今天给大家带来一些30秒就能学会的代码片段,这些代码潜力无限,蕴含了丰富的python编程思维,应用领域非常广泛,而且学起来非常简单。
1."二维列表"
**解读:**根据给定的长和宽,以及初始值,返回一个二维列表。
def initialize_2d_list(w, h, val=None):
return [[val for x in range(w)] for y in range(h)]
例:
> >> initialize_2d_list(2,2)
[[None, None], [None, None]]
> >> initialize_2d_list(2,2,0)
[[0, 0], [0, 0]]
2.函数切割数组
**解读:**使用一个函数应用到一个数组的每个元素上,使得这个数组被切割成两个部分。如果说,函数应用到元素上返回的值为True,则该元素被切割到第一部分,否则分为第二部分。
def bifurcate_by(lst, fn):
return [
[x for x in lst if fn(x)],
[x for x in lst if not fn(x)]
例:
> >> bifurcate_by(['beep', 'boop', 'foo', 'bar'], lambda x: x[0] == 'b')
[['beep', 'boop', 'bar'], ['foo']]
3."交集点"
解读: 两个数组在被一个函数应用后,从第一个数组中提取出共有的元素的原元素组成一个新的数组。
def intersection_by(a, b, fn):
_b = set(map(fn, b))
return [item for item in a if fn(item) in _b]
例:
>> > from math import floor
>> > intersection_by([2.1, 1.2], [2.3, 3.4],floor)
[2.1]
4.最大值下标
**解读:**返回数组中最大值的下标。
def max_element_index(arr):
return arr.index(max(arr))
例:
>> > max_element_index([5, 8, 9, 7, 10, 3, 0])
4
5.数组对称差
**解读:**找出两个数组中不同的元素,并合成为一个新的数组。
def symmetric_difference(a, b):
_a, _b = set(a), set(b)
return [item for item in a if item not in _b] + [item for item in b if item not in _a]
例:
> >> symmetric_difference([1, 2, 3], [1, 2, 4])
[3, 4]
6."夹数"
解读: 如果 num 落在一段数字范围内,则返回num,否则返回离这个范围最近的边界:
def clamp_number(num,a,b):
return max(min(num, max(a,b)),min(a,b))
例:
>> clamp_number(2,3,10)
3
>> clamp_number(7,3,10)
7
>> clamp_number(124,3,10)
10
7.键值映射
解读: 使用对象的键重新创建对象,并运行函数为每个对象的键创建值。
使用dict.keys()遍历对象的键, 通过函数生成一个新的值。
def map_values(obj, fn):
ret = {}
for key in obj.keys():
ret[key] = fn(obj[key])
return ret
例:**
>> > users = {
... 'fred': { 'user': 'fred', 'age': 40 },
... 'pebbles': { 'user': 'pebbles', 'age': 1 }
>> > map_values(users, lambda u : u['age'])
{'fred': 40, 'pebbles': 1}
>> > map_values(users, lambda u : u['age']+1)
{'fred': 41, 'pebbles': 2}
8.大小写转换
解读: 将英文单词的首字母大写改为小写。
upper_rest参数:设定是否将除首字母外的其他字母大小写转换。
def decapitalize(s, upper_rest=False):
return s[:1].lower() + (s[1:].upper() if upper_rest else s[1:])
例:
>> > decapitalize('FooBar')
'fooBar'
>> > decapitalize('FooBar', True)
'fOOBAR'
9.同键求和
解读: 对列表中的各个字典里相同键值的对象求和。
def sum_by(lst, fn):
return sum(map(fn,lst))
例:
>> > sum_by([{ 'n': 4 }, { 'n': 2 }, { 'n': 8 }], lambda v : v['n'])
14
10.一行代码求出现次数
解读: 求出列表中某个数出现的次数和。
def count_occurrences(lst, val):
return len([x for x in lst if x == val and type(x) == type(val)])
例:
>> > count_occurrences([1, 1, 2, 1, 2, 3], 1)
3
11.数组再分组
对一个列表根据所需要的大小进行细分:
效果如下:
chunk([1,2,3,4,5],2)
# [[1,2],[3,4],5]
return中,map的第二个参数是一个列表,map会将列表中的每一个元素用于调用第一个参数的 function 函数,返回包含每次 function 函数返回值的新列表。
12.数字转数组
同样是一则关于map的应用,将整形数字拆分到数组中:
def digitize(n):
return list(map(int, str(n)))
效果如下:
digitize(123)
# [1, 2, 3]
它将整形数字n转化为字符串后,还自动对该字符串进行了序列化分割,最后将元素应用到map的第一个参数中,转化为整形后返回。
13.非递归斐波那契
还记得菲波那切数列吗,前两个数的和为第三个数的值,如0、1、1、2、3、5、8、13....
如果使用递归来实现这个算法,效率非常低下,我们使用非递归的方式实现:
效果如下:
fibonacci(7)
# [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
这样看是很简单,但是思维要绕的过来哦。
14.下划线化字符串
批量统一变量名称或者字符串格式。
效果如下:
snake('camelCase')# 'camel_case'
snake('some text')# 'some_text'
snake('some-mixed_string With spaces_underscores-and-hyphens')# 'some_mixed_string_with_spaces_underscores_and_hyphens'
snake('AllThe-small Things')# "all_the_small_things"
re.sub用于替换字符串中的匹配项。这里其实是一个“套娃”用法,一开始可能不太好理解,需要慢慢理解。
第一个替换 ,是将s字符串中,使用' '替换'-'。
第二个替换 ,是针对第一个替换后的字符串,对符合'([A-Z]+)'正则表达式的字符区段(全大写的单词)用r' 1'替换,也就是用空格区分开每一个单词。
第三个替换 ,是对第二个替换后的字符串,对符合'([A-Z][a-z]+)'正则表达式的字符区段(也就是首字母大写,其他字母小写的词语)用r' 1'替换,也是将单词用空格分隔开。
编程
88文章
3614浏览量
93698 -
代码
30文章
4780浏览量
68539 -
python
56文章
4793浏览量
84634 -
数组
1文章
417浏览量
25940
