Saleor 是一个快速发展的开源电子商务平台,基于 Python 和 Django开发,且持续更新中,一点不用担心版本过旧的问题。
它的特点如下:
- GraphQL API :基于GraphQL实现的前后端分离,属于最前沿的技术。
- 仪表板 :管理员可以完全控制用户、流程和产品。
- 订单 :订单、发货和退款的综合系统。
- 购物车 :高级付款和税收选项,支持折扣和促销活动
- 支付 :灵活的 API 架构允许集成任何支付方式。
- 地理自适应 :自动支持多国家的结账体验。
- 支持云部署 :支持Docker部署。
- 支持谷歌分析 :集成了谷歌分析,可以很方便地分析流量去留。
Saleor 仓库地址:
https://github.com/mirumee/saleor
1.部署指南
Saleor支持多种运行方式,你可以采用手动安装并运行的方式,也可以使用Docker进行运行,下面介绍全平台通用且最简单的Docker部署方案。
在按照以下说明操作之前,你需要安装Docker Desktop和Docker Compose,如果你没安装过,可以看看这篇教程:
https://www.runoob.com/docker/docker-tutorial.html
Docker 部署 Saleor 非常方便,你只需要克隆存储库并构建镜像然后运行服务即可:
# Python 实用宝典
# 克隆存储库
git clone https://github.com/mirumee/saleor-platform.git --recursive --jobs 3
cd saleor-platform
# 构建Docker镜像
docker-compose build
如果你无法成功克隆 Salor 源代码仓库,请在Python实用宝典公众号回复:**Saleor **下载全部源代码。
Saleor 使用共享文件夹来启用 实时代码重新加载 。如果你使用的是Windows或 MacOS ,则需要:
1.将克隆的 saleor-platform 目录放置到 Docker 的共享目录配置 (Settings -> Shared Drives or Preferences -> Resources -> File sharing )。
2.确保在 Docker 首选项中你有至少 5 GB 的专用内存(设置 -> 高级 或 *首选项 * ->资源 -> 高级 )
执行数据库migrations及打包前端资源:
docker-compose run --rm api python3 manage.py migrate
docker-compose run --rm api python3 manage.py collectstatic --noinput
(可选)使用示例数据填充数据库:
docker-compose run --rm api python3 manage.py populatedb
最后,为自己创建一个管理员帐户:
docker-compose run --rm api python3 manage.py createsuperuser
运行服务:**
使用以下命令运行Saleor:
docker-compose up
2.架构介绍
如果你要基于 Saleor 进行开发,那么你必须了解它的架构。
Saleor 由三个重要组件组成:
1.Saleor Core, 它是GraphQL API的后端服务器。基于Django开发,数据库采用了PostgreSQL并在Redis中储存了一些缓存信息。
2.Saleor Dashboard , 这是一个可以用来经营商店的仪表盘,它是一个静态网站,因此没有任何自己的后端代码,它是一个与Saleor Core核心服务器对话的React程序。
3.Saleor Storefront, 这是基于React实现的示例商店,你可以自定义这部分代码满足你自己的需求,也可以使用 Saleor SDK 构建自定义店面。
所有三个组件都使用 GraphQL 通过 HTTPS 进行通信。
3.扩展开发
虽然你可以直接基于Saleor源代码进行开发,但是官方建议不这么做,原因是一旦你的代码和Saleor官方源代码产生冲突,你就很难跟上官方的更新,最终会导致代码没人维护的尴尬局面。
因此Saleor提供了两种添加功能的方式:
1.插件功能 :插件提供了一种在 Saleor Core 上运行附加代码的能力,而且有访问数据库的能力。
2.APPS :基于 GraphQL API 和 Saleor Core 开发APP,还可以使用 WebHooks 订阅事件。
下面我们介绍如何基于插件进行扩展开发。
如上图所示,Saleor Core 提供了一种回调通知事件给插件,插件基于此事件进行相关操作,并与数据库进行交互。
开发插件, 你必须继承 BasePlugin 基类,然后重写部分方法,比如下面这个例子重写了** postprocess_order_creation
**方法,增加了订单创建时的一些操作:
# Python实用宝典
# custom/plugin.py
from django.conf import settings
from urllib.parse import urljoin
from ..base_plugin import BasePlugin
from .tasks import api_post_request_task
class CustomPlugin(BasePlugin):
def postprocess_order_creation(self, order: "Order", previous_value: Any):
# 订单创建时的操作
data = ...
transaction_url = urljoin(settings.CUSTOM_API_URL, "transactions/createoradjust")
api_post_request_task.delay(transaction_url, data)
**加载插件, 需要在 setup.py 进行配置来自动发现已安装的插件。要使插件可被发现,你需要设置entry_points
的saleor_plugins
**字段, 并使用这个语法定义插件: ** package_name = package_name.path.to:PluginClass
示例如下:
# setup.py
from setuptools import setup
setup(
entry_points={
"saleor.plugins": [
"my_plugin = my_plugin.plugin:MyPlugin"
如果你的插件是 Django 应用程序,包名(等号前的部分)将被添加到 Django 的**INSTALLED_APPS
**中,以便你可以利用 Django 的功能,例如 ORM 集成和数据库迁移。
注意到我们前面订单创建时的操作使用了 .delay 的语法,这是 Celery 的异步任务。因为有些插件的操作就应该异步完成,Saleor 使用 Celery 并将发现 tasks.py 在插件目录中声明的所有异步任务:
# custom_plugin/tasks.py
import json
from celery import shared_task
from typing import Any, Dict
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth
@shared_task
def api_post_request(
url: str,
data: Dict[str, Any],
try:
username = "username"
password = "password"
auth = HTTPBasicAuth(username, password)
requests.post(url, auth=auth, data=json.dumps(data), timeout=settings.TIMEOUT)
except requests.exceptions.RequestException:
return
上面这个**api_post_request
**函数就是前面插件用到的异步任务,在插件调用delay方法后,这个任务将被塞到队列中异步执行。
好了,上面就是一个简单的插件开发例子,个人认为 Saleor 的开发模式还是很不错的。
存储
13文章
4244浏览量
85618 -
开源
3文章
3235浏览量
42359 -
python
55文章
4777浏览量
84404 -
Django
43浏览量
10361 -
Docker
454浏览量
11802
