超级方便的轻量级Python流水线工具
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-31 11:26 次阅读
Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下:
  • 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。
  • 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎。
  • 有Web界面可视化分析流水线执行过程。
  • 基于 Python 的 multiprocessing 单机流水线执行。不需要分布式任务队列。轻松调试和输出日志。
  • 基于成本的优先队列:首先运行具有较高成本(基于记录的运行时间)的节点。
此外,在Mara-pipelines的Web界面中,你不仅可以查看和管理流水线及其任务节点,你还可以直接触发这些流水线和节点,非常好用:
1.安装
由于使用了大量的依赖,Mara-pipelines 并不适用于 Windows,如果你需要在 Windows 上使用 Mara-pipelines,请使用 Docker 或者 Windows 下的 linux 子系统。
使用pip安装Mara-pipelines:
pip install mara-pipelines
或者:
pip install git+https://github.com/mara/mara-pipelines.git
2.使用示例
这是一个基础的流水线演示,由三个相互依赖的节点组成,包括 任务1(ping_localhost), 子流水线(sub_pipeline), 任务2(sleep):
# 注意,这个示例中使用了部分国外的网站,如果无法访问,请变更为国内网站。
from mara_pipelines.commands.bash import RunBash
from mara_pipelines.pipelines import Pipeline, Task
from mara_pipelines.ui.cli import run_pipeline, run_interactively
pipeline = Pipeline(
    id='demo',
    description='A small pipeline that demonstrates the interplay between pipelines, tasks and commands')
pipeline.add(Task(id='ping_localhost', description='Pings localhost',
                  commands=[RunBash('ping -c 3 localhost')]))
sub_pipeline = Pipeline(id='sub_pipeline', description='Pings a number of hosts')
for host in ['google', 'amazon', 'facebook']:
    sub_pipeline.add(Task(id=f'ping_{host}', description=f'Pings {host}',
                          commands=[RunBash(f'ping -c 3 {host}.com')]))
sub_pipeline.add_dependency('ping_amazon', 'ping_facebook')
sub_pipeline.add(Task(id='ping_foo', description='Pings foo',
                      commands=[RunBash('ping foo')]), ['ping_amazon'])
pipeline.add(sub_pipeline, ['ping_localhost'])
pipeline.add(Task(id='sleep', description='Sleeps for 2 seconds',
                  commands=[RunBash('sleep 2')]), ['sub_pipeline'])
可以看到,Task包含了多个commands,这些 command s会用于真正地执行动作。
而 pipeline.add 的参数中,第一个参数是其节点,第二个参数是此节点的上游。如:
则表明必须执行完 ping_localhost 才会执行 sub_pipeline.
为了运行这个流水线,需要配置一个 PostgreSQL 数据库来存储运行时信息、运行输出和增量处理状态:
import mara_db.auto_migration
import mara_db.config
import mara_db.dbs
mara_db.config.databases
    = lambda: {'mara': mara_db.dbs.PostgreSQLDB(host='localhost', user='root', database='example_etl_mara')}
mara_db.auto_migration.auto_discover_models_and_migrate()
如果 PostgresSQL 正在运行并且账号密码正确,输出如下所示(创建了一个包含多个表的数据库):
Created database "postgresql+psycopg2://root@localhost/example_etl_mara"
CREATE TABLE data_integration_file_dependency (
    node_path TEXT[] NOT NULL,
