Git是如何存储文件的?Git的工作原理解析
dyquk4xk2p3d 来源:网络整理 2023-10-31 15:36 次阅读
大家好!今天我和一个朋友讨论 Git 的工作原理,我们感到奇怪,Git 是如何存储你的文件的?我们知道它存储在.git目录中,但具体到.git中的哪个位置,各个版本的历史文件又被存储在哪里呢?
以这个博客为例,其文件存储在一个 Git 仓库中,其中有一个文件名为content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown。这个文件在我的.git文件夹中具体的位置在哪里?过去的文件版本又被存储在哪里?那么,就让我们通过编写一些简短的 Python 代码来探寻答案吧。
Git 把文件存储在 .git/objects 之中
你的仓库中,每一个文件的历史版本都被储存在.git/objects中。比如,对于这个博客,.git/objects包含了 2700 多个文件。
$ find .git/objects/ -type f | wc -l
2761
注意:.git/objects包含的信息,不仅仅是 “仓库中每一个文件的所有先前版本”,但我们暂不详细讨论这一内容。
这里是一个简短的 Python 程序(find-git-object.py gist.github.com),它可以帮助我们定位在.git/objects中的特定文件的具体位置。
import hashlib
import sys
def object_path(content):
header = f"blob {len(content)}"
data = header.encode() + content
sha1 = hashlib.sha1()
sha1.update(data)
digest = sha1.hexdigest()
return f".git/objects/{digest[:2]}/{digest[2:]}"
with open(sys.argv[1], "rb") as f:
print(object_path(f.read()))
此程序的主要操作如下:
◈读取文件内容 ◈计算一个头部(blob 16673),并将其与文件内容合并 ◈计算出文件的 sha1 校验和(此处为e33121a9af82dd99d6d706d037204251d41d54) ◈将这个 sha1 校验和转换为路径(如.git/objects/e3/3121a9af82dd99d6d706d037204251d41d54)
运行的方法如下:
$ python3 find-git-object.py content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown
.git/objects/8a/e33121a9af82dd99d6d706d037204251d41d54
术语解释:“内容寻址存储”
这种存储策略的术语为“内容寻址存储(content addressed storage)”,它指的是对象在数据库中的文件名与文件内容的哈希值相同。
内容寻址存储的有趣之处就是,假设我有两份或许多份内容完全相同的文件,在 Git 的数据库中,并不会因此占用额外空间。如果内容的哈希值是aabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb,它们都会被存储在.git/objects/aa/bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb中。
这些对象是如何进行编码的?
如果我尝试在.git/objects目录下查看这个文件,显示的内容似乎有一些奇怪:
$ cat .git/objects/8a/e33121a9af82dd99d6d706d037204251d41d54
x^A<8D><9B>}sƑo|<8A>^Q<9D>ju<92>
<9C><9C>*<89>j^...
这是怎么回事呢?让我们来运行file命令检查一下:
$ file .git/objects/8a/e33121a9af82dd99d6d706d037204251d41d54
.git/objects/8a/e33121a9af82dd99d6d706d037204251d41d54: zlib compressed data
原来,它是压缩的!我们可以编写一个小巧的 Python 程序——decompress.py,然后用zlib模块去解压这些数据:
import zlib
import sys
content = f.read()
print(zlib.decompress(content).decode())
让我们来解压一下看看结果:
$ python3 decompress.py .git/objects/8a/e33121a9af82dd99d6d706d037204251d41d54
blob 16673---
title: "Get your work recognized: write a brag document"
date: 2019-06-28T18:46:02Z
url: /blog/brag-documents/
categories: []
... the entire blog post ...
结果显示,这些数据的编码方式非常简单:首先有blob 16673标识,其后就是文件的全部内容。
这里并没有差异性数据(diff)
这里有一件我第一次知道时让我感到惊讶的事:这里并没有任何差异性数据!那个文件是该篇博客文章的第 9 个版本,但 Git 在.git/objects目录中存储的版本是完整文件内容,而并非与前一版本的差异。
尽管 Git 实际上有时候会以差异性数据存储文件(例如,当你运行git gc时,为了提升效率,它可能会将多个不同的文件封装成 “打包文件”),但在我个人经验中,我从未需要关注这个细节,所以我们不在此深入讨论。然而,关于这种格式如何工作,Aditya Mukerjee 有篇优秀的文章 《拆解 Git 的打包文件 codewords.recurse.com》。
博客文章的旧版本在哪?
你可能会好奇:如果在我修复了一些错别字之前,这篇博文已经存在了 8 个版本,那它们在.git/objects目录中的位置是哪里?我们如何找到它们呢?
