锂离子电池静态电压的形成原理
冬至子 来源:知锂 作者:SW十五 2023-10-31 12:33 次阅读
我们在动力电池开发过程中,经常会提到OCV(Open circuit voltage),一般叫开路电压或静态电压。通过近期阅读的一点儿资料,和大家分享静态电压的一些内容。
1.静态电压形成原理
OCV是电池化学计量窗内电池正负电极电势的综合体现。
锂离子电池工作的动力源自锂在正负电极材料中的化学势之差。当电池处于平衡状态时,为了平衡正负极之间的化学势之差,在正负极之间会产生一个与其化学势大小相等、方向相反的电池电势,这就是电池 OCV 的形成原因。
不同SOC情况下正负极活性材料的量不同,进而体现出不同的OCV值。
2.静态电压的迟滞
OCV值在电池以一定充放电倍率充电或放电至指定SOC,再静置一段时间后测量得到。充放电倍率不定,1C或者1/3C,或者更小,这样极化影响小,静置时间可缩短;静置时间根据研究8-20h以上为宜,实际操作中通常静置1h。
下图是一种获得OCV曲线的方式:
放电OCV曲线获取步骤
充电OCV曲线获取步骤
通过测试会发现充电和放电两种方式获得的OCV曲线并不完全重合,比如同样是获得80%SOC对应的OCV值,从75%充电到80%的值要高于从85%放电到80%的值。
这就是电压的迟滞。当充电结束,电池电压慢慢下降,接近OCV值,但会在OCV值之上;当放电结束,电池电压慢慢上升,接近OCV值,但会在OCV值之下。
电池OCV的迟滞特性曲线
电压的迟滞主要是因为电池是多粒子系统,存在相互影响,相互制约。比如一个人干活想怎么干怎么干,一群人干活就不得不考虑其他人的影响。
电压的迟滞不止存在全充全放过程,局部充放电同样存在,局部会形成首尾相连的OCV迟滞特性曲线。
OCV局部迟滞现象
从图里看,如果是先局部放电,然后充电,获得的OCV曲线会趋近充电OCV曲线。反之亦然。
如下是一种OCV曲线局部迟滞试验步骤。现在也有电池厂在测某个SOC的OCV值时采用类似的方法,先放电超过目标值一点点,然后小电流回充,再搁置足够长的时间。
OCV曲线局部迟滞试验步骤
另外有研究发现,温度高迟滞现象很小,充放电电流大迟滞也很小。
3.老化对静态电压的影响
随着电池的老化,电池OCV并没有明显的变化。
老化对OCV曲线的影响
  • 锂离子电池
  • 动力电池
  • 电池电压
  • OCV
    OCV
  • 静态电压
    锂离子电池保护器
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电
    发表于 05-27 13:14
    锂离子电池的充放电【精美图解】
    锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电
    发表于 09-04 15:56
    锂离子电池的类型
    指标,直接影响锂电池的特性。而锂离子电池的电化学性能参数主要包括以下几个方面。额定电压:商品化的锂离子电池额定电压一般为3.6V(目前市场上
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    锂离子电池电压继续上升,则将进入过充电状态。此时锂离子电池内部的电解液发生分解,存在着使锂离子电池引燃或破裂的危险性。因此,锂离子电池必须在
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    低温和耐高温锂离子电池。3.充电特性 锂离子电池的充电特性曲线在恒流恒压下充电时,若充电上限电压为4.1V,则应以0.5CmA以下的电流充电。4.放电特性 锂离子电池在标准充电后以0.
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的工作原理和使用注意事项
    我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负
    发表于 10-29 17:43
    锂离子电池和锂电池的区别
      很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯
    发表于 12-28 15:10
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    容量可以恢复。锂离子电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池的制造概述
    手机和笔记本电脑)的电池充电时,精度可能仅为±0.5%(电压)和±10%(电流)。图2 显示典型的锂离子充放电曲线。图2. 典型锂离子电池充放电曲线
    发表于 02-27 17:16
    锂离子电池充放电安全及电池检测设计
      手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温
    发表于 09-30 16:00
    锂离子电池SEI膜的性能影响
    锂离子电池电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良
    发表于 05-24 07:48
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    锂离子电池电压和电流。在异常的情况下,它将通过控制保护电路控制锂离子电池的状态。保护IC的工作电压一般与锂离子电池相同,约为3.6V。但是
    发表于 03-22 10:57
    锂离子电池充放电基础知识
    电平,这意味着电池被永久损坏。一般来说,锂离子电池充电状态所需的时间是10分钟。•恒流状态(CC 状态)-充电状态完成后,电池应采用恒流充电方式充电。在恒流状态下,电池以恒流充电,
    发表于 04-24 10:30
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是
    发表于 02-04 15:41
