ADA4350如何实现串口读写
CHANBAEK 来源:放大器笔记 作者:郭剑 2023-10-31 16:35 次阅读
问:ADA4350可写不可读是怎么回事,如何实现串口读写?
1ADA4350简介
ADA4350集成TIA、开关及差分放大器在一个封装内,非常适合对光电器件输出的电流进行信号调理。芯片内部的六组开尔文式开关有两种用法,既可以六组都给TIA用,这样外部可配置六个不同电阻实现六种增益,覆盖不同的输入电流范围;也可以TIA用三组开关,剩下的三组给后面的运放使用,共实现3x3
= 9种的增益。输出运放可配置为差分输出直接驱动差分输入ADC
芯片内部的六组开关,可以通过IO口并行控制,也可以用SPI串行控制,SPI时序图和寄存器Map定义见芯片资料
图|ADA4350内部框图
2SPI测试硬件环境
STM32F103C8Tx的SPI口(PA4~PA7)控制ADA4350EVB.
ADA4350EVB配置如下:
DVDD短路到VCC, DGND短路到GND,E3631A提供+/-5V电源给VCC和VEE;
MODE接低(串行模式),ENABLE接高,LATCH接低;
并口模式下控制P0 ~ P4的开关切换到高电平(否则ADA4350的20~23脚接地,MCU无法进行控制);
将MCU控制板的CS/SCK/SDI/SDO共5根线连接到ADA4350EVB的20~23脚(SPI管脚)进行控制,两板的地短接。用示波器抓取
CS/SCK/SDI/SDO时序。
3测试时序图
测试时序图见下,
先写0x000820到ADA4350,即控制S11和S5导通;
再读,先写0x800000告诉芯片要读寄存器,然后SDO线上会出现0x800820,最高位无效,最低12位为0x820,即刚写进去的值;
需要注意的是在读写过程中,SCK下降沿有效。
图|ADA4350 SPI时序图
4参考代码
代码无他,需要注意灵活配置MCU的SPI,使之与ADA4350时序需求匹配即可。
参考代码
int main(void)
while (1)
//Write 0x000820(enable S5 and S11 of ADA4350)
SPI_write_ADA4350(3,0x000820);
//Read the register value
SPI_read_ADA4350(3,0x800000);
//Print the reading value by UART
HAL_UART_Transmit(&huart1,Read_dvalue,3,0xFFFF);
//LED Blink
Led_blink();
Delay_ms(200); }
/***** SPI1 Initialization Function /
static void MX_SPI1_Init(void)
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler =
SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation =
SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
if(HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/ SPI WriteADA4350 /
void SPI_write_ADA4350(uint8_tsize,uint32_t data_value)
SPI_CS_HIGH //CS HIGH
SPI_CS_LOW //CS LOW
//SPI write 0x000820
SPI_write_buffer[0]=(uint8_t)((data_value&0x00ff0000)>>16);
SPI_write_buffer[1]=(uint8_t)((data_value&0x0000ff00)>>8);
SPI_write_buffer[2]=(uint8_t)(data_value&0x000000ff);
//write 3 bytes
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, SPI_write_buffer, size, 0x2000);
Delay_us(5);
/ SPI ReadADA4350 **/
uint8_t SPI_read_ADA4350(uint8_tsize,uint32_t data_value)
SPI_CS_LOW //CS LOW
//SPI write 0x800000
//write 3 bytes
Delay_us(2);
//SPI RX
SPI_CS_LOW //CS LOW
//Read data into the Read_dvalue array
HAL_SPI_Receive(&hspi1,Read_dvalue,size,0x2000);
Delay_us(5);
return 1;
  • 放大器
  • adc
    adc
  • 串口
  • IO口
    ADA4350芯片作跨阻放大时,ADA的关断电阻是多少?
