为了保证电力逆变电源的安全平稳运行,除了对其内部附件进行定期检查和清洁外,还需要定期更换。为此我参考了各种资料,并根据多年的工作经验,将逆变电源内部五个部件的更换时间分享给广大电工。
逆变器内部需要定期更换的部件
1.冷却风扇
作为保证逆变电源正常运行的前提,高效快速的直冷风扇已经成为逆变电源不可或缺的配置。由于冷却风扇内部轴承磨损、使用过程中润滑脂性能下降等客观因素的影响,风扇的冷却能力往往会大大降低。所以散热风扇一般要2-3年更换一次。
2.接触器/继电器
作为逆变器内部DC电路(国内逆变器品牌中最常见,国外型号多被晶闸管慢充电路替代)充电控制的器件,接触器(大功率逆变器用)或继电器(小功率逆变器用)在使用一段时间后,经常出现触点烧蚀、虚接等故障。因此,为了达到早期预防的目的,往往需要在2年左右更换接触器或继电器。
3.电解电容器
各种容量的电解电容(多为铝电解电容)负责逆变电源DC母线的滤波作用,随着使用时间的增加,由于电解液的损耗,高压冲击,以及环境温湿度的影响,电解电容3-4年后就需要更换。
4.融合
在Inovance、ABB、Sanpin等品牌逆变电源的DC总线电路中,经常使用熔断器来进行短路保护。随着使用时间的延长,在高电流冲击和温度因素的影响下,熔体材料的性能会下降,导致逆变器出现不应该出现的故障。为此,保险丝应每7年更换一次。
5、PCB电路板
这个设备经常被大多数同行忽略。实际上,逆变器使用的PCB电路板,尤其是开关电源、电压检测等电路部分,总是需要承受高电压,所以这部分电路PCB板的电气绝缘性能会有所不同。使用时间成反比,对于多层PCB电路板的使用和一些做工差的逆变器非常不利。对于这部分电路,应该以7年为一个更换周期。
以上是逆变器内部要定期更换部件,电解电容器的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电源
184文章
16787浏览量
246271 -
逆变器
274文章
4446浏览量
203193 -
轴承
4文章
1958浏览量
30695
钟表零件超声波清洗方案
![钟表<b class='flag-5'>零件</b>超声波清洗方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHn9SAZZCAAABMcJgZ8zQ575.png)
SMT贴片中的零件安装过程
特斯拉的CyberTruck的零件
![特斯拉的CyberTruck的<b class='flag-5'>零件</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C5/wKgZomV-VjyACkeGAAAhq3y0aHo004.png)
为什么要选择三坐标测量机来测量零件?
![为什么要选择三坐标测量机来测量<b class='flag-5'>零件</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/90/wKgaomV5BJSAHITsAACDLcrArSg036.png)
Modbus转Profinet网关在汽车零件生产中的应用
![Modbus转Profinet网关在汽车<b class='flag-5'>零件</b>生产中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D8/wKgaomVXEQeAGZSzAAD4ZFkjtLY780.png)
![Modbus转Profinet网关在汽车<b class='flag-5'>零件</b>生产中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D8/wKgaomVXD-WAFSWeAAMIIdXVv6I915.png)
激光熔覆技术在油田零部件上的应用
![激光熔覆技术在油田<b class='flag-5'>零部件</b>上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/9C/wKgZomVXAneAGCkrAAFVUjUZpCI135.png)
磁场线圈的零件维护
基于实时计算的汽车零件订单履行状况监控系统的设计与实现
![基于实时计算的汽车<b class='flag-5'>零件</b>订单履行状况监控系统的设计与实现](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/53/wKgZomS5AqmANp89AAARNr4iAl0366.jpg)
