放大器驱动容性负载能力详解
CHANBAEK 来源:放大器笔记 作者:郭剑 2023-10-31 16:31 次阅读
问:类似AD817这类能驱动无限容性负载的运放,有更新的产品么?
1放大器驱动容性负载能力
放大器一般不允许输出端对地直接加比较大的电容。有的时候电容并不是有意加上的,比如驱动长线缆时线缆的寄生电容,它不会在电路原理图上,但却真实存在。
放大器是如何描述其驱动容性负载的能力的呢?参考下图,横轴为负载电容值,纵轴为过冲,测试时输入阶跃信号,测量放大器输出信号过冲的百分比,以ADA4084-1为例,
负载电容小于100pF时,过冲不会超过10%。
负载电容为2nF的时候,OS+正过冲(由低变高时在高点会振铃)为60%,OS-负过冲(由高变低时在低点会振铃)为45%。
如果负载电容进一步加大,输出将会震荡。
对大多数的放大器来说,负载电容建议不超过100pF。
图|ADA4084容性负载与过冲图
下左图是一个实测的某放大器输出接1nF负载电容的震荡波形。消除震荡最简单的办法是在输出端和负载电容间串接电阻,下右图是串接100Ω电阻后的输出波形,震荡消失。只要串接电阻足够大,不论电容多大,都能解决震荡问题。但大电阻意外着不能驱动重负载,输出电流能力和负载上的信号幅度会受限。
图|震荡图
2能驱动无限容性负载的放大器
由于上述原因,所以才会有像AD817这样的放大器,能Drive any Capacitive
Load。下表是ADI目前所有的能驱动任意电容的放大器,篇幅所限,只将几个最重要的指标列了出来。其中LT6274/LT6275,LTC6258/LTC6259/LTC6260,LTC6255/LTC6256/LTC6257,是比较新的产品。
需要注意的是,能驱动无限容性负载,指得是放大器在任意电容负载下,不会震荡,在某些容性负载下过冲还是比较大的。比如下图LT6275在100nF负载电容下的过冲大概为60%,即使这样也比大多数的放大器表现要好得多。
图|LT6275容性负载和过冲图
  • 放大器
  • 运放
  • 寄生电容
  • 驱动容性负载
    负载如何影响运算放大器的性能
    前些时看到有人说:运算放大器驱动容负载可能有问题?
    发表于 08-17 11:42 1460次阅读
    宽带放大器驱动容负载、感性负载,有哪些注意事项?
    负载对于功率放大器提出了更高的要求,既需要功率放大器有很好的动态相应能力,还要求功率放大器
    发表于 11-14 15:50
    提高放大器性能怎么制服容负载
    的数据手册没有说明容负载驱动能力或开环输出电阻,并且没有提供过冲与容负载的关系图,那么为了确保稳定性,必须假设任何
    发表于 10-29 16:58
    请问保持运算放大器负载稳定性的方法有哪些?
    保持运算放大器负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容负载的运算
    发表于 04-13 06:10
    如何利用RISO及CL补偿稳定驱动容负载的运算放大器
    如何利用RISO及CL补偿稳定驱动容负载的运算放大器?对不稳定的容负载运算放大器电路进行补偿
    发表于 04-13 06:34
    使用运放驱动容负载
    运算放大器驱动大的容负载时,若不采取正确地补偿,则会产生尖峰和振荡问题。其他问题还包括:带宽减小,输出压摆率降低和功耗增加。
    发表于 07-24 23:23 74次下载
    运算放大器负载驱动问题
    运算放大器负载驱动问题 Grayson King,Analog Devices Inc. 问:为什么我要考虑驱动容
    发表于 01-04 17:42 3840次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>容<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>驱动</b>问题
    放大器驱动容负载对稳定性的影响
    放大器驱动容负载,是比较容易引发稳定性问题的电路。本篇将结合仿真讨论放大器自身的容
    发表于 02-13 09:58 2557次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>对稳定性的影响
    适合驱动容负载的高压放大器,它的原理是怎样的
    该高压放大器能很好的跟随输入端的从直流到交流的各种控制电压波形,从而实现对负载的各种复杂控制,并且放大器供电电源为双极性可调,尤其适合压电陶瓷等容
    的头像 发表于 10-25 17:19 1678次阅读
    适合<b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>的高压<b class='flag-5'>放大器</b>,它的原理是怎样的
    适合驱动容负载的高压放大器原理说明
    高压放大器在压电材料的驱动、光电管、光谱仪、微机电、纳米科技工程等方面都有广泛的应用。此类应用一般为高精度场合,要求高压放大器输出电压的稳压性能要好;其次输出电压较高,且能随着控制信号的幅值变化而
    发表于 01-14 00:19 470次阅读
    适合<b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>的高压<b class='flag-5'>放大器</b>原理说明
    应用工程师提问:运算放大器驱动容负载
    ,例如,当运算放大器用于反相基准电压并驱动动态负载时。在这种情况下,您可能希望将旁路电容直接放置在运算放大器的输出端。无论哪种方式,容
    发表于 02-03 16:20 3286次阅读
    应用工程师提问:运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>
    功率放大器可以驱动什么(功率放大器驱动哪些负载可以用)
    功率放大器驱动哪些负载可以用。 功率放大器能够驱动许多的电子元器件,从而进行各种电子实验。根据不同的类型来区分,功率
    的头像 发表于 03-02 18:43 1423次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>可以<b class='flag-5'>驱动</b>什么(功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>驱动</b>哪些<b class='flag-5'>负载</b>可以用)
    电压放大器如何驱动电容负载
    电容负载是指由电容器或一组电容器组成的负载。在电路中,当电容负载与电压放大器相连时,电容器下
    的头像 发表于 07-12 13:54 641次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b>如何<b class='flag-5'>驱动</b>电容<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>的
    如何使用高压放大器驱动高容负载
    使用高压放大器驱动高容负载是一个具有挑战的任务,需要仔细考虑电路设计和操作技巧。下面西安安泰Aigtek将为您介绍一些关于如何使用高压
    的头像 发表于 09-21 15:07 572次阅读
    如何使用高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>驱动</b>高容<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>
    Aigtek高压功率放大器驱动容负载有哪些
    高压功率放大器驱动容负载时,需要考虑与该负载的匹配和适应。以下是几种常见的容
    的头像 发表于 02-06 15:08 594次阅读
    Aigtek高压功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>有哪些
