英飞特EUM-Mx系列可广泛适用于道路照明、工业照明、体育照明以及植物照明等多种LED照明领域,已发布功率段75W,100W,150W,200W,240W,320W,680W,880W。本次新增480W超大功率可编程驱动器EUM-480SxxxMx。
该系列为480W可编程驱动器产品,具备IP66与IP67防护等级,其输入电压范围为90-305Vac,且具有超高的功率因数。此系列产品专为高杆灯,球场灯,UV-LED,集鱼灯和植物照明等应用而设计,提供内置DC辅助供电以及调光关断功能,可与多种无线控制装置通信并直接为其供电。
同时,该系列产品也支持基于UART通信协议的英飞特数字调光功能。超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。全方位的保护,包括防雷保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、短路保护及过温保护,更是保证了此款产品的无障碍运转。
产品参数
产品特性
•热插拔保护
•并联 LED 保护
•多种隔离调光控制可选:0-10V,PWM,电阻,3种时控
•调光曲线可调
•英飞特数字调光,基于UART通信协议
•可调光关断且超低待机功耗≤0.5W
•最小调光电流可设置为5%或 10%
•保持时间可调
•渐变时间可调
•高辅助源能力:12Vdc,250mA
•低浪涌电流
•光衰补偿
•寿命到期预警
•防雷保护:差模 6kV,共模10kV
•全方位保护:输入欠压保护,输入过压保护,过压保护,短路保护,过温保护
•IP66/IP67且适用于 UL干燥,潮湿及多水环境
•可用于北美Class l,Division2的危险场合
•5年质保
应用场景
高杆灯
球场灯
集鱼灯
植物照明
审核编辑:刘清
led照明
34文章
2656浏览量
143012 -
过压保护
3文章
267浏览量
32773 -
PWM
114文章
5197浏览量
214808 -
英飞特
53浏览量
14633 -
uart通信
19浏览量
7020
原文标题:系列上新 | 英飞特EUM-Mx系列智能编程数字调光电源新增480W
文章出处:【微信号:INVENTRONICS,微信公众号:英飞特电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
