开关电源下降时间是指电压从90%下降到10%的时间,是开关电源的重要特性参数,对于电路稳定以及信号传输的准确性至关重要,同时也对电路设计和调试具有重要意义。
电源下降时间测试方法
测试目的:测试S.M.P.S. POWER ON时,各组输出从90% ~ 10% POINT的下降时间,通常情况下是 ≥5mS。
测试条件:
下降时间测试条件
测试方法:
1.依规格设定AC VOLTAGE,FREQUENCY AND LOAD
2.SCOPE的CH1接Vo,并设为 TRIGGER SOURCE,LEVEL设定在Vo的60% ~ 80%较为妥当,TRIGGER SLOPE设定在 "-",TIME/DIV和VOLTS/DIV则视输出电压情况而定。
3.用CURSOR中"TIME"测待测品各组输出从电压90%至10%的下降时间
注意事项:测试前先将待测品热机,等输出电压稳定后再进行测试。
ATECLOUD如何测试开关电源下降时间?
1. 连接设备
通过LAN通讯总线、测试夹具以及其它线缆,连接测试设备、电源模块以及边缘计算设备ATEBOX。
2. 登录ATECLOUD平台
3. 建立测试方案
登录平台后,选择相应的测试仪器型号,拖拽指令搭建测试项目并创建测试方案。
4. 开始测试
测试方案搭建完成后,便可在ATECLOUD平台的运行界面,一键运行方案,开始测试。
5. 数据分析
测试完成后,平台会自动汇总、管理测试数据,并且会多方位、多层级分析数据。用户可通过该平台进行数据分析。
6. 查看导出数据报告
测试数据也可以以数据报告的形式生成导出,支持word、excel格式。该数据报告模板众多,也可以自定义,选择需要的模板和数据,一键导出,即可得到测试的具体数据报告文档。
测试
8文章
5278浏览量
126600 -
电源模块
32文章
1701浏览量
92816
