:测试.py in < module >
3 numbers = [1,2,3]
4 z = zip(names,numbers,strict=True)
---- > 5 for each in z:
6 print(each)
ValueError: zip() argument 2 is shorter than argument 1
3. with可以加括号
官方文档中是这样写的:
with (CtxManager() as example):
with (
CtxManager1(),
CtxManager2()
with (CtxManager1() as example,
CtxManager2()):
with (CtxManager1(),
CtxManager2() as example):
with (
CtxManager1() as example1,
CtxManager2() as example2
这样你一定看不懂,如果换成下面这种写法呢?
with(
p1.open(encoding="utf-8") as f1,
p2.open(encoding="utf-8") as f2
print(f1.read(), f2.read(), sep="n")
就是你现在可以一次性在with中,操作多个文档了。
4. 结构化模式匹配:match...case...
对,就是其他语言早就支持的的switch-case,Python今天终于提供了支持。
day = 7
match day:
case 3:
print("周三")
case 6 | 7:
print("周末")
case _ :
print("其它")
5. 新型联合运算符
以 X|Y 的形式引入了新的类型联合运算符。
def square(x: int|float):
return x ** 2
square(2.5)
# 结果:6.25
新的运算符,也可用作 isinstance() 和 issubclass() 的第二个参数。
# True
isinstance("a", int|str)
# True
issubclass(str, str|int)
举报投诉
参数
11文章
1632浏览量
31837 -
代码
30文章
4659浏览量
67708 -
with
4浏览量
8561 -
python
53文章
4751浏览量
84008
Python高级特性:迭代器切片的应用
是 Python 中独特的一种高级特性,而切片也是一种高级特性,两者相结合,会产生什么样的结果呢? 1、迭代与迭代器 首先,有几个基本概念要澄清:迭代、可迭代对象、迭代器。 迭代 是一种遍历容器类型对象(例如字符串、列表、字典等
发表于 11-29 10:11
•626次阅读
IPython的特性介绍及使用技巧
【导语】:IPython 是一个 Python的交互式shell,比默认的 Python shell好用得多。它有许多好用的特性,本文将对一些特性进行
发表于 10-14 11:58
•1509次阅读
Python硬件验证——摘要
& IP Core Verification)”卷。 本章介绍了 IC 和 IP 核设计过程验证中涉及的一些关键 Python 方法、工具、包和库,包括以下章节: 纯 Python
发表于 11-03 13:07
安装OpenVINO工具套件英特尔Distribution时出现错误的原因?
安装OpenVINO™工具套件英特尔 Distribution时,出现错误: Python 3.10.0.ECHO is off. Unsupported Python version.
发表于 08-15 08:14
python基础教程之python是什么?概念解析
Python,是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言Python基础教程本书包括Python程序设计的方方面面,首先从Python的安装开始,随后
发表于 11-30 10:33
•2210次阅读
python断点调试方法
本文主要介绍了python断点调试方法,pdb 是 python 自带的一个包,为 python 程序提供了一种交互的源代码调试功能,主要特性
发表于 01-14 10:44
•7202次阅读
介绍Python中文件创建与写入的基本方法
Python 文件写入和创建是 Python 开发中必须掌握的技能之一。在本文中,我们将介绍 Python 中文件创建与写入的基本方法
Python常用的几个命令介绍
Python是一种功能强大的编程语言,广泛用于数据分析、人工智能和Web开发等领域。在使用Python时,需要掌握一些基本的命令,以便更好地管理和运行代码。下面将介绍Python常用的
基于OkHttp 3.10.0的源码案例解析
本文尝试从源代码出发探究 OkHttp 的基本原理,并列举了一个简单的例子说明拦截器在我们项目中的实际应用。本文源代码基于 OkHttp 3.10.0。
发表于 10-17 15:29
•369次阅读
