聊聊芯片中的上电检测(por)
冬至子 来源:一片冰芯 作者:一片冰芯 2023-10-31 11:40 次阅读
**1. **por的必要性
①有些简单的异步SRAM芯片为了与CPU配合使用可能只需要一个3.3V的电源,但为了减小面积(或者说提高容量)芯片内部存储阵列可能会选用coredevice,core device的电源(如0.8V)要远低于IO电源(3.3V),这就需要内置一个3.3V转0.8V的LDO,SRAM阵列检测到0.8V电源trigger到一定阈值(如0.6V)再进行后续的读写操作,按顺序完成整个上电过程,否则会出现读写错误。
②对于规模比较大的FPGA芯片,往往需要3、4个甚至更多电源。FPGA正常工作之前要经过上电检测、数字模块的复位清零、内部SRAM输出使能、阻抗校正、全局写使能等一系列操作。
因此,上电检测是芯片正常工作的第一道保障,其重要性不言而喻。
2. por****举例
假设芯片包含vdd09、vdd1p2、vdd1p8和vddio,其中vdd09为芯片内部coredevice供电;vdd1p2为输入输出buffer供电;vdd1p8为内部模拟电路(如bandgap,ldo等)供电;vddio为IO电源,IO电源需要兼容1.8V、2.5V和3.3V。
当4路电源达到trigger阈值后,por电路产生por_b信号,指示上电完成,可以进行后续操作。下面介绍一下4路电源的por电路如何实现。
2.1 vdd09 por****电路
vdd09por电路如图1所示,图中所有管子均为0.9V的低压管,Mp2Mp4和Mn3Mn5构成Schmitt触发器 ^[1-3]^ ,Schmitt触发器有两个重要的特性:①对于一个变化很慢的输入波形,在输出端有一个快速翻转响应;②对正向和负向变化的输入信号有不同的开关阈值。Schmitt触发器的一个主要用途是把一个含噪声或缓慢变化的输入信号转变成一个“干净”的数字信号
Fig1. vdd09的por电路
我们把vdd09的上电过程分三步进行解析:
①当vdd09A = vdd09,porb_vdd09 = 0;
②当vdd09上升到Vth,n附近时,M1和M2开始导通,此时V A = vdd09 - IR1,porb_vdd09= 0,I为流过R1的电流,由于I很小,随着vdd09的抬高VA继续增大,但此时VA变化的斜率逐渐变缓;
③当vdd09继续升高到大于Vth,n时,I急剧增大,此时随着vdd09的变高VA将快速变小,当VA减小到Schmitt触发器的翻转阈值时,porb_vdd09由低变高输出vdd09。
整个上下电过程中A点和B点电压和Schmitt触发器的翻转阈值变化如图2所示,两条曲线的交点即为上下电时的trigger电压(V H ,V L ),图中A1、A2、A3区域对应①、②、③步。下电过程与上电过程类似,这里不再赘述。
Fig2. vdd09上下电过程各点波形
2.2 vdd1p2 por****电路
vdd1p2 por电路如图3所示,图中除Mp5和Mn8为0.9V的低压管,其余均为1.2V device。
Fig3. vdd1p2的por电路
对比图1和图3结构,可以看出vdd1p2的por电路与vdd09的por电路结构基本一致,只是增加了1.2V的device。
2.3 vdd1p8 por****电路
vdd1p8 por电路如图4所示,图中除Mp6和Mn8为0.9V的低压管,其余均为1.8V device。
Fig4. vdd1p8的por电路
对比图1和图4结构,可以看出vdd1p8的por电路与vdd09的por电路类似,唯一不同的是Mn1和Mn2栅极的连接方式,由于0.9V低压管和1.8V高压阈值电压差别不大,但设计时vdd1p8的trigger电压要比vdd09的trigger电压高,若Mn1和Mn2仍接到vdd1p8,此时vdd1p8的por电路trigger电压很难做高,将Mn1和Mn2的栅极与B点相连,可以抬高vdd1p8的trigger电压。
2.4 vddio por****电路
vddio por电路如图5所示,图中除Mp7和Mn8为0.9V的低压管,其余均为1.8V device。
Fig5. vdd1p8的por电路
vddio por电路是设计难点,因为PDK里没有高于1.8V的device且vddio要兼容1.8V/2.5V/3.3V电平标准,要考虑器件耐压问题。假设vddio开始上电时vdd1p8已经完成上电,此时Schmitt触发器翻转阈值保持不变,A点电压为:
随着vddio的抬高,A点电压上升到Schmitt触发器的翻转阈值,此时的vddio电压即为上电时刻的trigger电压。
在实际电路设计时要注意以下两点:
①为了保证电路的可靠性,应确保VA不高于1.8V,取R2+R3+R4≈R1从而保证了VA最高为1.65V左右。
