揭秘晶振:它们是否有正负极?
可厉害了 来源:可厉害了 作者:可厉害了 2023-10-31 13:54 次阅读
晶振本身并没有明确的正负极之分,因为它是一个双向工作的元件。晶振在工作时,电荷会在晶体材料内部交替分离,产生正负电荷,从而导致晶体的振荡。因此,晶振没有像极性元件(如电池或电容器)那样的正负极区分。
然而,在实际使用中,晶振仍然需要正确连接,以确保电路正常工作。封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。连接的方式通常由晶振的制造商指定,以确保电路的稳定性和性能。
华昕有源晶振7050封装尺寸脚位图
有源晶振(Active Crystal Oscillator)是一种带有放大电路的晶振,可以直接提供输出信号,而无需外部放大器。通常,有源晶振会有一个或多个引脚用于电源供应和信号输出。
尽管晶振本身并没有明确的正负极之分,但在有源晶振中,通常会有以下引脚:
电源引脚(Vcc): 这是供应有源晶振的电源引脚,通常连接到正电源。
地引脚(GND): 这是有源晶振的地引脚,连接到电源的地。
信号输出引脚(OUT): 这是有源晶振的信号输出引脚,产生振荡信号。
可能的控制引脚: 有些有源晶振可能具有使能(Enable)或调整频率的控制引脚。
华昕无源晶振3225封装尺寸图
无源晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。这两个引脚通常用于连接振荡器电路,以产生稳定的时钟信号。因此,无源晶振的引脚没有明确的正负极之分,它们的命名可能是 X1 和 X2 或者其他类似的标识
总之,晶振是一种基于压电效应工作的电子元件,用于产生稳定的电信号频率。没有明确的正负极之分,但在连接时仍需按照的指示进行正确的引脚连接。
审核编辑:汤梓红
  • 无源晶振
  • 晶振
  • 晶振电路
    电感正负极吗?
    圆柱形电感正负极吗?色环电感正负极吗?两种电感串联需要注意什么?
    发表于 04-16 17:53
    背光正负极装配问题
    如上图,客户问到是否可以把两边做成一致,全部为上面K极,下面A极。回答是肯定的,可以根据客户要求做成一致性,正负极可以更换。 但是,同时也出现一个问题,如做成两边一样全部为上K,下A,在生产装配
    发表于 01-08 16:38
    正负极性调制
    正负极性调制
    发表于 07-31 12:39 1240次阅读
    电解电容符号的正负极判断
    电解电容是有极性的,它是正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什
    发表于 10-28 18:01 4.6w次阅读
    电解电容符号的<b class='flag-5'>正负极</b>判断
    电感正负极
    本文首先详细分析了电感是否正负极,另外还简单讲述了贴片电感正负极。电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。
    的头像 发表于 08-29 18:10 6.3w次阅读
    正负极
    本文主要介绍了晶体振荡器概念另外还分析了是否正负极。石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振
    的头像 发表于 09-02 09:19 7.4w次阅读
    启动电容正负极
    电机启动电容没有正负极之分,电容中,只有电解电容分正负极。启动电容是用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。电容感应式电机两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
    的头像 发表于 06-20 11:38 5.2w次阅读
    复杂电路的正负极如何判断
    在电路中谈正负极的时候,一般是指电源的正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时
    的头像 发表于 01-11 06:18 1.1w次阅读
    如何识别钽电容的正负极,区分它们的方法是什么
    钽电容正负极怎么区分?在电容领域中,电容可以根据有无极性分为两大类,一种是有极性,一种则是无极性。而对于有极性的电容来说,必须要深入了解和判断其正负极,不可随意连接,这样就会影响到其性能和正常
    发表于 11-27 12:38 1.7w次阅读
    如何识别钽电容的正负极
    钽电容其实全称是钽电解电容,这是当下诸多设备中都不可缺少的关键部分。然而对于钽电容来说,这是有极性电容,也就是说正负极之分的。在安装的过程中必须要准确识别正负极,钽电容正负极一旦出现
    发表于 06-22 09:36 1.6w次阅读
    无源正负极吗,无源分方向吗
    无源石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源主要用于各种电子电路中产
    的头像 发表于 07-25 09:44 7259次阅读
    揭秘它们是否正负极
    封装的通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极
    的头像 发表于 10-31 15:19 5476次阅读
    <b class='flag-5'>揭秘</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:<b class='flag-5'>它们</b><b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>正负极</b>?
    有没有正负极?怎么正确连接为什么要靠近芯片?
    有没有正负极?怎么正确连接为什么要靠近
    的头像 发表于 11-09 09:12 4127次阅读
    正确连接的步骤说明
    是否正负极?如何正确连接
    的头像 发表于 12-07 09:56 4576次阅读
    正负极怎么判断呢?
    正负极标记是电源连接方向,而不是输入和输出端口。正极引脚通常连接到电源,负极引脚则连接到地。
    的头像 发表于 03-29 14:08 3857次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>正负极</b>怎么判断呢?
