电源适配器已被列为3C强制认证的产品之一,其安全性不论对用户还是对生产厂来说,都是值得重视的问题。
为使其安全性能到各方面的要求,关键的是要做好产品的安全设计。关键元器件的选用尤为重要。
电源ic U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于电源适配器的应用中。
在芯片开始工作之前,18W适配器电源ic U6237D仅消耗典型值为2uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当 VDD 电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6237D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6237D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
18W适配器电源ic U6237D引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5-8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
18W适配器电源ic U6237D主要特点:
●集成 650V MOSFET
●支持反激和降压型拓扑应用
●反激原边控制(SEL 管脚悬空)
●准谐振降压控制 (SEL= GND)
●±4% 恒流、恒压精度
●待机功耗<70mW
●多模式原边控制方式
●工作无异音
●优化的动态响应
●可调式线损补偿
●集成线电压和负载电压的恒流补偿
●集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
●封装形式 DIP-8
选用深圳银联宝科技的18W适配器电源ic U6237D,对电源适配器的安全更有利,且从经济角度讲,产品成本更为可控,符合经济性、实用性的要求!
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16380浏览量
178288 -
电源适配器
14文章
664浏览量
43149 -
电源IC
4文章
365浏览量
44706 -
电流采样
1文章
49浏览量
16969 -
VDD
1文章
312浏览量
33257
原文标题:18W适配器电源ic U6237D符合经济实用双要求
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
