**1 **Traditional Class-B and Class-C VCO
图1给出了传统Class-B和Class-C结构的LCVCO。其中Class-B是最简单、最常见,也是最常用的结构,但其噪声性能和FoM并不是最优的。当输出摆幅到达VDD时,Class-B结构功耗和噪声达到最优 。
Class-B结构在一个振荡周期内会使M1或M 2 ,周期性的进入线性区,输出节点到地会存在一个低阻通路(图1(a)蓝线),从而降低谐振腔的Q值。
当M1或M2进入线性区后通过增大信号摆幅对相噪提升不大反而会降低了FoM。图1中大电容CT用于滤除MT管噪声,缺点是增加了输出到地的低阻通路,降低了Q值。
在M1和M2源端与MT漏端串联电感LT并让LT与CT工作在2ω 0 (ω0为LCVCO振荡频率),提高了M1和M2源端阻抗,同时抑制了尾电流管MT噪声上变频到振荡器的相位噪声,但这种方式开销很大,并不实用。
Fig1. Oscillator schematic: (a) traditional class-B; (b) class-C.
图1(b)Class-C结构通过对M1和M2栅端设置合理的偏置电压,可避免M1和M2进入线性区,从而保证谐振腔在整个振荡周期内都有较高的Q值。但这种结构的输出摆幅只有V DD /2左右,限制了其噪声性能。
**2 **Class-F Oscillator
2.1 Special ISF
假设VCO输出波形为方波(一般为正弦波),原理图及ISF波形如图2所示。方波(相对正弦波)使一个周期内M1和M2工作在线性区的时间变长,注入噪声的时间也变长,但这段时间内ISF的导数为0(图2(b)灰色阴影部分),注入的噪声并不改变相位。
Fig2. Oscillator: (a) noise sources; (b) targeted oscillation voltage (top) and its expected ISF (bottom).
2.2 How Can a Square-wave Be Realized
2.1节可得出,方波信号对相位噪声是有好处的,那么问题是我们如何实现方波呢?通常很难得到完整的方波(无数正弦波叠加),但我们可以用一次基波和三次谐波(或更多谐波)来合成伪方波信号。
图3给出了传统正弦波产生过程,其中漏电流接近方波且包含ω 1 ,2ω 1 ,3ω1等多次谐波,经谐振腔的选频(谐振在ω1处)生成单一频率的正弦波。
Fig3. Traditional oscillator waveforms in time and frequency domains.
同理,我们将谐振腔谐振在ω1和3ω 1 ,输出电压波形就包含ω1和3ω1的频率成份,这样就得到了伪方波信号,过程如图4所示。
Fig4.Pseudo-square oscillator waveforms in time and frequency domains.
图4输出电压波形表达式为:V in =Vp1sin(ω0t)+ Vp3sin(3ω0 t+ΔΦ)
ξ为0、0.15、0.3(ξ=V p3 /V p1 )时输出电压波形如图5所示,ξ从0~0.3变化时转换斜率不断增加,有利于提高相噪。输出波形在高/低电平附近时,ξ为0.15或0.3时的ISF≈0。
Fig5. The effect of adding 3rd harmonic in the oscillation waveform (top) and its expectedISF (bottom).
2.3 How Can a Class-F VCO Be Realized
① Class-F谐振腔的具体实现方式文献[1]中已经描述的很清楚,限于篇幅这里不再详细介绍,有兴趣的可以仔细阅读。
② 图6为澳门大学Guo Hao提出的Class-F234 VCO,通过2, 3, 4谐波合成方波 。该结构在2019年ISSCC会议上再次被澳门大学Yang Zun Song引用。
Fig6. Class-F234 VCO
③ 图7是之前在Transformer based VCO一讲中提到的一种谐波产生方式,可参考其设计思路。
Fig7. (a) Z11 and (b) Z00 of a lossy transformer for different C 0 /C 1 .
振荡器
28文章
3875浏览量
139629 -
正弦波
11文章
649浏览量
55824 -
VCO
13文章
190浏览量
69482 -
相位噪声
2文章
181浏览量
23019 -
串联电感
29浏览量
8107
Altium解决Failed to add class member 问题的方法
收发机为什么都用dbm来定义发射功率?有什么含义吗?
如何利用USB DFU Class实现IAP功能
SC0091—AT32F4xx USB Video Class
VCO的设计课件
免调中频VCO的实现
免调节中频VCO的实现
基于重叠分段和FrFT的VCO非线性度检测方法
学会USB Video Class的实现原理
如何使用硅双极型芯片实现VCO的设计
免修整中频VCO:设计考虑因素