首先,我们来使用git log命令来查找改动过这个文件的每一个提交:
$ git log --oneline content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown
c6d4db2d
423cd76a
7e91d7d0
f105905a
b6d23643
998a46dd
67a26b04
d9999f17
026c0f52
72442b67
然后,我们选择一个之前的提交,比如026c0f52。提交也被存储在.git/objects中,我们可以尝试在那里找到它。但是失败了!因为ls .git/objects/02/6c*没有显示任何内容!如果有人告诉你,“我们知道有时 Git 会打包对象来节省空间,我们并不需过多关心它”,但现在,我们需要去面对这个问题了。
那就让我们去解决它吧。
让我们开始解包一些对象
现在我们需要从打包文件中解包出一些对象。我在 Stack Overflow 上查找了一下,看起来我们可以这样进行操作:
$ mv .git/objects/pack/pack-adeb3c14576443e593a3161e7e1b202faba73f54.pack .
$ git unpack-objects < pack-adeb3c14576443e593a3161e7e1b202faba73f54.pack
这种直接对库进行手术式的做法让人有些紧张,但如果我误操作了,我还可以从 Github 上重新克隆这个库,所以我并不太担心。
解包所有的对象文件后,我们得到了更多的对象:大约有 20000 个,而不是原来的大约 2700 个。看起来很酷。
20138
我们回头再看看提交
现在我们可以继续看看我们的提交026c0f52。我们之前说过.git/objects中并不都是文件,其中一部分是提交!为了弄清楚我们的旧文章content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown是在哪里被保存的,我们需要深入查看这个提交。
首先,我们需要在.git/objects中查看这个提交。
查看提交的第一步:找到提交
经过解包后,我们现在可以在.git/objects/02/6c0f5208c5ea10608afc9252c4a56c1ac1d7e4中找到提交026c0f52,我们可以用下面的方法去查看它:
$ python3 decompress.py .git/objects/02/6c0f5208c5ea10608afc9252c4a56c1ac1d7e4
commit 211tree 01832a9109ab738dac78ee4e95024c74b9b71c27
parent 72442b67590ae1fcbfe05883a351d822454e3826
author Julia Evans 1561998673 -0400
committer Julia Evans 1561998673 -0400
brag doc
我们也可以用git cat-file -p 026c0f52命令来获取相同的信息,这个命令能起到相同的作用,但是它在格式化数据时做得更好一些。(-p选项意味着它能够以更友好的方式进行格式化)
查看提交的第二步:找到树
这个提交包含一个树。树是什么呢?让我们看一下。树的 ID 是01832a9109ab738dac78ee4e95024c74b9b71c27,我们可以使用先前的decompress.py脚本查看这个 Git 对象,尽管我不得不移除.decode()才能避免脚本崩溃。
$ python3 decompress.py .git/objects/01/832a9109ab738dac78ee4e95024c74b9b71c27
这个输出的格式有些难以阅读。主要的问题在于,该提交的哈希(xc3xf7$8x9bx8dOx19/x18xb7}|xc7xcex8e…)是原始字节,而没有进行十六进制的编码,因此我们看到xc3xf7$8x9bx8d而非c3f76024389b8d。我打算切换至git cat-file -p命令,它能以更友好的方式显示数据,我不想自己编写一个解析器
$ git cat-file -p 01832a9109ab738dac78ee4e95024c74b9b71c27
100644 blob c3f76024389b8d4f192f18b77d7cc7ce8e3a68ad.gitignore
100644 blob 7ebaecb311a05e1ca9a43f1eb90f1c6647960bc1README.md
100644 blob 0f21dc9bf1a73afc89634bac586271384e24b2c9Rakefile
100644 blob 00b9d54abd71119737d33ee5d29d81ebdcea5a37config.yaml
040000 tree 61ad34108a327a163cdd66fa1a86342dcef4518econtent <-- 这是我们接下来的目标
040000 tree 6d8543e9eeba67748ded7b5f88b781016200db6flayouts
100644 blob 22a321a88157293c81e4ddcfef4844c6c698c26fmystery.rb
040000 tree 8157dc84a37fca4cb13e1257f37a7dd35cfe391escripts
040000 tree 84fe9c4cb9cef83e78e90a7fbf33a9a799d7be60static
040000 tree 34fd3aa2625ba784bced4a95db6154806ae1d9eethemes
这是我在这次提交时库的根目录中所有的文件。看起来我曾经不小心提交了一个名为mystery.rb的文件,后来我删除了它。
我们的文件在content目录中,接下来让我们看看那个树:61ad34108a327a163cdd66fa1a86342dcef4518e
查看提交的第三步:又一棵树
$ git cat-file -p 61ad34108a327a163cdd66fa1a86342dcef4518e
040000 tree 1168078878f9d500ea4e7462a9cd29cbdf4f9a56 about
100644 blob e06d03f28d58982a5b8282a61c4d3cd5ca793005 newsletter.markdown
040000 tree 1f94b8103ca9b6714614614ed79254feb1d9676c post <-- 我们接下来的目标!
