什么是pyquery?如何使用pyquery
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-31 14:40 次阅读
什么是pyquery
pyquery是类似于jquery的网页解析工具,让你使用jquery的风格来遍历xml文档,它使用lxml操作html的xml文档,它的语法与jquery很像,和我们之前所讲的解析库xpath与Beautiful Soup比起来更加灵活与简便,并且增加了添加类和移除节点的操作,这些操作有时会为提取信息时带来极大的便利。
使用pyquery
如果你对web有所了解,并且比较喜欢使用CSS选择器,那么这里有一款更适合你的解析库——jquery。
准备工作
在使用之前,请确保已经安装好qyquery库。安装教程如下所示:
pip install pyquery
初始化
和Beautiul Soup一样,在初始化pyquery的时候,也需要传入html文本来初始化一个pyquery对象。
初始化的时候一般有三种传入方式:传入字符串、传入URL、传入html文件。
  • 字符串初始化
html = '''
< div >
    < ul >
        < li class="item-0" >first-item< /li >
        < li class="item-1" >< a href="link2.html" >second item< /a >< /li >
        < li class="item=-0 active" >< a href="link3.html" >< span class=""bold >third item< /span >< /a >< /li >
        < li class="item-1 active" >< a href="link4.html" >fourth item< /a >< /li >
        < li class="item-0" >< a href="link5.html" >fifth item< /a >< /li >
    < /ul >
< /div >
from pyquery import PyQuery as pq
doc = pq(html)
print(doc)
print(type(doc))
print(doc('li'))
先对上面的代码做简单的描述:
首先引入PyQuery对象,取名为pq。然后声明一个长HTML字符串,并将其当作参数传给PyQuery类,这样就成功的进行了初始化。
接下来将css选择器作为参数传入初始化对象,在这个示例中我们传入li节点,这样就可以选择所有的li节点.。
  • URL初始化
初始化对象的参数不仅可以是字符串,还可以是网页的URL,这时可以将URL作为参数传入初始化对象。
具体代码如下所示:
doc = pq('https://www.baidu.com', encoding='utf-8')
print(doc)
print(type(doc))
print(doc('title'))
试着运行上面的代码你会发现,我们成功的获取到了百度的title节点和网页信息。
PyQuery对象会先请求这个URL,然后用得到的HTML内容完成初始化,这其实就相当于网页源代码以字符串的形式传递给初始化对象。
因此,还可以这样写代码:
import requests
url = 'https://www.baidu.com'
doc = pq(requests.get(url).content.decode('utf-8'))
print(doc)
print(type(doc))
print(doc('title'))
运行结果与上面那段代码的运行结果是一致的。
  • 文件初始化
除了传递URL以外还可以传递本地的文件名,此时只要传递本地文件名,此时将参数指定为filename即可。
具体代码如下所示:
doc = pq(filename='baidu.html')
print(doc)
print(type(doc))
print(doc('title'))
以上三种初始化的方式都是可以的,当然最常用的初始化方式还是以字符串的形式传递。
基本CSS选择器
html = '''
< div id="container" >
    < ul class="list" >
    < /ul >
< /div >
doc = pq(html)
print(doc('#container .list li'))
print(type(doc('#container .list li')))
初始化PyQuery对象之后,传入CSS选择器#container .list li将所有符合条件的节点输出,并且运行上面的代码之后你会发现它的类型依然还是PyQuery类型。
查找节点
下面介绍一些常用的查询函数,这些函数与jQuery函数的用法是完全相同的。
  • 子节点
查找子节点时需要用到find()方法,并传入的参数是CSS选择器,以前面的html为例子。
doc = pq(html)
print(doc.find('li'))
print(type(doc.find('li')))
调用find()方法,将节点名称li传入该方法,获取所有符合条件的内容。类型依然还是PyQuery。
当然我们还可以这样写:
doc = pq(html)
items = doc('.list')
print(type(items))
lis = items.find('li')
print(type(lis))
print(lis)
首先先选取class为list的节点,然后调用find()方法,传入CSS选择器,选取内部的``li`节点,最后打印输出。
其实find()方法是查找所有的子孙节点,要获取所有的子节点可以调用chirdren()方法。具体代码如下所示:
doc = pq(html)
lis = items.children()
print(lis)
print(type(lis))
如果想要筛选子节点中符合条件的节点,可以向chirdren()方法传入CSS选择器。具体代码如下所示:
doc = pq(html)
lis = items.children('.active')
print(lis)
print(type(lis))
试着运行上面的代码你会发现,这里已经成功获取到了class为active的节点。
  • 父节点
我们可以调用parent()方法来获取某个节点的父节点。
html = '''
    < ul class="list" >
    < /ul >
< /div >
doc = pq(html)
container = items.parent()
print(container)
print(type(container))
先对上面的代码做简要的说明:
首先选取class为list的节点,然后再调用parent()方法得到其父节点,其类型依然还是PyQuery类型。
这里的父节点是直接父节点,但是如果要获取祖父节点,可以调用parents()方法。
html = '''
< div class="wrap" >
        < ul class="list" >
        < /ul >
    < /div >
< /div >
doc = pq(html)
container = items.parents()
print(container)
运行上面的代应为码之后,你会发现这里输出的内容有四个,因为class为list节点的祖父节点有四个,分别是:container、wrap、body、html。在初始化对象的时候已经添加上了body和html节点。
