上一节我们讲到FαT=Mv中合力F在TOC理论中的作用,这次我们说明F这个合力在TOC理论应用在离散制造业系统中的理论解析。
01|改变必定由力引起
广义动量定理FαT=Mv的核心“力是改变物体运动状态的唯一原因”。
所以任何物体运动状态的改变都是由力引起的。没有力,物体的运动状态不会改变,改变必定由力引起。”
在许多力量共同产生的成果中,不同的力量对成果的贡献是不同的,所以才有合力F的存在,在制造业我们有定义0<α≤1,说明系统可以停顿,但不会倒退,不然就崩塌,其中系统向前核心力量对成果的贡献最大,是系统产生Mv关键因素。
既然存在正向核心作用力,那么就存在不同的反作用力,在一维和三维空间都存在。
02|如何让瓶颈最大化
在TOC理论中说到如何挖尽瓶颈,其中离散制造业系统中存在不同的流程节点,但系统在一定时间段内存在一个瓶颈节点。
我们如何让瓶颈的Mv(nmv)最大化,在M=nm(多个不同产品)不变情况下,使F合力在α矢量基础上最大化是我们追求的方向。Fα=(F1*α1+F2*α2+F3*α3+……+Fn*αn)其中F1可以看成流水线或设备最大的正向推动速度的作用力,其他可以看做生产过程中对F1的反作用力。
03|瓶颈工序所有的反作用
制造业里面可以把F2-Fn看成对流水线正向流动的所有制约约束的反作用力,包括设备停顿,物料不齐套等待,物料品质不良,生产出的不良品(-mv或多个-mv),非需求的产品(m=0),计划不合理性,生产各工序多次二次计划,工艺技术不稳定等等这些都是对瓶颈工序生产形成反作用力,都是降低产品实际的流速,降低瓶颈工序产出,从而降低系统的有效产出。消除瓶颈工序所有的反作用,让合力正向矢量的最大化才是我们解决系统的最有效的作用点。
如何消除瓶颈工序的阻力在后续章节论述。
pcb
4319文章
23084浏览量
397630 -
toc
33浏览量
8127