100644 blob 2d7d22581e64ef9077455d834d18c209a8f05302 profiler-project.markdown
040000 tree 06bd3cee1ed46cf403d9d5a201232af5697527bb projects
040000 tree 65e9357973f0cc60bedaa511489a9c2eeab73c29 talks
040000 tree 8a9d561d536b955209def58f5255fc7fe9523efd zines
还未结束……
查看提交的第四步:更多的树……
我们要寻找的文件位于post/目录,因此我们需要进一步探索:
$ git cat-file -p 1f94b8103ca9b6714614614ed79254feb1d9676c
.... 省略了大量行 ...
100644 blob 170da7b0e607c4fd6fb4e921d76307397ab89c1e 2019-02-17-organizing-this-blog-into-categories.markdown
100644 blob 7d4f27e9804e3dc80ab3a3912b4f1c890c4d2432 2019-03-15-new-zine--bite-size-networking-.markdown
100644 blob 0d1b9fbc7896e47da6166e9386347f9ff58856aa 2019-03-26-what-are-monoidal-categories.markdown
100644 blob d6949755c3dadbc6fcbdd20cc0d919809d754e56 2019-06-23-a-few-debugging-resources.markdown
100644 blob 3105bdd067f7db16436d2ea85463755c8a772046 2019-06-28-brag-doc.markdown <-- 我们找到了!!!
在此,2019-06-28-brag-doc.markdown之所以位于列表最后,是因为在发布时它是最新的博文。
查看提交的第五步:我们终于找到它!
经过努力,我们找到了博文历史版本所在的对象文件!太棒了!它的哈希值是3105bdd067f7db16436d2ea85463755c8a772046,因此它位于git/objects/31/05bdd067f7db16436d2ea85463755c8a772046。
我们可以使用decompress.py来查看它:
$ python3 decompress.py .git/objects/31/05bdd067f7db16436d2ea85463755c8a772046 | head
blob 15924---
categories: []
... 文件的剩余部分在此 ...
这就是博文的旧版本!如果我执行命令git checkout 026c0f52 content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown或者git restore --source 026c0f52 content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown,我就会获取到这个版本。
这样遍历树就是 git log 的运行机制
我们刚刚经历的整个过程(找到提交、逐层遍历目录树、搜索所需文件名)看似繁琐,但实际上当我们执行git log content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown时,背后就是这样在运行。它需要逐个检查你历史记录中的每一个提交,在每个提交中核查content/post/2019-06-28-brag-doc.markdown的版本(例如在这个案例中为3105bdd067f7db16436d2ea85463755c8a772046),并查看它是否自上一提交以来有所改变。
这就是为什么有时git log FILENAME会执行的有些缓慢 —— 我的这个仓库中有 3000 个提交,它需要对每个提交做大量的工作,来判断该文件是否在该提交中发生过变化。
我有多少个历史版本的文件?
目前,我在我的博客仓库中跟踪了 1530 个文件:
$ git ls-files | wc -l
1530
但历史文件有多少呢?我们可以列出.git/objects中所有的内容,看看有多少对象文件:
$ find .git/objects/ -type f | grep -v pack | awk -F/ '{print $3 $4}' | wc -l
20135
但并不是所有这些都代表过去版本的文件 —— 正如我们之前所见,许多都是提交和目录树。不过,我们可以编写一个小小的 Python 脚本find-blobs.py,遍历所有对象并检查是否以blob开头:
import zlib
import sys
for line in sys.stdin:
line = line.strip()
filename = f".git/objects/{line[0:2]}/{line[2:]}"
with open(filename, "rb") as f:
contents = zlib.decompress(f.read())
if contents.startswith(b"blob"):
print(line)
$ find .git/objects/ -type f | grep -v pack | awk -F/ '{print $3 $4}' | python3 find-blobs.py | wc -l
6713
于是,看起来在我的 Git 仓库中存放的旧文件版本有6713 - 1530 = 5183个,Git 会为我保存这些文件,以备我想着要恢复它们时使用。太好了!
就这些啦!