  • 兄弟节点
除了可以获取到父节点和子节点之外,还可以获取到兄弟节点。如果需要获取兄弟节点,可以调用siblings()方法。
具体代码如下所示:
html = '''
        < ul class="list" >
            < li class="item-0 active" >< a href="link3.html" >< span class=""bold >third item< /span >< /a >< /li >
        < /ul >
    < /div >
< /div >
doc = pq(html)
items = doc('.list .item-0.active')
print(items.siblings())
这里首先选取类为.item-0.active的节点,再调用siblings()方法获取到该节点的兄弟节点。
试着运行上面的代码,你会发现获取到其他四个兄弟节点。
遍历
通过上面的代码可以观察到,pyquery的选择结果可能是多个节点,也可能是单个节点,类型都是PyQuery类型,并没有向Beautiful Soup那样的列表。
对于单个节点来说,可以直接打印输出,也可以直接转成字符串。
doc = pq(html)
print(items)
print(str(items))
print(type(items))
对于多个节点,可以通过调用item()方法,将获取的内容转换成生成器类型,在通过遍历的方式输出。
具体代码如下所示:
doc = pq(html)
lis = doc('li').items()
print(lis)
for li in lis:
    print(li, type(li))
运行上面的代码,你会发现输出变量lis的结果是生成器,因此可以遍历输出。
获取信息
一般来说,在网页里面我们需要获取的信息有两类:一类是文本内容,另一类是节点属性值。
  • 获取属性
获取到某个PyQuery类型的节点之后,就可以通过attr()方法来获取属性。
具体代码如下所示:
doc = pq(html)
a = doc('.list .item-0.active a')
print(a.attr('href'))
先获取class为list下面的class为item-0 active的节点下的a节点,这时变量a是PyQuery类型,再调用attr()方法并传入属性值href
当然也可以通过调用attr属性来获取属性。
print(a.attr.href)
你会发现输出结果与上面的代码是一样的。
当然,我们也可以获取到所有a节点的属性,具体代码如下所示:
html = '''
        < ul class="list" >
        < /ul >
    < /div >
< /div >
doc = pq(html)
a = doc('a').items()
for item in a:
    print(item.attr('href'))
但是如果代码这样写:
doc = pq(html)
a = doc('a')
运行上面的代码之后,你会发现只获取到第一个a节点的href属性。
所有这个是需要注意的地方!!
  • 提取文本
提取文本与提取属性的逻辑是一样的,首先获取到class为PyQuery的节点,再调用text()方法获取文本。
首先来获取一个节点的文本内容。具体代码如下所示:
html = '''
        < ul class="list" >
        < /ul >
    < /div >
< /div >
doc = pq(html)
print(a.text())
试着运行上面的代码你会发现成功获取a节点的文本内容。
接下来我们就来获取多个li节点的文本内容。
具体代码如下所示:
html = '''
        < ul class="list" >
        < /ul >
    < /div >
< /div >
doc = pq(html)
items = doc('li')
print(items.text())
运行上面的代码,你会发现该代码成功获取到了所有节点名称为li的文本内容,中间用空格隔开。
如果你想要一个一个获取,那还是少不了生成器,具体代码如下所示:
doc = pq(html)
items = doc('li').items()
for item in items:
    print(item.text())
节点操作
pyquery提供了一系列方法对节点进行动态修改,比如为某个节点添加一个class,移除某个节点,这些操作有时会为提取信息带来便利。
  • add_class和remove_class
html = '''
class="wrap">
    "container">
        < ul class="list" >
            < li class="item-0 active" >< a href="link3.html" >class=""bold >third item< /a >< /li >
        < /ul >
doc = pq(html)
li = doc('.list .item-0.active')
print(li)
li.remove_class('active')
print(li)
li.add_class('active')
print(li)
运行结果如下所示:
< li class="item-0 active" >< a href="link3.html" >< span class="" bold="" >third item< /span >< /a >< /li >
< li class="item-0" >< a href="link3.html" >< span class="" bold="" >third item< /span >< /a >< /li >
上面有三段输出内容,首先先获取一个li节点,然后再删除active类属性,第三段代码是添加active类属性。
伪类选择器
CSS选择器之所以强大,还有一个很重要的原因,那就是它可以支持多种多样的伪类选择器,例如选择第一个节点、最后一个节点、奇偶数节点、包含某一文本的节点。
html = '''
class="wrap">
    "container">
        < ul class="list" >
        < /ul >
doc = pq(html)
li = doc('li:first-child') # 第一个li节点
print(li)
li = doc('li:last-child') # 最后一个li节点
print(li)
li = doc('li:nth-child(2)') # 第二个位置的li节点
print(li)
li = doc('li:gt(2)') # 第三个之后的li节点
print(li)
li = doc('li:nth-child(2n)') # 偶数位置的li节点
print(li)
li = doc('li:contains(second)') # 包含second文本的li节点
print(li)
至此,关于pyquery的所有内容都讲完了,接下来就进入实战了,光说不练肯定是不行的,只有通过实战才能正真学会刚刚所学会的知识。
实战
本次我带来的实战内容是爬取猫眼电影的TOP100的排行榜及评分情况。
准备
工欲善其事,必先利其器 。首先,我们要准备几个库:pyquery、requests。
安装过程如下:
pip install pyquery
pip install requests
前言
寒假又到来了,小伙伴们准备怎么过呢?
