晶振上板上频偏怎么办?
可厉害了 来源:可厉害了 作者:可厉害了 2023-10-31 13:40 次阅读
以24M-18PF晶振上到蓝牙产品为例。
国产晶振制造商-华昕电子
如上图,正常晶振产品的精度是±10ppm,上到板子上的频偏也要在±10ppm以内。现在上到板上的频偏是24.001368MHZ,换算成ppm
是(24.001368-24.000000)/24×1000000=57PPM。表示产品频偏了57ppm-10ppm=47ppm,怎样矫正回正常的频偏呢?
1.调整软件的电容(pf)值,这个就是需要客户端那边自己调软件。我们可以过去帮助客户找到适合的电容大小让后软件写进值
2.调整板上的电容(pf)值,假设板上的电容搭配的是18pf(具体根据客户端给出的线路图上电容值来改动),晶振单体TS值(即调整一个负载值增大或减少多少ppm)是15ppm,
现在就需要增大电容(pf)值。可以将电容改成22pf大小,电容值增大,频率下降。如下图:
27年晶振研产高性价比
3.如果客户不同意动前两项参数,可以改动晶振的负载值。现在需要把频率降低,可以挑选低负载晶振。根据TS值的大小选择改动多少。
晶振主要会影响产品使用时的哪些功能?
1.产品的频偏,晶振产品是有精度标准的,正常产品的精度标准是+10ppm。超过这个标准就会影响产品的使用比如:无法开机,开机缓慢,连接速率慢,产品流畅性低。
2.产品驱动功率,对正常的晶振产品来说,很小的功率就会让产品工作,一般来说不会对产品产生影响
3.产品的负性阻抗,测试晶振在线路中的负阻余量。阻抗余量不足,会影响产品的使用比如无法开机,开机缓慢,连接速率慢,产品流畅性低。
审核编辑:汤梓红
  • 电容
  • 蓝牙
  • 晶振
    主板
    、显卡以及其它芯片组成振荡电路是全最重要的时钟信号产生源 的测量及好坏判断测量方法电压法:主板加电,用万用表分别测
    发表于 03-21 14:59
    线路不起
    、可以改变晶体两端的电容,说不定就能正常工作了,电容的大小请参考的使用说明。  五、在线路布线时
    发表于 10-21 16:02
    PCB封装的设计
    我发现PCB上有很多32.768的插件,PCB不是插件封装而是贴片封装,直接将插件
    发表于 07-23 10:40
    主板如何检测?
    元件的好坏,先打开万用表,把万用表旋钮箭头旋到(R×10k挡)。可以测两端的电阻值,若显示为无穷大,说明是正常的;在电路找到
    发表于 07-03 15:00
    精工缺货怎么办
    ``晶体振荡器,习惯称做,是电子产品最常用的组件,小到手机、电脑,大到汽车、飞机、导弹、卫星都需要晶体振荡器,其被誉为电子设备的心脏,在电子系统中扮演关键角色。随着晶体振荡器大量渗透到了电子
    发表于 09-19 15:04
    外部设置错误后,MCU连接不上了怎么办
    我STM32的板子外部是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不芯片了,怎么办呢?
    发表于 09-26 07:30
    电路坏了怎么办
    大量不起造成整机无电问题,具体一点,晶体本身原因有,晶片碎裂、寄生、DLD不良、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足或过大。 与电路有关:其他元件不良;负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大;晶体两端电压不足;电路静
    发表于 05-20 13:56 7059次阅读
    PCB常用的有哪些?
    分为无源和有源,在电路中,无源
    发表于 05-20 14:19 7545次阅读
    PCB电路的设计
    时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由提供,很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB。它就像是
    的头像 发表于 06-23 08:47 2712次阅读
    PCB<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路的设计
    频偏怎么办
    一文解决完美频偏问题,一看就懂
    的头像 发表于 10-31 14:49 843次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>频偏</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    频偏过大的原因及解决方案
    频偏过大的原因及解决方案  频偏是指
    的头像 发表于 11-17 11:31 2439次阅读
    频率偏差过大怎么办?教你如何解决频率偏差过大问题
    的头像 发表于 12-18 14:30 2234次阅读
    主板如何检测?
    主板可以看到各种各样类型的,它们安静的坐落在适合自己的位置,辛勤的劳动,默默地坚守自己的岗位。
    的头像 发表于 12-20 10:13 1523次阅读
    输出频率异常怎么办
    输出频率异常怎么办输出频率异常是指
    的头像 发表于 01-24 16:11 909次阅读
    怎么办没有信号输出
    怎么办没有信号输出  振作为电子设备中常见的元器件之一,在电子系统中起到时钟信号供应的重要作用。然而,有时我们可能会遇到
    的头像 发表于 01-25 13:51 1053次阅读
