Rich 是一个 Python 库,可以为你在终端中提供富文本和漂亮、精美的格式。
使用 Rich API 可以很容易的在终端输出添加各种颜色和不同风格。它可以绘制漂亮的表格,进度条,markdown,突出显示语法的源代码及回溯等等,优秀的功能不胜枚举。
我已经将本文全部示例存放在网盘中,在Python实用宝典公众号后台回复 rich示例 可以下载全部示例。
1.Rich 兼容性
Rich 适用于 Linux,OSX 和 Windows。可与新的 Windows 终端一起使用,Windows 的经典终端仅限 8 种颜色。
Rich 还可以与** Jupyter NoteBook
**一起使用,而无需其他配置。
2.Rich 安装说明
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install rich
3.Rich 的 Print 功能
想毫不费力地将 Rich 的输出功能添加到你的Python脚本程序中,你只需导入 rich print 方法,该方法和其他 Python 的自带功能的参数类似。你可以试试:
from rich import print
print("Hello, [bold magenta]World[/bold magenta]!", ":vampire:", locals())
可以看到,基于 rich 的 print 方法输出的内容都是带颜色、带重点的,相比于Python自带的 print 有明显的优势。
4.自定义 Console 控制台输出
想要对 Rich 终端内容进行更多的自定义设置,你需要导入并构造一个控制台对象:
from rich.console import Console
console = Console()
Console 对象含有一个 print 方法,它的界面与 python 内置的 print 功能相似。你可以试试:
console.print("Hello", "World!")
你可能已经料到,这时终端上会显示“ Hello World!”,请注意,与内置的“打印”功能不同,Rich 会将文字自动换行以适合终端宽度。
有几种方法可以为输出添加自定义颜色和样式。你可以通过添加 style 关键字参数来为整个输出设置样式。例子如下:
console.print("Hello", "World!", style="bold red")
输出如下图:
这个范例一次只设置了一行文字的样式。如果想获得更细腻更复杂的样式,Rich 可以渲染一个特殊的标记,其语法类似于 bbcode。示例如下:
console.print("Where there is a [bold cyan]Will[/bold cyan] there [u]is[/u] a [i]way[/i].")
5.Console 控制台记录
Console 对象具有一个 log() 方法,该方法具有与 print() 类似的界面,除此之外,还能显示当前时间以及被调用的文件和行。
默认情况下,Rich 将针对 Python 结构和 repr 字符串进行语法突出显示。如果你记录一个集合(如字典或列表),Rich 会把它漂亮地打印出来,使其切合可用空间。下面是其中一些功能的示例:
console = Console()
test_data = [
{"jsonrpc": "2.0", "method": "sum", "params": [None, 1, 2, 4, False, True], "id": "1",},
{"jsonrpc": "2.0", "method": "notify_hello", "params": [7]},
{"jsonrpc": "2.0", "method": "subtract", "params": [42, 23], "id": "2"},
def test_log():
enabled = False
context = {
"foo": "bar",
movies = ["Deadpool", "Rise of the Skywalker"]
console.log("Hello from", console, "!")
console.log(test_data, log_locals=True)
test_log()
以上范例的输出如下:
注意其中的 log_locals 参数会输出一个表格,该表格包含调用 log 方法的局部变量。
log 方法既可用于将长时间运行应用程序(例如服务器)的日志记录到终端,也可用于辅助调试。
Logging 处理程序
你还可以使用内置的处理类来对 Python 日志记录模块的输出进行格式化和着色。下面是输出示例:
6. 表情符号
将名称放在两个冒号之间即可在控制台输出中插入表情符号。示例如下:
>> > console.print(":smiley: :vampire: :pile_of_poo: :thumbs_up: :raccoon:")
WINDOWS
4文章
3551浏览量
88927 -
终端
1文章
1145浏览量
29929 -
python
56文章
4800浏览量
84826 -
Rich
5浏览量
5765 -
开发者
1文章
583浏览量
17039