    dependency_type VARCHAR NOT NULL,
    hash VARCHAR,
    timestamp TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE,
    PRIMARY KEY (node_path, dependency_type)
.. more tables
为了运行这个流水线,你需要:
run_pipeline(pipeline)
这将运行单个流水线节点及其 ( **sub_pipeline ** ) 所依赖的所有节点:
run_pipeline(sub_pipeline, nodes=[sub_pipeline.nodes['ping_amazon']], with_upstreams=True)
3.Web 界面
我认为 mara-pipelines 最有用的是他们提供了基于Flask管控流水线的Web界面。
对于每条流水线,他们都有一个页面显示:
  • 所有子节点的图以及它们之间的依赖关系
  • 流水线的总体运行时间图表以及过去 30 天内最昂贵的节点(可配置)
  • 所有流水线节点及其平均运行时间和由此产生的排队优先级的表
  • 流水线最后一次运行的输出和时间线
对于每个任务,都有一个页面显示
  • 流水线中任务的上游和下游
  • 最近 30 天内任务的运行时间
  • 任务的所有命令
  • 任务最后运行的输出
此外,流水线和任务可以直接从网页端调用运行,这是非常棒的特点。
  • Web
    Web
  • 流水线
  • 数据转换
  • python
    FPGA中的流水线设计
    `流水线设计前言:本文从四部分对流水线设计进行分析,具体如下:第一部分什么是流水线第二部分什么时候用流水线设计第三部分使用流水线的优缺点第四
    发表于 10-26 14:38
    周期精确的流水线仿真模型
    使用软件仿真硬件流水线是很耗时又复杂的工作,仿真过程中由于流水线的冲突而导致运行速度缓慢。本文通过对嵌入式处理器的流水线, 指令集, 设备控制器等内部结构的分析和
    发表于 12-31 11:30 9次下载
    什么是流水线技术
    什么是流水线技术 流水线技术
    发表于 02-04 10:21 3927次阅读
    流水线中的相关培训教程[1]
    流水线中的相关培训教程[1]  学习目标     理解流水线中相关的分类及定义;
    发表于 04-13 15:56 1046次阅读
    电镀流水线的PLC控制
    电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制
    发表于 02-17 17:13 36次下载
    装配流水线控制系统设计
    装配流水线控制系统设计
    发表于 12-17 15:26 14次下载
    FPGA之流水线练习(3):设计思路
    流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在流水线平面布置时应考虑
    的头像 发表于 11-28 07:07 2364次阅读
    FPGA之为什么要进行流水线的设计
    流水线又称为装配线,一种工业上的生产方式,指每一个生产单位只专注处理某一个片段的工作。以提高工作效率及产量;按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒
    的头像 发表于 11-28 07:04 3610次阅读
    各种流水线特点及常见流水线设计方式
    按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线
    的头像 发表于 07-05 11:12 7332次阅读
    各种<b class='flag-5'>流水线</b>特点及常见<b class='flag-5'>流水线</b>设计方式
    如何选择合适的LED生产流水线输送方式
    LED生产流水线输送形式分为平面直线传输流水线、各种角度平面转弯传输流水线、斜面上传流水线、斜面下传流水线这四种输送方式,企业也是可以根据L
    发表于 08-06 11:53 1024次阅读
    嵌入式_流水线
    流水线一、定义流水线是指在程序执行时多条指令重叠进行操作的一种准并行处理实现技术。各种部件同时处理是针对不同指令而言的,他们可同时为多条指令的不同部分进行工作。• 把一个重复的过程分解为若干个子过程
    发表于 10-20 20:51 6次下载
    嵌入式_<b class='flag-5'>流水线</b>
    Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下: 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎
    的头像 发表于 11-16 18:20 2903次阅读
    CPU流水线的问题
    1989 年推出的 i486 处理器引入了五级流水线。这时,在 CPU 中不再仅运行一条指令,每一级流水线在同一时刻都运行着不同的指令。这个设计使得 i486 比同频率的 386 处理器性能提升了不止一倍。
    的头像 发表于 09-22 10:04 1986次阅读
    什么是流水线 Jenkins的流水线详解
    jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkin
    发表于 05-17 16:57 1083次阅读
    Mara-pipelines:轻量级的数据转换框架
    的头像 发表于 10-30 10:47 605次阅读
    Mara-pipelines:<b class='flag-5'>轻量级</b>的数据转换框架
