随着城镇工业的持续发展,污水处理厂在城市基础设施中的地位日益显著。作为国家新兴战略产业之一的水处理行业,其发展势头强劲。如何实现节能、减排、节水,节省成本,同时保证水质的稳定性和安全性,是工厂运营者必须面对的重要问题。
为了满足市场需求,钡铼公司自主研发了分布式远程I/O系统。这款产品凭借其实惠的价格、精美的外观、稳定的性能以及灵活易用的特性,在水处理行业中得到了广泛应用,并赢得了客户的一致好评。
某客户是一家水处理系统的主要供应商,他需要一套能够稳定运行、投资成本低、易于控制且能实时监控关键数据和设备的系统。众所周知,水处理设备的系统主要依靠顺序逻辑控制,而远程I/O普遍用于管道流量、水位、温度PH值等参数的在线检测。通过采集外部传感器的数据,并进行处理和分析,系统能够精准测量各种参数,从而实现水的自动调节和控制。此外,系统还能够实时检测水质状况,如溶解氧、浊度、余氯等指标,及时发现水质的异常情况,避免传统水质检测方式存在的时效性不足、监测误差大等问题。
在这个项目中,我们决定采用PLC+远程I/O的控制模式。考虑到成本问题,我们通过使用16路数字量输入模块进行污水处理信号的采集,使用8路数字量输出模块进行驱动污水处理设备动作流程,另外还有3路模拟量输入及3路输出进行液位控制。
产品亮点:
- 精致小巧:解决现场窘境在该项目中,由于客户的电气柜空间特别狭小,目前市面上已有的大部分远程I/O模块体积偏大,在加装的过程中特别棘手,很难达到客户的要求。钡铼远程I/O正是基于这种常见的复杂情况而开发生产的产品,仅80mm×40mm×100m的体积,其体积小巧、自由组合,能够完美应对需求复杂的狭小空间,解决客户现场安装窘境。
- 高性价比:解决成本顾虑不仅解决客户现场的复杂情况,还为客户解决了成本预算问题。客户现场由于各类储存桶槽分布于厂房各楼层,距离主控室距离长,如果采用传统点对点拉线的方式,将会耗费大量线材,且电压衰减严重。而钡铼远程I/O,采用就地信号采集就地远程控制的原则,无需重新布线,帮助客户解决现场布局不够合理的问题,大幅减少施工人力与配线的时间和成本。
- 强大的性能:稳定可靠钡铼远程I/O系统不仅具有小巧的体积和出色的性价比,更拥有强大的性能。采用先进的硬件和软件技术,确保了系统的稳定性和可靠性。无论是在复杂的工业环境中还是在高要求的应用场景下,钡铼远程I/O都能保持稳定的运行状态,为水处理过程的顺利进行提供坚实保障。
- 灵活的扩展性:适应未来需求随着水处理行业的不断发展以及工艺技术的不断创新,客户面临着需要不断升级和扩展现有系统的挑战。钡铼远程I/O系统设计具有灵活的扩展性,可以方便地适应未来的需求变化。无论是增加新的传感器、执行器还是升级控制系统,钡铼远程I/O都能为您提供充分支持。
钡铼技术研发的远程I/O模块通信规约采用标准Modbus TCP协议、Modbus RTU over TCP协议、MQTT协议。这些通信方式都具有高效稳定的特点,能够保证信号的准确传输。广泛应用于工业自动化以及智能制造车间节点、仪器等数采集与控制领域。
功能介绍
●支持Al、DI、PT100、热电偶输入与AO、DO输出;
●支持高速脉冲计数以及高速脉冲输出;
●1路RS485支持Modbus主站与从站协议;
●1路RJ45以太网接口支持TCP Server与TCP Client 服务;
●支持Modbus TCP与MQTT协议,可接入SCADA、MES与云平台;
●作为TCP Server时,可同时支持5个TCP 链接;
●支持钡铼物联云平台Web、APP、微信实时控制。
近年来,随着城镇工业的不断发展,污水处理厂在城市中扮演着重要角色。作为国家新兴战略产业之一的水处理行业也是蓬勃发展。如何节省成本、保证水质的稳定性和安全性,从而达到节能、减排、节水的目的是工厂考虑的重中之重。应市场需求,钡铼自主研发的分布式远程I/O以产品价格实惠、外观精致小巧、产品性能稳定、可靠、灵活、易用性在水处理行业广泛应用,得到客户的一致好评。
通信
18文章
5787浏览量
134865 -
信号
11文章
2687浏览量
75780 -
远程io
36浏览量
1782
远程IO模块和DTU的区别
什么是远程IO模块?它有哪些分类?
远程IO模块与PLC的区别
污水处理物联网平台的功能
关于Profinet远程IO模块的超详细讲解
![关于Profinet<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>的超详细讲解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/C2/wKgaomZVkU-ARC1qAAFdTmKtlP466.jpeg)
医院污水处理设备物联网数据采集远程监控系统解决方案
有源滤波装置在水处理行业配电系统中的应用
![有源滤波装置在<b class='flag-5'>水处理</b><b class='flag-5'>行业</b>配电系统中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/69/wKgZomV0FHeAB9s1AAFWvZ8UPBk035.png)
PLC组态监控技术下的污水处理站智能管控平台
Modbus通信远程数采IO模块可以采集哪些PLC设备
![Modbus通信<b class='flag-5'>远程</b>数采<b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>可以采集哪些PLC设备](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/DB/wKgaomVga3aALJflAADAZXvM-JQ485.jpg)
水处理设施远程监控运营管理系统解决方案
![<b class='flag-5'>水处理</b>设施<b class='flag-5'>远程</b>监控运营管理系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/83/wKgZomVgF1WANHU3AAC0eaOQAuk463.jpg)
一体化污水处理设备远程监控运维管理解决方案
工业物联网终端在污水处理厂中有什么功能?
气密检漏仪在水处理行业的应用
![气密检漏仪在<b class='flag-5'>水处理</b><b class='flag-5'>行业</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
