C语言函数返回1和返回0究竟哪个好?
在C语言中,很多函数需要返回一个值来表示函数是否成功执行。而在很多情况下,通常会选择让函数返回1或0,以表示成功或失败。但是,有些人可能会觉得这样的做法非常模糊,因为并没有具体说明函数执行失败的原因。因此,本文将从一些实际例子入手,详细分析和比较C语言函数返回1和返回0的优缺点,以期解决这个问题。
先来分析一下返回1的优点。首先,返回1意味着函数执行成功,这种信号比返回任何其他值都更直观。其次,1是二进制中唯一的真值,这意味着使用1作为成功信号的函数可以通过检查函数是否返回1来判断函数的执行成功或失败。这种方式简单,不易出错。此外,1被确定为“true”的值可以消除混乱,因为它与其他bool类型或非零数字值具有相同的真值。
然而,返回1也存在一些弱点。首先,一些开发人员认为返回1太抽象而且不够清晰。对于新手而言,他们需要先了解函数返回值的含义,才能正确使用程序。其次,除非显式地指定返回值为1,否则编译器无法确定函数返回值是否为1。这样,对于返回值为非零的函数,我们不知道其执行结果的具体含义。
另一方面,返回0的优点也很显著。首先,0被确定为“false”的唯一值,这就意味着使用返回0表示失败可以避免混淆,因为所有返回值为0的函数都表示失败。其次,0要比1更具有指示力。比如说,当使用文件I/O函数fscanf时,如果返回0,则表示 EOF 已经被读取到底。输出0还可以适用于一些返回枚举类型的函数,比如 HTTP 状态代码 200 OK 和 404 Not Found 可以表示成功和失败。
但是,返回0也存在一些劣势。首先,选择返回0可能导致出现“负结果”个别身,这会让功能模糊,尤其是一些仅返回0和-1的函数,如socket()和accept()。如果函数的返回值类型是int类型,则-1可以表示失败,而-2、-3等可以表示不同的失败子类型。另外,如果一个函数的某次失败可能导致其连续失败,那么使用0作为表示失败的值可能会使书写代码的人忽略后续的错误。
综上所述,返回1和返回0都有其优缺点,因此我们需要根据实际情况来选择。对于有些函数而言,返回1会比较好,比如在返回类型为布尔值的函数,而对于其他函数,0可能更加合适。同时,关键在于清晰明确地说明函数的返回值的含义。不过,我们也可以通过其他方式来避免这个问题,比如使用可清晰地传达失败原因的异常处理机制,或者使用更具有标识性的可枚举类型。
总之,在选择函数是否返回1和0时,需要考虑函数特性,上下文等地方,以便能够清楚、直接地表达函数的成功或失败信息。通过合理地处理函数的返回值,可以让程序更加清晰和可读,更不容易出现混淆,从而增加开发效率和程序的可维护性。
C语言
180文章
7617浏览量
138148 -
HTTP
511浏览量
31659