在这个 gist gist.github.com中附上了全部的此篇文章所用代码,其实没多少。
我以为我已经对 Git 的工作方式了如指掌,但我以前从未真正涉及过打包文件,所以这次探索很有趣。我也很少思考当我让git log跟踪一个文件的历史时,它实际上有多大的工作量,因此也很开心能深入研究这个。
作为一个有趣的后续:我提交这篇博文后,Git 就警告我仓库中的对象太多(我猜 20,000 太多了!),并运行git gc将它们全部压缩成打包文件。所以现在我的.git/objects目录已经被压缩得十分小了:
14
编辑:黄飞
  • 数据存储
  • 仓库
  • Git
    Git
原文标题:在 Git 仓库中,文件究竟被存储在哪里?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Git是什么?Git的基本使用资料说明
      Git是什么? Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统(没有之一)。
    发表于 05-29 17:56 1次下载
    <b class='flag-5'>Git</b>是什么?<b class='flag-5'>Git</b>的基本使用资料说明
    简述Git的一些基础知识
      简单地说,Git 究竟是怎样的一个系统呢?请注意接下来的内容非常重要,若你理解Git 的思想和基本工作原理,用起来就会知其所以然,游刃有余。在学习
    的头像 发表于 09-23 15:43 2556次阅读
    简述<b class='flag-5'>Git</b>的一些基础知识
    关于Git教程解析
    即我们新建git仓库后在电脑上看到的目录,此区域内文件改动完全由我们自己掌控,Git不进行备份管理,可以随时把新增工作区内容通过Git命令删
    的头像 发表于 04-27 14:54 976次阅读
    Git是怎样的一个系统 Git工作原理
    执行完成了 git commit 命令,究竟做了什么呢? Git 仓库中的提交记录保存的是你的目录下所有文件的快照,就像是把整个目录复制,然后再粘贴一样,但比复制粘贴优雅许多!
    发表于 02-22 10:41 318次阅读
    探究Git基本原理(下)
    简单地说,Git 究竟是怎样的一个系统呢?请注意接下来的内容非常重要,若你理解Git 的思想和基本工作原理,用起来就会知其所以然,游刃有余。 在学习
    的头像 发表于 05-12 15:20 594次阅读
    探究<b class='flag-5'>Git</b>基本原理(下)
    探究Git基本原理(上)
    的头像 发表于 05-12 15:20 712次阅读
    探究<b class='flag-5'>Git</b>基本原理(上)
    git rebase与相关git merge命令比较
    。 #概念     首先要理解的是git rebase和git merge解决了同样的问题。这两个命令都旨在将更改从一个分支集成到另一个分支 - 它们只是以不同的方式进行。试想一下当你开始在专用分支中开发新功能时另一个团队成员以
    的头像 发表于 05-26 16:22 875次阅读
    <b class='flag-5'>git</b> rebase与相关<b class='flag-5'>git</b> merge命令比较
    git的命令和参数
        不知道大家平时都是怎么去学习git的,要记忆那么多的命令和参数,我个人是不推荐死记硬背的,以往经验证明卷的越疯狂忘的也越快! 其实简单的理解工作原理和熟练运用少部分常用命令,日常开发问题不大
    的头像 发表于 05-31 14:22 550次阅读
    Git的基本概念,及基本框架、工作流程
    版本库/仓库(Repository /rɪˈpɑːzətɔːri/ 仓库)Git的管理仓库,管理版本的数据库,记录文件/目录状态的地方,所有内容的修改记录(版本)都在这里。就是工作区目录下的隐藏
    的头像 发表于 06-08 16:09 2888次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>的基本概念,及基本框架、<b class='flag-5'>工作</b>流程
    git rebase和git merge的区别
      解决冲突 git rebase和git merge的区别 分支合并 git merge是用来合并两个分支的。 比如:将 b 分支合并到当前分支。 同样git rebase b,也是
    的头像 发表于 07-05 09:54 635次阅读
    <b class='flag-5'>git</b> rebase和<b class='flag-5'>git</b> merge的区别
    Git是什么 Git介绍
    系统以文件变更列表的方式存储信息,这类系统(CVS、Subversion等)将它们存储的信息看作是一组基本文件和每个文件随时间逐步累积的差异
    的头像 发表于 07-22 10:50 1781次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>是什么 <b class='flag-5'>Git</b>介绍
    初次运行Git前的配置
    config 的工具来帮助设置控制 Git 外观和行为的配置变量。这些变量存储在三个不同的位置: /etc/gitconfig 文件: 包含系统上每一个用户及他们仓库的通用配置。如果在执行
    的头像 发表于 07-22 10:56 777次阅读
    Git工作原理和基本用法
    本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。
    的头像 发表于 08-07 10:25 626次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和基本用法
    git基本操作命令用法
    基本用法 上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件git add files把当前文件放入暂存区域。 git
    的头像 发表于 09-13 16:29 779次阅读
    <b class='flag-5'>git</b>基本操作命令用法
    如何在 Git 中恢复隐藏的修改记录
    git stash 和 git stash pop 这样的命令是用来搁置(藏匿)和恢复我们工作目录中的变化的。在本教程中,我们将学习如何在 Git 中恢复隐藏的修改记录。 在
    的头像 发表于 10-09 14:09 991次阅读