②当温度升高时,Schmitt触发器的翻转阈值会减小,若VA由纯电阻分压得到,在温度变化时VA将基本保持不变,从而使得trigger电压发生较大的偏移。为了补偿温度对trigger电压的影响,电路引入了Mn1管,这样A点电压将随着温度的升高而降低,从而补偿了施密特触发器翻转阈值随温度的变化。
**3. **总结
2.1~2.4节完成了vdd09/vdd1p2/vdd1p8/vddio的上电检测,检测完成后经过与逻辑后,产生整体的por_b信号,指示后续电路完成4路电源的上电检测。
  • 触发器
  • 电源供电
  • FPGA开发
  • SRAM芯片
  • POR电路
    局放带电检测
    ` 局放带电检测 总线控制器外观图局部放电装置外观图用途主要用于110kV及以上等级高压电缆局部放电检测。1.利用电容臂、HFCT等测量传感器配件对电缆进行带电局部放电检测。2.配合变频或串联谐振
    发表于 07-25 15:36
    请问AD8015芯片能否采用直流光进行光电检测?
    发表于 08-09 07:08
    做一个感应水龙头的供电检测芯片方案开发
    或者停电等故障,这时候就需要增加一个检测功能和备用电池。英锐恩单片机设计开发用芯片PIC16F684做感应水龙头的供电检测芯片。当芯片
    发表于 12-10 15:21
    电检测技术解析
    电检测的概念与参数检测器的几种类型检测电路的设计设计与应用总结
    发表于 01-04 07:07
    如何去设计漏电检测仪表?
    电检测原理是什么?霍尔磁平衡检测方法具有哪些优点以及缺点?如何去设计漏电检测仪表?
    发表于 04-29 06:10
    STM32的掉电检测机制——PVD
    有时在一些应用中,我们需要检测系统是否掉电了,或者要在掉电的瞬间需要做一些处理。STM32就有这样的掉电检测机制——PVD(Programmable Voltage Detecter),即可编程电压
    发表于 08-05 07:48
    发表于 11-17 07:22
    电检测插口装置电路及制作
    电检测插口装置电路及制作
    发表于 04-14 14:34 18次下载
    漏<b class='flag-5'>电检测</b>插口装置电路及制作
    微弱光信号的光电检测系统设计
    详细分析了光电检测系统的各个组成部分,阐述了A/D转换器AD7714芯片在光电检测系统中的应用,最后给出了AD7714与AT89C52的接口电路图、程序流程图以及关键的子程序。光电检测
    发表于 07-15 10:06 152次下载
    简易漏电检测
    简易漏电检测
    发表于 12-19 20:31 1118次阅读
    简易漏<b class='flag-5'>电检测</b>器
    电检测电路原理图
      以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图:      图:普通型心电检测电路
    发表于 09-25 11:02 1.2w次阅读
    心<b class='flag-5'>电检测</b>电路原理图
    地线带电检测电路
    地线带电检测电路一种电热水器控制芯片限压式时基电路地线带电检测接口,属于检测技术的应用领域。包括地线带电检测电路。其特征
    发表于 10-17 09:16 8227次阅读
    地线带<b class='flag-5'>电检测</b>电路
    电复位信号的认识_POR和PUC的关系
    POR电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:1、芯片电。2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。
    的头像 发表于 04-10 16:15 6893次阅读
    聊一聊芯片电复位与掉电检测
    许多IC都包含上电复位(POR)电路,其作用是保证在施加电源后,模拟和数字模块初始化至已知状态。
    的头像 发表于 02-17 14:21 7094次阅读
    聊一聊<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>上</b>电复位与掉<b class='flag-5'>电检测</b>
    电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
    电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
    的头像 发表于 01-25 14:39 3439次阅读
