为什么LED内不集成限流电阻呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-31 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么LED内不集成限流电阻呢?
LED 指的是发光二极管,是一种常见的半导体器件,具有高效、节能、长寿命等特点。在实际应用中,LED 通常需要通过电流来激发其发光,但是电流过大会导致 LED 灯亮度下降、寿命缩短,甚至烧毁。因此,为了保护 LED 模块,通常需要在电路中添加限流电阻。
限流电阻是一种阻值比较大的电阻,其主要作用是限制通电时的电流大小,从而保护其他元件不受到过大的电流侵害。在 LED 灯电路中,限流电阻通常直接连接到 LED,起到限流作用。
然而,有些 LED 灯却没有内置限流电阻,而是需要外部添加限流电阻。这是因为限流电阻的阻值需要根据 LED 灯的特性和电源电压来确定,并且限流电阻的阻值过大或过小都会影响 LED 灯的亮度和寿命。因此,LED 灯通常会提供适合的电压和电流范围,以供用户根据自身需要自由搭配使用。
另外,有些 LED 灯是内置限流电路的,其原理与外部添加限流电阻相同,只是将限流电阻和其他元件一起集成在了 LED 灯内部。这种方式可以减小 LED 灯的体积,提高灯具的美观度,但是一旦限流电路发生故障,需要更换整个 LED 灯模块。
总之,为什么 LED 灯内不集成限流电阻,主要是由于限流电阻需要根据电路特性和用户需求来确定其阻值,不能一概而论,因此需要用户在使用时根据实际情况外部添加合适的限流电阻。同时,内置限流电路的 LED 灯虽然可以提高灯具美观度,但一旦限流电路故障,需要更换整个 LED 模块,不利于维护与更换。
  • led
    led
  • 发光二极管
  • 限流电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻的“冷知识”:它不只是限流,更是电路的“守门员”
    事实上,这个看似单薄的小小元器件,远不止限流那么简单,它更像是电路里恪尽职守的专属守门员,默默守护着整个电路的稳定运行、器件安全与信号精准,藏着诸多颠覆认知的冷知识。        我们常说的电阻,核心物理特性是对电流产生
    的头像 发表于 04-15 13:06 186次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的“冷知识”:它不只是<b class='flag-5'>限流</b>,更是电路的“守门员”
    SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析
    SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理中,电源分配开关起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨SGMICRO推出的SGM2551A和SGM2551C这
    的头像 发表于 03-24 11:40 309次阅读
    成本、精度与系统集成的三维权衡:霍尔传感器与分流电阻的选型决策指南
    引言:硬件工程师的永恒选择题在电源系统设计的初期,每位硬件工程师都会面临一个看似简单却异常复杂的决策:电流检测方案,到底选择霍尔传感器还是分流电阻?这并非简单的技术优劣比较,而是成本、精度、系统集成
    的头像 发表于 03-17 09:43 542次阅读
    成本、精度与系统<b class='flag-5'>集成</b>的三维权衡:霍尔传感器与分<b class='flag-5'>流电阻</b>的选型决策指南
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻
    ),一旦电压超过阈值,电流会急剧增大,瞬间烧毁芯片。串联的电阻起到限流作用,把电流稳定在安全范围(通常2mA~20mA),保证LED常亮损坏。 这个
    发表于 03-11 22:43
    采样电阻如何调整?
    使用电流型电压互感器设计一款采样电路。一次侧输入额定电压750V,限流电阻90k;二次侧输出额定电压6V,并联2k、20k、47k电阻。在测试过程中外并联2.2k电阻输出电压在5.7V~6.3V,如何计算调整2k、20k、47k
    发表于 02-26 09:48
    LT3591:高效集成的白光LED驱动器解决方案
    3V电源下驱动多达十个串联的白光LED,串联连接确保了每个LED的电流相同,从而实现均匀的亮度,并且无需使用镇流电阻。 2. 独特
    的头像 发表于 02-02 11:35 332次阅读
    超级电容要多少w限流电阻
    超级电容充电需限流电阻平衡效率与安全,通过计算阻值与功率,结合实战经验预留裕量,采用同步降压控制器提升效率。
    的头像 发表于 01-25 09:19 522次阅读
    超级电容要多少w<b class='flag-5'>限流电阻</b>
    LED汽车大灯老化测试直流电
    LED汽车大灯老化测试直流电
    的头像 发表于 12-25 12:51 1451次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>汽车大灯老化测试直<b class='flag-5'>流电</b>源
    RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
    RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电流电阻器和分流器至关重要。今天我们就来详细探讨一下RS系列精密电流电阻器/直
    的头像 发表于 12-23 11:00 1026次阅读
    TPS75100 低压差、双组 LED 驱动器技术文档总结
    组采用共阴极拓扑结构,每个 LED 组有两个 LED。如果没有外部电阻,电流源默认为出厂可编程的预设电流电平,精度为±0.5%(典型值)。可选的外部
    的头像 发表于 08-28 15:27 928次阅读
    TPS75100 低压差、双组 <b class='flag-5'>LED</b> 驱动器技术文档总结
    流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
    在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
    的头像 发表于 06-16 11:35 3373次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮LED
    野火启明6M5开发板的LED电路图如图所示。图中RA6M5芯片的P400、P403、P404引脚分别通过一个2.2 KΩ的限流电阻连接到LED1、LED2、
    的头像 发表于 06-11 15:06 2376次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮<b class='flag-5'>LED</b>灯
    SL6605 输入0.8-5.5V驱动单颗 0.3W-7W LED白灯升压恒流限流方案
    。通过合理选择外围元件参数,可实现最佳的驱动效果。以驱动一颗 3W 的 LED 白灯为例,输入电压为 3.7V 锂电池供电,配置合适的电感和限流电阻后,输出电流可稳定控制在 350mA,输出电压
    发表于 06-04 10:42
    国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有何影响?
    国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有直接影响,直流电阻的增加会导致电源效率降低,具体分析如下: 直流电阻增加导致热损耗增大 根据焦耳定律(P=I2R),当电流通过电感时,电感的直流电阻
    的头像 发表于 06-03 15:24 990次阅读
    国巨NR系列电感的直<b class='flag-5'>流电阻</b>对电源效率有何影响?
    Air780EPM应用开发:解锁GPIO与LED的N种交互模式
    所有AGPIO的驱动电路总和上限是5mA。 1.2 电路设计 1.3 限流电阻计算 公式:R=(VGPIO−VLED)/ILED 其中: VGPI
    的头像 发表于 05-29 14:31 946次阅读
    Air780EPM应用开发:解锁GPIO与<b class='flag-5'>LED</b>的N种交互模式
