我们知道在 MCU 裸机中程序代码之所以能完成多任务并行实时处理功能,其实主要是靠中断来调度的,没有中断,CPU 就只能按顺序"呆板"地执行代码。很多人都说是中断能力赋予了 MCU 真正的灵魂,能正确认识和熟练使用 MCU 中断,基本上就算玩熟了这颗 MCU。
之前写过一篇《中断处理函数(IRQHandler)的标准流程》,里面详细讲了中断处理函数里的标准代码流程与写法,这篇文章可让大家对 MCU 里的中断用法有个初步认识。今天以 ARM Cortex-M 内核 MCU 为例再来介绍下业界标准的三重中断控制设计:
一、外设事件中断控制
MCU 中最底层的中断控制针对的是外设里某个具体的事件,这个控制来自于外设模块本身,以恩智浦 i.MXRT 系列 MCU 的 GPT 定时器模块为例。如下是 GPT 模块寄存器列表,你可以发现其中有经典的 IR 和 SR 寄存器,SR 是事件状态寄存器,IR 是中断事件控制寄存器:
GPT 定时器一旦被使能,其运行状态(一共支持 6 个事件:超时、输入捕获 x 2ch、比较输出 x 3ch)都会实时记录在 SR 寄存器中,如果不在 IR 寄存器中将事件中断开启(默认是关闭的),那么就需要用户在代码里手动去查询 SR 寄存器置起的事件标志位以处理对应事件。
Note:SR 寄存器中置起的事件标志位需要在事件处理前手动清除掉。如果标志位不及时清除,可能会遗漏下一次事件的处理(比如先处理当前事件,后清除事件标志位,那么处理事件期间再次发生的事件就会被漏掉)。如果标志位忘了清除,同一次事件就会被处理两次及以上。
当然在实际应用中,为了节省 CPU 带宽,我们都是要开启外设事件中断的,MCU 厂商 SDK 包里一般都会提供相应接口函数(取自 fsl_gpt.h):
typedefenum_gpt_interrupt_enable { kGPT_OutputCompare1InterruptEnable=GPT_IR_OF1IE_MASK, kGPT_OutputCompare2InterruptEnable=GPT_IR_OF2IE_MASK, kGPT_OutputCompare3InterruptEnable=GPT_IR_OF3IE_MASK, kGPT_InputCapture1InterruptEnable=GPT_IR_IF1IE_MASK, kGPT_InputCapture2InterruptEnable=GPT_IR_IF2IE_MASK, kGPT_RollOverFlagInterruptEnable=GPT_IR_ROVIE_MASK, }gpt_interrupt_enable_t; //开启GPTx的xx事件中断 staticinlinevoidGPT_EnableInterrupts(GPT_Type*base,uint32_tmask) { base->IR|=mask; } //关闭GPTx的xx事件中断 staticinlinevoidGPT_DisableInterrupts(GPT_Type*base,uint32_tmask) { base->IR&=~mask; }
使能 GPT1 的超时事件中断代码示例如下:
voidperiph_int_config(void) { //初始化GPT1... GPT_Init(GPT1,&gptConfig); //... //开启GPT1的超时事件中断 GPT_EnableInterrupts(GPT1,kGPT_RollOverFlagInterruptEnable); }
二、外设全局中断控制
MCU 中第二层的中断控制针对的是整个外设,这个控制来自于 Cortex-M 内核的 NVIC 模块。如下是 NVIC 模块寄存器列表(取自 ARMv8-M 手册,除了 IABRn 和 ITNSn 寄存器组外,其余寄存器适用全部的 Cortex-M 家族),其中跟中断开关相关的是 ISER 和 ICER 寄存器:
当 MCU 中某外设(比如上一节里的 GPT)被使能后,即使其内部事件中断已被开启,也不意味着系统中断一定会被触发,因为 NVIC 里对于这个外设的全局中断开关(同一外设中所有事件共享一个系统中断资源,即一个中断号)还没有开启。ARM CMSIS 包里提供了外设全局中断控制函数(取自 core_cm7.h 文件):
#defineNVIC_EnableIRQ__NVIC_EnableIRQ #defineNVIC_DisableIRQ__NVIC_DisableIRQ //开启xx外设的全局中断 __STATIC_INLINEvoid__NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn) { if((int32_t)(IRQn)>=0) { __COMPILER_BARRIER(); NVIC->ISER[(((uint32_t)IRQn)>>5UL)]=(uint32_t)(1UL<< (((uint32_t)IRQn)&0x1FUL)); __COMPILER_BARRIER(); } } //关闭xx外设的全局中断 __STATIC_INLINEvoid__NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn) { if((int32_t)(IRQn)>=0) { NVIC->ICER[(((uint32_t)IRQn)>>5UL)]=(uint32_t)(1UL<< (((uint32_t)IRQn)&0x1FUL)); __DSB(); __ISB(); } }
