箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。它通常安装在配电箱或配电柜内,可以根据不同的电压等级和保护需求选择合适的型号。
箱式浪涌保护器的作用和原理
箱式浪涌保护器的作用是在发生雷击或其他瞬时过电压时,将过高的电压泄放到地线上,从而保护设备免受损坏。它的原理是利用气体放电管、金属氧化物压敏电阻、压敏二极管等元件,构成一个低阻抗的放电通道,当电压超过设定值时,通道导通,将多余的电流引入
箱式浪涌保护器,配电箱防雷,配电柜防雷
箱式浪涌保护器,配电箱防雷,配电柜防雷
最大持续工作电压Uc:指浪涌保护器能够长期承受的最高交流或直流电压,一般应高于被保护设备的额定工作电压;
保护水平Up:指浪涌保护器在通过标称放电电流时,在其两端产生的峰值电压,反映了浪涌保护器的限压能力,一般应低于被保护设备的耐受电压;
通流容量:指浪涌保护器能够承受的最大放电电流或冲击电流,反映了浪涌保护器的耐久性和可靠性,一般分为T1试验(10/350μs波形)和T2试验(8/20μs波形)两种;
响应时间ta:指浪涌保护器从输入端出现过电压到输出端达到保护水平所需的时间,反映了浪涌保护器的动态响应速度,一般应小于1μs。
地凯科技箱式浪涌保护器的行业应用
箱式浪涌保护器的行业应用有很多,例如:
电力行业:为变电站、发电厂、输配电线路、智能电表等提供全面的雷击和浪涌保护。
通信行业:为基站、交换机、路由器、服务器等提供数据信号和电源的双重保护。
工业行业:为自动化控制系统、仪器仪表、传感器、执行器等提供精确的测控信号保护。
新能源行业:为光伏发电系统、风力发电系统、充电桩等提供专业的直流和交流浪涌保护。
箱式浪涌保护器的国家标准
箱式浪涌保护器作为一种低压配电系统中常用的防雷产品,其性能要求和试验方法主要参照国家标准GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器 (SPD) 第11部分:低压配电系统中使用的SPD 性能要求和试验方法》。该标准是对2011年版的修订,主要变化有:
增加了SPD的分类和标记,包括SPD的类型、等级、保护模式、最大持续工作电压、通流容量、保护水平、响应时间等;
增加了SPD的安装要求,包括安装位置、安装方式、接线方式、后备保护器件等;
增加了SPD的试验项目,包括耐热试验、耐湿热试验、耐盐雾试验、耐振动试验、耐冲击试验等;
修改了SPD的试验方法,包括放电电流波形、放电次数、放电间隔、放电顺序等;
修改了SPD的判定标准,包括可视检查、绝缘电阻、泄漏电流、保护水平等。
除了上述标准外,箱式浪涌保护器还应符合以下相关标准的要求:
GB/T 19271.3-2005《雷电电磁脉冲的防护 第3部分:对浪涌保护器的要求》;
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》;
GB/T 24621.1-2021《低压配电系统中使用的SPD 第1部分:一般要求》。
浪涌保护器
6文章
478浏览量
16206