在大冬天里,躲在被窝刷剧是最舒服的,好怀念当年的生活啊~
所以今天就来爬取猫眼电影的TOP100排行榜,为冬眠做好准备。
网站链接:
https://maoyan.com/board/4
需求分析与功能实现
获取电影名称
从上图可以看到我们需要的信息藏在class为board-item-maindiv标签下的a标签内,因此我们需要获取其文本信息。
核心代码如下所示:
movie_name = doc('.board-item-main .board-item-content .movie-item-info p a').text()
获取主演信息
从上图可以看到,主演的信息位于board-item-main的子节点p标签内,因此我们可以这样获取主演信息。
核心代码如下所示:
p = doc('.board-item-main .board-item-content .movie-item-info')
star = p.children('.star').text()
获取上映时间
从前面的图片也可以看到,上映时间的信息与主演信息的节点是兄弟节点,所以我们可以这样写代码。
time = p.children('.releasetime').text()
从上面的图片可以看到,整数部分与小数部分被分割了成了两部分。因此需要分别获取两部分的数据,在进行拼接即可。
核心代码如下所示:
score1 = doc('.board-item-main .movie-item-number.score-num .integer').text().split()
score2 = doc('.board-item-main .movie-item-number.score-num .fraction').text().split()
score = [score1[i]+score2[i] for i in range(0, len(score1))]
关于翻页
打开网页的时候,你会发现榜单一共有10页,每一页的URL都不相同,那该怎么办呢?总不能每一次都手动更换URL地址吧。
先来观察前四页的URL地址吧。
https://maoyan.com/board/4 # 第一页
https://maoyan.com/board/4?offset=10 # 第二页
https://maoyan.com/board/4?offset=20 # 第三页
https://maoyan.com/board/4?offset=30 # 第四页
观察完之后,我想不需要我过多叙述它的特点了吧。
接下来我们就可以构建每一页的URL地址了,具体代码如下所示:
def get_url(self, page):
        url = f'https://maoyan.com/board/4?offset={page}'
        return url
    if __name__ == '__main__':
    maoyan = MaoYan()
    for page in range(10):
        url = maoyan.get_url(page*10)
结果展示
最后
本次分享到就此结束,如果你从开头读到这里,想必文章对你是有所帮助的,这也是我分享知识的初衷。
  • 字符串
  • 网页
  • 选择器
    【建议收藏】Python库大全
    。demiurge -基于PyQuery的爬虫微框架。HTML/XML解析器通用lxml - C语言编写高效HTML/ XML处理库。支持XPath。cssselect -解析DOM树和CSS选择器。pyquery
    发表于 09-06 15:58
    python解析库的使用--PyQuery
    PyQuery介绍与安装PyQuery库也是一个非常强大又灵活的网页解析库,如果你有前端开发经验的,都应该接触过jQuery,那么PyQuery就是你非常绝佳的选择。PyQuery
    发表于 03-22 16:08
    豆瓣电影Top250信息爬取
    通过本案例[豆瓣电影Top250信息爬取]锻炼除正则表达式之外两种信息解析方式:Xpath和PyQuery。爬取url地址:https://movie.douban.com/top250分析:分析
    发表于 03-23 15:47
    一个把爬虫下载器和解析器联合在一起的库
    我们只需要用pip 直接install 即可。pip install requests-html ,这个库它内置了requests库,pyquery库,bs库,还有一些编码的库。最牛的是,它竟然把随机代理库fake-useragent也集成进来了!
    的头像 发表于 05-13 10:56 3692次阅读
    Python未来有哪几个最具有潜力发展方向?
    的Requests、用于HTML DOM解析的PyQuery/BeautifulSoup、用于自动化分布式爬取任务的Scrapy,都使得Python成为数据爬取的首选语言之一。Python同时特别擅于分析
    发表于 12-03 11:20 183次阅读
    的头像 发表于 03-22 16:07 2323次阅读
    豆瓣电影Top250信息爬取
    通过本案例[豆瓣电影Top250信息爬取]锻炼除正则表达式之外两种信息解析方式:Xpath和PyQuery。 爬取url地址: https://movie.douban.com/top250 分析
    的头像 发表于 03-23 15:50 2434次阅读
