使用Cache的必要性
所谓Cache即高速缓冲存储器,它位于CPU与主存即DRAM之间,是通常由SRAM构成的规模较小但存取速度很快的存储器。
目前计算机主要使用的内存为DRAM,它具有价格低、容量大等特点,但由于使用电容存储信息,存取速度难以提高,而CPU每执行一条指令都要访问一次或多次主存,DRAM的读写速度远低于CPU速度,因此为了实现速度上的匹配,只能在CPU指令周期中插入wait状态,高速CPU处于等待状态将大大降低系统的执行效率。
由于SRAM采用了与CPU相同的制作工艺,因此与DRAM相比,它的存取速度快,但体积大、功耗大、价格高,不可能也不必要将所有的内存都采用SRAM。
因此为了解决速度与成本的矛盾就产生了一种分级处理的方法,即在主存和CPU之间加装一个容量相对较小的SRAM作为高速缓冲存储器。
当采用Cache后,在Cache中保存着主存中部分内容的副本(称为存储器映像),CPU在读写数据时,首先访问Cache(由于Cache的速度与CPU相当,所以CPU可以在零等待状态下完成指令的执行),只有当Cache中无CPU所需的数据时(这称之“未命中”,否则称为“命中”),CPU才去访问主存。
而目前大容量Cache能使CPU访问Cache命中率高达90%~98%,从而大大提高了CPU访问数据的速度,提高了系统的性能。
使用Cache的可行性
对大量的典型程序的运行情况分析结果表明,在一个较短的时间内,由程序产生的地址往往集中在存储器逻辑地址空间的很小范围内。
在多数情况下,指令是顺序执行的,因此指令地址的分布就是连续的,再加上循环程序段和子程序段要重复执行多次,因此对这些地址的访问就自然具有时间上集中分布的趋向。
数据的这种集中倾向不如指令明显,但对数组的访问以及工作单元的选择都可以使存储器地址相对集中。这种对局部范围的存储器地址的频繁访问,而对此范围以外的地址则访问甚少的现象称为程序访问的局部性。
根据程序的局部性原理,在主存和CPU之间设置Cache,把正在执行的指令地址附近的一部分指令或数据从主存装入Cache中,供CPU在一段时间内使用,是完全可行的。
存储器
39文章
7769浏览量
172396 -
数据
8文章
7361浏览量
95136 -
内存
9文章
3252浏览量
76569 -
Cache
130浏览量
29822
使用Cache的必要性与可行性
