以N管为例(P管类似),当Vg逐渐升高,p衬底中的空穴被向下的电场赶离栅区留下负离子以镜像栅上的电荷。换句话说,就是形成了一个耗尽层。此时,由于没有载流子而无电流流动。
随着Vg进一步增大,界面电势足够高时,栅氧化层中形成载流子沟道,硅表面电子浓度恰好等于空穴浓度,器件处于临界导通状态,此时的Vg即为晶体管的阈值电压(Vth)。那么在PDK中是如何定义Vth的呢?本期以某SOI工艺为例,带大家了解一下PDK中的Vth。
**1 **定义
直观说,Vth就是MOS的开启电压,我们知道即使MOS管的Vgs为零,源漏之间也存在漏电流(Ids),这样看来MOS管似乎一直是“开启”的,那么我们该如何定义晶体管的开启电压呢?
以某SOI工艺为例,Vth有两种定义:一种是让晶体管工作在线性区来测量Vth(VtLin),另一种是让晶体管工作在饱和区来测量Vth(VtSat)。两种方法都需要规定一个Iconstant电流和Vds电压,该电流和电压通常由Foundry提供且可能跟器件类型相关。
1.1 VtLin
VtLin方法如下:
给定Vds=50mV, Iconstantn=300nA, Iconstantp=70nA, 宽长比为2u/0.3u(或其他尺寸),DC扫描Vgs电压,当Idsn/p=Iconstantn/p * (2/0.3)时,此时的Vgs电压即为n/p管的阈值电压。
1.2 VtSat
VtSat方法如下:
给定Vds=1.8V, Iconstantn=300nA, Iconstantp=70nA, 宽长比为2u/0.3u(或其他尺寸),DC扫描Vgs电压,当Idsn/p=Iconstantn/p * (2/0.3)时,此时的Vgs电压即为n/p管的阈值电压。
**2 **仿真及对比
2.1 仿真
按某SOI PDK对Vt的定义,可以查到Icostantn=300nA,Iconstantp=70nA,Vds=50mV,Vdd=1.8V,可搭建图1所示testbench(不同于传统Bulk工艺,SOI工艺PMOS背栅电位可接地)来验证仿真结果与PDK是否一致。
Fig1. Vth仿真testbench
打出图1静态电流,如图2所示。
Fig2. 图1静态电流
2.2 对比
图2两种方法仿真得到的N管id(即ids)约为2uA(计算结果为:300nA * 2/0.3=2uA),P管得到的id约为0.5uA(计算结果为:70nA * 2/0.3=467nA),在电流相近时(仿真结果与计算结果),此时图2中的Vgs电压与PDK给的VtLin和VtSat一致,如图3所示。
(a) NMOS Vth
(a) PMOS Vth
Fig3. PDK给出的Vth(VtLin和VtSat)
由此可见,仿真出的临界开启电压(即Vtyh)与PDK给的一致!
MOS管
108文章
2466浏览量
68136 -
晶体管
77文章
9829浏览量
139395 -
静态电流
3文章
257浏览量
21129 -
PMOS
4文章
248浏览量
29850 -
阈值电压
73浏览量
51597
ADS1299EEGFE-PDK采集脑电方法是怎样的呢?
AFE4300 EVM-PDK测得的阻抗能否存到电脑里的excel文件或者txt文件中呢?
求助,关于ads1281_EVM_PDK使用问题求解
ADS1278EVM-PDK在ADCpro当中的错误代码代表什么?
理解MOSFET的VTH:栅极感应电压尖峰,会导致直通损坏吗?
电源系统低温不开机,你遇到过吗:理解VTH温度系数
PDK 验证软件PQLab的优势和技术指标
请问如何建一个三端电阻的syboml呢?
为什么放大管的Vgs-Vth一般设定在0.2V左右?
mos管的vth和什么有关
ADCx120EVM-PDK PCMD3140EVM-PDK评估模块用户指南
ADCx120Q1EVM-PDK、PCMD3140Q1EVM-PDK评估模块
ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK和ADS7057EVM-PDK评估模块
