比较器没迟滞误触发怎么通过外围参数改善?
比较器的作用是将两个输入的信号进行比较,输出一个数字化的结果,用于控制电路的变化。然而,有些时候比较器可能会产生一些不必要的误触发,这种情况下需要通过外围参数的改善来处理。
误触发的原因
比较器的误触发可能有以下几个原因:
1. 电源噪声和震荡
当电源没有被稳定地供应时,它会产生噪声和震荡。这种情况下,比较器也会受到影响,产生误触发。
2. 信号噪声和辐射
输入信号中的噪声和辐射也会影响比较器的输出,产生误触发。
3. 温度和湿度变化
环境条件的变化也会对比较器的性能产生影响,如温度和湿度的变化,因为这些因素会导致芯片内部元件的变化。
如何改善
为了避免产生误触发,我们需要改善比较器的外围参数。具体方法如下:
1. 优化电源供应
要保证比较器的电源供应稳定,可以采用电源滤波器和干扰抑制电路来消除噪声和震荡。
2. 降低信号噪声和辐射
为了降低信号噪声和辐射,可以采用屏蔽技术,如金属屏蔽和软屏蔽。还可以采用低噪声放大器来增强信号处理的能力。
3. 控制温度和湿度变化
为了控制温度和湿度变化,可以采用温湿度传感器来监测环境变化,并采取适当的措施进行调整,如加装风扇、加装加热器等。
4. 选择合适的比较器
选择合适的比较器也可以避免产生误触发。要考虑比较器的响应速度、噪声抑制能力、功耗等因素。此外,还要根据应用的需要选择适当的输入和输出电平。
总结
通过优化比较器的外围参数,可以避免产生误触发,提高比较器的稳定性和可靠性。在选择比较器的时候,要根据具体的应用情况进行综合考虑,在满足性能要求的前提下,尽可能降低成本和功耗。
举报投诉
1,使用STM32F334制作的数字电源,用EVENT事件来实现逐周期电流检测功能,现在开关管开通瞬间过冲较大,导致比较器误触发,比较器消隐
发表于 06-04 08:38
STM32F0的外部中断抗干扰能力太差了,经常误触发。旁边电烙铁开关按钮只要切换一次都会引起误触发,当然外部中断IO口有阻容RC滤波的,也照样误触发。真的怕了。大家有没有解决办法?
发表于 05-06 06:33
搜到的施密特触发器IC迟滞电压都是固定的,现在需要设定具体的阈值电压值,是否有这样的IC呢?还是只能用运放搭建?
发表于 03-13 02:40
施密特触发器(Schmitt Trigger)是一种特殊的门电路,也被称为迟滞比较器或滞回比较器
发表于 02-23 17:14
•4593次阅读
在调试CY8C4146时,软件上配置一个外部IO下降沿触发中断,硬件如下,在管脚2配置为外部I/O中断,在刚上电时会误触发一次。同样的方式在CY8C4147上测试则不会发生此现象,请帮忙分析一下
发表于 02-21 06:35
比较器是专门设计用来比较两个输入端的信号的,通常用于将变化信号与固定的基准电压信号作比较。
发表于 02-07 16:05
•1600次阅读
大家在进行MCU项目开发时是否碰到过EXTI外部中断在错误的边沿误触发的情况?比如EXTI配置的为下降沿触发,实际情况在个别上升沿的时候也被误触发了。
发表于 02-03 09:48
•544次阅读
的输出反馈到其非反相输入端,形成正反馈回路。这样一来,当输入电压超过一定的阈值时,输出电压将翻转,从而改变比较结果。通过调整门限电压,我们可以控制迟滞比较
发表于 12-28 11:28
•2429次阅读
我现在用的ADI的一款高速比较器做的50HZ工频信号的过零比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏
发表于 11-27 08:21
今天在写外部中断的程序的时候,发现中断特别容易受到干扰,我把手放在对应的中断引脚上,中断就一直触发,没有停过。经过一天的学习,找到了几个解决方法,所以写了这篇笔记。如果你的中断也时不时会误触发,可以对照找一下原因。
发表于 11-23 17:09
•1830次阅读
发表于 11-23 08:00
•647次阅读
比较器不外加迟滞到底行不行?比较器加迟滞的方法 比较
发表于 10-31 14:48
•528次阅读
在一段时间后输出高电平,这段时间就是迟滞时间。 比较器的迟滞是通过内部的积分电容和反馈电路实现的。当输入电压超过参考电压时,积分电容会开始充
发表于 10-31 14:48
•2423次阅读
滞环比较器又称为滞回比较器,施密特触发器或迟滞比较
发表于 10-30 15:09
•1705次阅读
什么是模拟比较器?为什么说没有迟滞功能的模拟比较电路都是耍流氓? 什么是模拟比较器? 模拟
发表于 10-29 14:21
•324次阅读