增加了使能 GPT1 的全局中断代码示例如下,其中 GPT1_IRQn 和 GPT1_IRQHandler 是固定名字,在 MCU 厂商提供的头文件(MIMXRT1176_cm7.h)和启动文件(startup_MIMXRT1176_cm7.s)里有定义。
voidperiph_int_config(void) { //初始化GPT1... GPT_Init(GPT1,&gptConfig); //... //开启GPT1的超时事件中断 GPT_EnableInterrupts(GPT1,kGPT_RollOverFlagInterruptEnable); //开启GPT1的全局中断 NVIC_EnableIRQ(GPT1_IRQn); } //GPT1的中断响应函数 voidGPT1_IRQHandler(void) { GPT_ClearStatusFlags(GPT1,kGPT_RollOverFlagInterruptEnable); //中断业务处理代码 }
三、系统全局中断控制
MCU 中最顶层的中断控制针对的是整个芯片系统,这个控制来自于 Cortex-M 内核的 CPS 指令。如下是 CPS 指令用法(取自 ARMv7-M 手册):
当你想对 MCU 整个芯片的所有中断进行统一开关控制时,就必须借助 CPS 指令。一般情况下开启芯片系统全局中断动作在 MCU 启动文件里已经做好了,所以在用户代码环境里常常不需要使能系统全局中断的动作。如下是 IAR 环境下 i.MXRT1170 启动文件中系统全局中断操作,基于汇编指令实现:
为了便于用户在 C 代码中操作系统全局中断,各 IDE 下均按同样的接口函数( __disable_irq / __enable_irq )做了封装实现。IAR 环境见 IAR SystemsEmbedded Workbench 8.50.6armincciccarm_builtin.h 文件,但是封装进其 Lib 了,没有暴露源码:
#include"iccarm_builtin.h" #define__disable_irq__iar_builtin_disable_interrupt #define__enable_irq__iar_builtin_enable_interrupt
Keil 环境见 Keil_v5ARMARMCLANGincludearm_compat.h 文件,我们可以看到源码:
static__inline__unsignedint__attribute__((__always_inline__,__nodebug__)) __disable_irq(void){ unsignedintcpsr; #if__ARM_ARCH>=6 #ifdefined(__ARM_ARCH_PROFILE)&&__ARM_ARCH_PROFILE=='M' __asm__ __volatile__("mrs%[cpsr],primask " "cpsid i " :[cpsr]"=r"(cpsr)); returncpsr&0x1; #endif #endif } static__inline__void__attribute__((__always_inline__,__nodebug__)) __enable_irq(void){ #if__ARM_ARCH>=6 __asm__ __volatile__("cpsie i"); #endif }
最终 GPT 例程里完整的三重中断使能代码应如下:
voidperiph_int_config(void) { //初始化GPT1... GPT_Init(GPT1,&gptConfig); //... //开启GPT1的超时事件中断 GPT_EnableInterrupts(GPT1,kGPT_RollOverFlagInterruptEnable); //开启GPT1的全局中断 NVIC_EnableIRQ(GPT1_IRQn); //开启芯片系统全局中断 __enable_irq(); }本文转载自痞子衡嵌入式
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17123浏览量
350983 -
嵌入式
5082文章
19104浏览量
304804 -
寄存器
31文章
5336浏览量
120230 -
cpu
68文章
10854浏览量
211578 -
中断
5文章
898浏览量
41470
原文标题:嵌入式MCU中标准的三重中断控制设计
文章出处:【微信号:玩点嵌入式,微信公众号:玩点嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