    各位专家,用ADA4350芯片作跨阻放大时,I-V转换,当反馈电阻达到GΩ时,其他小于GΩ的电阻会分流,这是仿真的情况,实际是否会出现类似情况,或者ADA的关断电阻是多少?
    发表于 07-23 06:59
    请问ADA4350评估板的SMA接口是什么型号的,怎么和电源连接起来?
    大佬们,请问ADA4350评估板的SMA接口是什么型号的,怎么和电源连接起来,我想利用ADA4350评估板试一下I-V转换
    发表于 12-19 07:43
    请问ADA4350数字供电,LDO提供是3.3V.可是实测电压为4.35V是什么原因?
    技术支持:你好!我对ADA4350的24脚提供3.3V电压时出现一个问题,我的LDO提供是3.3V.可是实测电压为4.35V,一开始怀疑LDO部分有问题,最后发现只要断开ADA4350的24脚
    发表于 08-01 08:33
    ADA4350第一级输出有200mV左右的直流偏移请问是什么原因?
    我想将ADA4350的第一级用作可控增益放大器,第二级的两个放大器仿照ADA4941的例子,变成单端转差分的ADC缓冲器。利用LTSPICE实际仿真时,发现 1、V(SWA_OUT)管脚大约有
    发表于 08-14 07:37
    ADA4350双电源供电的输出端OUT0有一相同周期的尖脉冲噪声
    本人非线性电路设计人员,以前没有这方面的经验,由于工作需要设计一个光电放大电路。芯片采用的是ADA4350,原理图如下: 其中AVDD-5V由电压转换芯片LMC7660将AVDD+5V转换而来。此
    发表于 09-20 14:23
    请问为ADA4350供电DVDD提供3.3V +VS提供 +5.0V ,而-VS接地有问题吗
    技术支持:你好!请问一下为ADA4350供电 DVDD提供3.3V+VS提供 +5.0V ,而-VS 接地,这样的供电有没有问题.
    发表于 01-23 08:42
    ADA4350发热的原因?怎么解决?
    最近使用ADA4350搭了一个放大电路,上电以后几秒中内芯片就会非常烫。芯片更换,断开输入输出问题依旧。请高手帮忙指点,多谢! 电源部分设计如下:数字供电采用+3.3v,模拟供电采用+-5v,查看手册也没有说这样设计有问题,后来把数字3.3v断开,采用+5v给数字部分供电,依然不可以,头痛中……
    发表于 11-15 06:22
    ADA4350第一级输出有200mV左右的直流偏移是为什么呢?
    发表于 11-17 09:01
    关于ADA4350双电源供电噪声的问题求助
    发表于 11-22 07:30
    ADI推出模拟前端ADA4350,在单个封装中集成FET输入放大器
    Analog Devices, Inc. (ADI)推出集成ADC驱动器的FET输入AFE(模拟前端)ADA4350,用于与电流模式传感器(如光电二极管)和高输出阻抗电压传感器直接
    发表于 09-11 16:34 2557次阅读
    ADA4350 带有ADC驱动器的FET输入模拟前端
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADA4350相关产品参数、数据手册,更有ADA4350的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADA4350真值表,ADA4350管脚等资料
    发表于 02-22 16:15
    <b class='flag-5'>ADA4350</b> 带有ADC驱动器的FET输入模拟前端
    ADA4350 Evaluation Board Software
    发表于 02-01 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>ADA4350</b> Evaluation Board Software
    ADA4350评估板软件
    ADA4350评估板软件
    发表于 03-23 13:09 5次下载
    <b class='flag-5'>ADA4350</b>评估板软件
    ADA4350 SPICE宏模型
    ADA4350 SPICE宏模型
    发表于 06-03 19:59 0次下载
    <b class='flag-5'>ADA4350</b> SPICE宏模型
    EVAL-ADA4350 EVAL-ADA4350评估板
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADA4350相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADA4350的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADA4350真值表,EVAL-
    发表于 08-19 01:00
