Ciphey 是一个使用自然语言处理和人工智能的全自动解密/解码/破解工具。
简单地来讲,你只需要输入加密文本,它就能给你返回解密文本。就是这么牛逼。
有了Ciphey,你根本不需要知道你的密文是哪种类型的加密,你只知道它是加密的,那么Ciphey就能在3秒甚至更短的时间内给你解密,返回你想要的大部分密文的答案。
下面就给大家介绍 Ciphey 的实战使用教程。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install -U ciphey
2.Ciphey 基本使用
有3种方法可以运行 Ciphey:
- 文件输入:
ciphey -f encrypted.txt
# 或
python -m ciphey -f encrypted.txt
2.不规范的方法:
ciphey -- "Encrypted input"
# 或
python -m ciphey -- "Encrypted input"
3.正常方式
ciphey -t "Encrypted input"
# 或
python -m ciphey -t "Encrypted input"
如下图所示:
要去除进度条、概率表和所有噪音,请使用安静模式:
ciphey -t "encrypted text here" -q
3.在Python中调用Ciphey
如果你需要在Python中使用Ciphey,请这样使用:
# Python实用宝典
# 2021/07/19
from ciphey.__main__ import main, main_decrypt, make_default_config
main_decrypt(make_default_config("SGVsbG8gbXkgbmFtZSBpcyBiZWUgYW5kIEkgbGlrZSBkb2cgYW5kIGFwcGxlIGFuZCB0cmVl"))
# > > Hello my name is bee and I like dog and apple and tree
运行后会输出如下的结果:
效果还是相当不错的,如果你不想输出概率表,只想要解密内容,代码需要这么写:
# Python实用宝典
# 2021/07/19
config = make_default_config("SGVsbG8gbXkgbmFtZSBpcyBiZWUgYW5kIEkgbGlrZSBkb2cgYW5kIGFwcGxlIGFuZCB0cmVl")
config["grep"] = True
main_decrypt(config)
非常Nice,你根本无需知道这是什么密文/编码。
Ciphey 支持解密的密文和编码多达51种,下面列出一些基本的选项
基本密码:
- Caesar Cipher
- ROT47 (up to ROT94 with the ROT47 alphabet)
- ASCII shift (up to ROT127 with the full ASCII alphabet)
- Vigenère Cipher
- Affine Cipher
- Binary Substitution Cipher (XY-Cipher)
- Baconian Cipher (both variants)
- Soundex
- Transposition Cipher
- Pig Latin
现代密码学:
- Repeating-key XOR
- Single XOR
编码:
- Base32
- Base64
- Z85 (release candidate stage)
- Base65536 (release candidate stage)
- ASCII
- Reversed text
- Morse Code
- DNA codons (release candidate stage)
- Atbash
- Standard Galactic Alphabet (aka Minecraft Enchanting Language)
- Leetspeak
- Baudot ITA2
- URL encoding
- SMS Multi-tap
- DMTF (release candidate stage)
- UUencode
- Braille (Grade 1)
Ciphey 的功能不仅于本文介绍的这些,本文所介绍的只是冰山一角,它还可以添加属于你自己的解码器:
https://github.com/Ciphey/Ciphey/wiki/Adding-your-own-ciphers
如果要进一步的学习,你可以在上述 Ciphey 的 Github Wiki 介绍中,查阅到更多的资料,进行更深层次的学习。
解码
181浏览量
27378 -
加密
304浏览量
23914 -
python
56文章
4792浏览量
84623
