OpenAI正在为ChatGPT Plus会员推出新的测试功能。更新后的GPT-4允许上传PDF、数据文件或任何用户想要分析的文档。GPT-4可以猜测用户下一步的行动,并自动切换浏览、高级数据分析、DALL·E等模式。
OpenAI正在为ChatGPT Plus会员推出新的测试功能。根据一位订阅者周日(10月29日)发布在社交媒体Threads上的报告,这次功能更新包括上传文件和处理文件的能力,以及多模式支持功能。
上传多种类型的文档。GPT-4允许使用PDF、数据文件或任何用户想要分析的文档,上传并开始提问。
不用手动切换Tools。GPT-4可以自动切换浏览、高级数据分析、DALL·E等模式(如果用户愿意,GPT-4仍然可以手动选择)。
第一条更新功能实际上相当于将ChatGPT企业计划中提供的一些办公功能带到了独立的个人聊天订阅中。 一旦将文件提供给ChatGPT,在准备使用该文件之前,它需要一些时间来消化该文件,然后聊天机器人可以执行汇总数据、回答问题或根据提示生成数据可视化等操作。
第二条更新内容基本上是指:更新后的GPT-4可以根据上下文猜测用户想要什么。也就是说,用户不需要再从GPT-4下拉菜单中选择诸如“用必应浏览(Browse with Bing)”此类的模式,GPT-4会帮你选择。 并且,聊天机器人不仅限于文本文件,还能根据文本生成图片。这位用户上传了一张水豚的图片,并要求ChatGPT通过DALL-E 3在此基础上创建一张皮克斯风格的图片,ChatGPT成功生成了一张图。然后,他们重复了第一个要求,并上传了另一张图片,要求将第二张图的元素插入第一张生成图,结果也成功了。
数据可视化
467浏览量
10318 -
OpenAI
9文章
1100浏览量
6574 -
ChatGPT
29文章
1564浏览量
7805
原文标题:ChatGPT能够猜你所想!OpenAI为Plus用户推出新测试功能
文章出处:【微信号:chinastarmarket,微信公众号:科创板日报】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
