自动发送邮件能应用于许多场景中,比如我想要知道股票策略中的股票池是否有实时的更新,这时候如果再拉一遍数据,跑一遍脚本,实在是太浪费时间了。为什么不把这一套流程放到服务器上,然后到点自动运行并发送邮件呢?
类似的应用场景还有很多,不仅仅是在股票策略提醒上,比如定时向某些人发送邮件;网站宕机了,实时发送邮件提醒;网站负载过高,发送邮件提醒......等等。
下面就来讲讲怎么用Python构建一个自动发送邮件的脚本。
1.开启SMTP服务
为了实现自动发送邮件的目的,我们需要在邮箱中开启SMTP服务:
这点很关键,别忘了去开启SMTP,否则邮件是无法发送成功的。然后你还需要点击下面生成授权码,这个授权码才是使用Python发送邮件时的真正密码。
邮箱设定成功后,就可以开始脚本开发了。
2.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
(可选1) 如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
(可选2) 此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install yagmail
看到 Successfully installed xxx 则说明安装成功。本文全部源代码可在后台回复:自动发送邮件 获得。
3.编写脚本
今天需要用到的模块是yagmail,一个非常方便的Python邮件发送模块,用这个模块,你甚至能一行命令发送邮件:
yag = yagmail.SMTP(
host='smtp.qq.com', user='你的邮箱',
password='你的鉴权码', smtp_ssl=True
).send(["发送对象"], "主题", "内容")
为了让这个发送邮件的方法更加具备可用性,我们将其封装到一个类中:
import time
import yagmail
class Mail:
邮件相关类
def sendmail(self, msg, title, receivers):
发送邮件
Arguments:
msg {str} -- 邮件正文
title {str} -- 邮件标题
receivers {list} -- 邮件接收者,数组
yag = yagmail.SMTP(
try:
yag.send(receivers, title, msg)
print("邮件发送成功")
except BaseException as e:
print(e)
print("Error: 无法发送邮件")
这个类里还可以封装很多其他东西,比如log函数,用于显示时间:
import time
import yagmail
class Mail:
邮件相关类
def log(self, content):
now_time = time.strftime(
"%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()
print(f'{now_time}: {content}')
这样,需要显示时间的时候只需要调用self.log即可,优化后的完整代码如下:
import time
import yagmail
class Mail:
邮件相关类
发送邮件
Arguments:
msg {str} -- 邮件正文
title {str} -- 邮件标题
yag = yagmail.SMTP(
try:
self.log("邮件发送成功")
print (e)
self.log("Error: 无法发送邮件")
发送成功时显示:
# PS D:CODEstockapi > python .sendmail_yagmail.py
2021-06-21 00:00:00: 邮件发送成功
4.小例子
将刚刚编写完的类保存为sendmail.py,接下来就可以尝试一个小例子。我们用一个自动监控网站是否宕机的小脚本做示例:
import time
import requests
from sendmail import Mail
while True:
response = requests.get('https://pythondict.com')
# 根据状态码判断网站是否正常
if response.status_code != 200:
Mail().sendmail(
'哥, pythondict挂了', 'Python实用宝典网站异常监控', ['你的邮箱']
time.sleep(600)
通过** requests.get
请求网站,使用response.status_code
**得到状态码,200 为正常,其他情况均为异常。这个检测每十分钟运行一次,因此 time.sleep(600)
就这样,我们构建起了一个非常简单的网站异常监控脚本,如果你真的要在服务器上运行这个脚本,请记得使用** nohup
**让其在后台运行:
nohup python test.py &
服务器
12文章
9240浏览量
85702 -
邮件
32浏览量
18817 -
python
56文章
4800浏览量
84843 -
脚本
1文章
391浏览量
14895
