Buck电路的工作原理详解
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-10-31 16:04 次阅读
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
图1 Buck主电路拓扑
这是一个输入输出均为直流(DC-DC)的电路变换结构,一般输入电压高于输出电压,因此称其为降压DC-DC转换电路,即Buck电路。它的组成相对简单,主要由一个MOSFET、一个功率电感、一个二极管以及输入输出组成。其中MOSFET的主要作用是控制输入到输出的通断从而切换电路的工作模态,电感则主要是在不同的工作模态下分别起到储存能量和释放能量的作用,二极管主要是以续流为主。此外,我们发现输入和输出端还各有一个电容。输入电容的主要作用是抑制纹波电流和稳定输入电压,buck转换器会产生较高的脉冲纹波电压(di/dt),如果没有输入电容,该纹波将会直接传导到电源输入端。输出电容的主要作用由两个:一个是滤波,较小输出纹波;二是储能稳定输出端电压,尤其是重载的时候如果缺少输出电容,环路会由于无法提供足够的电流失锁,导致输出电压为0。
简单介绍下Buck电路的工作原理:主要是通过控制MOSFET的通断来控制电路的工作模态的持续以及周期性切换从而达到稳定降压输出的目的。下面分模态简要分析:
图2 Buck电路不同工作模态下的回路示意
当MOSFET导通时,电路工作在模态1。电路中的二极管承受反压处于截止状态,输入端通过电感和输出端组成回路,见图2中的蓝色回路线条。此时输入端同时给电感充电和给负载供电。电感电流接近线性增加,从而是一个储存能量的过程。
当MOSFET关断时,电路工作在模态2。此时输入供电回路被切断,电感开始作为电源释放能量,此时二极管可作为电感放电回路的续流通道,见图2中的红色回路线条。电感电流接近线性减小,是一个释放能量的过程。
在电路参数合理的情况下,按照一定频率周期性开通和关断MOSFET,便可实现稳定的降压输出。这里开通时间和开关周期的比值称为占空比D,开关周期的倒数称为开关频率f,D和f主要影响的是输出电压的大小以及输出纹波大小和效率等等。
提到效率,这里需要介绍Buck电路的另外一副“面孔”,如图3所示,我们右边的电路相对于左边有一个明显的区域,那就是把续流二极管换成了MOSFET。事实上,这两种电路都是非常常见的Buck电路结构,左边一般称为“异步Buck",而右边称为”同步Buck"。
图3 异步Buck与同步Buck
对于一开始介绍到的异步Buck,简单分析会发现,当MOSFET-Q1关断时,电感放电电流会流经二极管,由于二极管一般会有一定的导通压降,会导致有部分能量会消耗在二极管中从而拉低电路的能量转移效率。如果把这里的二极管换成可控的MOSFET,不仅可以灵活的自主控制通断,也由于MOSFET的导通电阻比较小可以将原来消耗在二极管的能量大大较少,从而可以提高效率。
这里以同步Buck为例可以从电路原理的角度简要分析一下Buck工作时满足的物理和数量关系。
图4 同步Buck工作于模态1时的公式推导
图5 同步Buck工作于模态2时的公式推导
周期性稳定工作的电感是满足伏秒特性原则的,即一个周期内的电感电流总的变化量为0,或者可以理解为其上升阶段的电流变化量和下降阶段的电流变化量相等。因此可以得到输出电压与输入电压以及占空比之间满足的定量关系,即Vout=D*Vin。
以上是关于Buck电路的拓扑介绍以及工作过程的浅要分析。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • MOSFET
  • DC-DC
  • buck电路
原文标题:浅析Buck电路的拓扑介绍及工作原理
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解buck电路工作原理
    本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
    发表于 08-17 16:03 9246次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    BUCK电路工作原理
    由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对
    发表于 08-19 15:35 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    DC-DC电路常见的三种原理架构 Buck电路工作原理详解
    DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
    发表于 09-12 10:07 1.7w次阅读
    DC-DC<b class='flag-5'>电路</b>常见的三种原理架构 <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>详解</b>
    介绍BUCK降压电路的基本工作原理
    具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压
    发表于 11-17 07:52
    降压式变换电路Buck电路详解
    降压式变换电路Buck电路详解BUCK电路基本结构,本站还有更多
    发表于 04-14 22:50 5.9w次阅读
    降压式变换<b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>)<b class='flag-5'>详解</b>
    Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理Buck变换器的主
    发表于 12-07 08:00 39次下载
    <b class='flag-5'>Buck</b>变换器的<b class='flag-5'>工作原理</b>与设计的学习课件免费下载
    buck电路的含义及工作原理
    众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智
    的头像 发表于 01-01 16:58 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的含义及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    开关电源的工作原理电路组成详解
    开关电源的工作原理电路组成详解
    发表于 08-06 17:04 268次下载
    详解BUCK电路工作原理
    Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
    发表于 05-23 09:18 5496次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    多相buck工作原理
    多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个
    的头像 发表于 08-26 10:00 2818次阅读
    buck电路工作原理
    Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是
    的头像 发表于 08-26 10:12 2517次阅读
    buck电路工作原理
    buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压
    的头像 发表于 12-08 11:42 4166次阅读
    双向buck-boost电路工作原理
    双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路
    的头像 发表于 12-20 09:24 1.1w次阅读
    buck-boost电路工作原理
    Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
    的头像 发表于 01-10 13:40 3191次阅读
    buck电路工作原理和应用介绍
    Buck电路,也称为降压变换器,用于将一个较高的直流电压转换为一个较低的直流电压。它的工作原理基于功率开关器件的快速切换和能量存储元件,如电感和电容。 工作阶段
    的头像 发表于 06-09 18:04 2786次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和应用介绍
