一文教会你固定ElfBoard开发板CPU的频率!
ElfBoard 2023-10-31 13:26 次阅读
ELF 1开发板选用的是主频800MHz NXP的i.MX6ULL处理器。根据实际的应用场景,如果需要降低CPU功耗,可以将CPU频率固定为节能模式,下面以这款开发板为例给小伙伴们介绍一下固定CPU频率的方法。
先来介绍一下与CPU频率相关的命令:
1.列出/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/目录下的文件:
此目录中记录了CPU频率等信息,这些文件的含义如下:
wKgZomVAjQiADIQdAAFF4OIVs3k715.pngwKgaomVAjR6AJbaUAAGKN1KOTP4364.pngwKgaomVAjS-AFD7xAACVwtecmvY469.png
2.使用如下命令查看当前CPU频率:
当前CPU频率为792MHz,工作频率是最高的,其他的值如下:
可以看出,当前CPU支持198MHz、396MHz、528MHz和792MHz四种频率切换,其中调频策略为performance,在此频率下处理器以最高频率运行,耗电量也相应的处于最高模式。
例如固定CPU频率为198MHz
具体修改方法有两种
1.修改文件系统:
当用户有修改CPU频率需求时,ELF 1支持通过指令的方式调节CPU频率。
(1)设置为用户模式,修改频率为198000:
root@ELF1:~# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
root@ELF1:~# echo 198000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
(2)查看当前频率:
root@ELF1:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
198000 //当前频率
上述修改方法仅在终端中临时生效,如果想要断电不丢失,可以将修改频率的命令写进开机自启脚本中:
(1)开机自启脚本路径/etc/rc.local:
root@ELF1:~# vi /etc/rc.local
(2)添加如下命令到开机自启脚本:
效果如下:
(3)保存退出并重启开发板。
(4)查看当前频率:
198000 //当前频率
可以看到CPU频率已经固定为198MHz了。
2.修改内核:
通过图形化界面配置Linux内核的CPU调频策略:需要先执行“make imx6ull_elf1_defconfig”命令生成.config,然后再使用图形界面进行配置,因为“make menuconfig”进行图形配置时,是从.config中读取出来的。
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ make imx6ull_elf1_defconfig //生成.config
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ make menuconfig
打开Linux内核的图形化配置界面,进入如下路径:
CPU Power Management
-> CPU Frequency scaling
-> Default CPUFreq governor
打开默认调频策略选择界面,选择“powersave”,选择以后保存退出图形化配置界面。
此时最新的配置会更新到.config,编译内核之前需要把.config文件中的配置复制到imx6ull_elf1_defconfig中,作为新的配置文件。
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ cp .config arch/arm/configs/imx6ull_elf1_defconfig
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ make zImage
编译完成以后把新的zImage拷贝到开发板替换掉旧的zImage,保存并重启。
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/zImage /run/media/mmcblk1p1
root@ELF1:~# sync
root@ELF1:~# reboot
启动完成以后,查看当前频率:
root@ELF1:~#cat/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
198000
当前CPU频率为198MHz了。查看scaling_governor文件看一下当前的调频策略:
root@ELF1:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
powersave
当前的CPU调频策略为powersave,也就是省电模式,该模式下系统运行在最低频率,功耗相应降低,但系统性能会受影响。
到这里就完成了对CPU的固定频率,希望本文提供的方法能够对屏幕前的小伙伴有所帮助。
  • 嵌入式
  • cpu
    cpu
  • 开发板
    SiFive 推出高性能 Risc-V CPU 开发板 HiFive Premier P550
    “  HiFive Premier P550:世界上性能最高的 RISC-V CPU 开发板,以 Mini-DTX 外形提供高性能 Linux 开发平台,支持下波 RISC-V
    的头像 发表于 12-16 11:16 578次阅读
    SiFive 推出高性能 Risc-V <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>开发板</b> HiFive Premier P550
    正点原子fpga开发板不同型号
    正点原子作为国内领先的FPGA开发板供应商,其产品线覆盖了从入门级到高端应用的各个领域。这些开发板不仅适用于学术研究,还广泛应用于工业控制、通信、图像处理等多个领域。 1. 入门级开发板 1.1
    的头像 发表于 11-13 09:30 1433次阅读
    ARM开发板的功耗分析与优化
    随着移动设备和物联网设备的快速发展,对低功耗的需求日益增长。 1. 功耗的来源 ARM开发板的功耗主要来源于以下几个方面: CPU功耗 :包括动态功耗和静态功耗。动态功耗与CPU的工作频率
    的头像 发表于 11-05 11:40 586次阅读
    Air780E开发板使用,解密!
