消磁和自动平衡电流探头
对探头进行消磁,可消除探头芯部的任何剩余磁化。这样的剩余磁化强度会引起测量误差。自动平衡可消除放大器电路中不需要的直流偏移。测头消磁失败是造成测量误差的主要原因。消磁LED闪烁,直到你消磁探头。
若要消磁探头,请断开探头与测试电路的连接,或确保被测导体没有电源,关闭并锁定载玻片,然后按下放大器前面板上的放大器PROBEDEGAUSS AUTOBALANCE按钮。为保持测量精度,请在以下每种情况下对探头进行消磁:
在您打开放大器,并允许20分钟的预热时间。
然后再将探头连接到导体上。
当电流或热过载条件发生时。
每当你连接一个新的探头。
当你把探测器置于强大的外部磁场中时。
在正常使用期间周期性使用。
要对电流探头进行消磁和自动平衡,请执行以下步骤:
1.验证电流探头是否连接到放大器
2.从被测导体上取下电流探头。
3.关闭探头滑块。(见下图)
4.按下放大器探头消磁自动平衡按钮。
5.等待大约五秒钟消磁程序完成。
当操作成功完成时,探测器消磁自动平衡LED会发出绿光。如果指示灯呈橙色闪烁,说明消磁操作仍在进行中。如果指示灯为红色,则表示操作失败,需要找到并修复故障原因。
注如果放大器没有正确地连接到具有50Q输入阻抗的示波器,消磁过程将失败。
如果出现这种情况,放大器前面板上的50Q LED灯不终止。完成示波器调整和放大器消磁/自动平衡程序后,系统就可以测量电流了。
直流测量
要测量直流电流,首先对探头进行消磁:
1.确认放大器和示波器输入耦合设置为直流,输入耦合设置为50Ω。
2.将探头锁紧,不让导体通过。
3.调整示波器的接地参考,使迹线移动到所需的分划线上。
4.按下放大器探头消磁自动平衡按钮。
THeNOTTERMINATEDINTO50ΩΩLED如果pedance是not50Ω2,lf是c
ase, make Cessary changes.(for example,使用a50Ω终端)
5.消磁/自动平衡程序完成后,使用放大器手动平衡控制调节接地参考(如有必要)。
警告电流探头可用于测量非绝缘导线上的电流。然而,在连接或拆卸电流探头时,必须将电路断电。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6246浏览量
184941 -
电流探头
433浏览量
13318
