电池一致性定义:
整个电池包内的所有电芯的容量,内阻,开路电压等参数保持在较小的范围内视为一致。
追求电池一致性的目的:
充分发挥动力电池的最大功率和容量,延长使用寿命。
电池不一致产生的原因:
1、制造工艺问题,电池在制造过程中的材质均匀差异会导致个体电池之间产生较小的差异;
2、使用条件,各个厂家电池包内部设计不同,各个电芯长期工作在温度不均匀的环境,时间积累会导致电芯之间的参数产生不一致。
电池不一致的危害:
一块动力电池由多个电池模组组成,一个电池模组由多个电芯组成,每个电芯都会有单独的容量,整个电池模组的性能是由电芯中最小容量的电芯决定的,一块动力电池的性能是由模组中容量最小模组决定的。
原理:
充电的时候,电芯容量最小的先被充满,触发电池管理系统发出结束充电的指令,停止对整个动力电池充电。
放电的时候,电芯容量最小的先被放完,触发电池管理系统发出停止放电的指令,停止放电。
电池组内电芯容量最小的电芯被频繁地满充满放,而其他正常的电芯仅使用了一部分可用容量,在多次的充放电过程中,正常的电芯不会被充满,也不会被放完。
动力电池内的工作电流是一致的,内阻大的电芯发热量也较高,会加速电芯的老化,温度上升的同时,内阻进一步加大,温度也会持续升高,形成负反馈。如果温度监测电路失效,就会引起热失控的风险。
结论:
单个电芯的容量会影响整个动力电池的整体性能和寿命。
动力电池
113文章
4533浏览量
77624 -
电池充电
9文章
463浏览量
74281 -
电池管理系统
41文章
511浏览量
33361 -
电池模组
3文章
61浏览量
9839 -
新能源电动汽车
33浏览量
2455