    、概述 CORE-AIR780E 开发板是合宙通信推出的基于 Air780E 模组所开发的,包含电源,SIM 卡,USB,天线,音频等必要功能的最小硬件系统。以方便用户在设计前期
    的头像 发表于 10-23 17:05 381次阅读
    Air780E<b class='flag-5'>开发板</b>使用,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>解密!
    51开发板芯片资料
    51开发板芯片资料
    发表于 09-18 09:29 1次下载
    linux开发板与树莓派的区别
    定义和用途 Linux开发板:Linux开发板种基于Linux操作系统的嵌入式开发板,通常用于工业自动化、物联网、智能家居等领域。 树莓派:树莓派(Raspberry Pi)是
    的头像 发表于 08-30 15:34 1198次阅读
    linux开发板如何编译curl
    准备开发环境 确保开发板已经安装了编译 curl 所需的工具,包括 gcc 、 make 和可能的其他库。如果开发板是交叉编译环境(即
    的头像 发表于 08-30 15:33 834次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在ELF 1开发板上搭建流媒体服务器
    流媒体服务器是种专门用于传输实时数据流的服务器软件,广泛用于视频直播、视频会议、音频播放等应用场景。在嵌入式开发领域,将流媒体服务器部署到开发板上可以实现诸如视频监控、实时数据传输等功能。本文将介绍如何利用nginx和其rtm
    的头像 发表于 08-20 14:48 668次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b>技术贴|如何在ELF 1<b class='flag-5'>开发板</b>上搭建流媒体服务器
    ElfBoard技术贴|在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的按键功能
    ,将以按键功能的适配作为具体示例,深入解析整个适配的流程。、准备工作NXP源码路径:ELF1开发板资料包\07-NXP原厂资料\07-1NXP官方源码\linux-
    的头像 发表于 07-10 09:54 712次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b>技术贴|在NXP源码基础上适配ELF 1<b class='flag-5'>开发板</b>的按键功能
    马上教会Purple Pi OH开发板之ADB常用命令
    开源鸿蒙硬件方案领跑者触觉智能本文适用于在PurplePiOH开发板进行分区镜像烧录。触觉智能的PurplePiOH鸿蒙开源主板,是华为Laval官方社区主荐的款鸿蒙开发主板。该主板主要针对学生党
    的头像 发表于 06-06 08:32 670次阅读
    马上<b class='flag-5'>教会</b><b class='flag-5'>你</b>Purple Pi OH<b class='flag-5'>开发板</b>之ADB常用命令
    elfboard配置交叉编译
    elfboard开发板上手
    的头像 发表于 05-26 11:17 346次阅读
    ElfBoard“共创社”招募令,邀玩转嵌入式开发板
    ElfBoard专为嵌入式技术爱好者设立的交流社群“自创派”共创社,第二期招募现已全面启动!这里是个激发创意、分享智慧的舞台。我们鼓励开放对话,期待您在这里与各位嵌入式爱好者深入探讨技术的无限
    的头像 发表于 05-20 17:29 1506次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b>“共创社”招募令,邀<b class='flag-5'>你</b>玩转嵌入式<b class='flag-5'>开发板</b>
    飞凌嵌入式-ElfBoard-项目分享|基于ELF 1S开发板完成的物联网开源项目
    方提供的移植文档。 在涂鸦云服务器上建立好产品,完成功能定义,完成设备交互面板设计,移植完Tuya Link SDK,等系列操作后,就可以让ELF 1S开发板具备接入云服务器的能力。 产品建成后
    发表于 05-16 09:12
    fpga开发板是什么?fpga开发板有哪些?
    FPGA开发板种基于FPGA(现场可编程门阵列)技术的开发平台,它允许工程师通过编程来定义和配置FPGA芯片上的逻辑电路,以实现各种数字电路和逻辑功能。FPGA开发板通常包括FPG
    的头像 发表于 03-14 18:20 2320次阅读
    fpga开发板使用教程
    FPGA开发板的使用教程主要包括以下几个关键步骤。
    的头像 发表于 03-14 15:50 1289次阅读
