解决方案
随着我国经济的不断发展,城市化进程也在不断加快。近年来,极端大暴雨的问题越来越突出,对排水管网的监测管理提出新要求。一旦降水超过排水管网的承载能力,就会导致严重的人身安全与经济损失。城市内涝已经成为影响城市正常运行和居民生活安全的重要问题之一。
城市内涝的表现形式多种多样,包括城市低洼地区和排水不畅的区域发生积水、城市主干道和交通路线发生严重积水、城市湖泊和池塘水位上涨等。因此,要求实现城市内多点位内涝积水的实时监测能力与快速处理能力,对预防内涝灾害有重要作用。
解决方案
通过数之能可视化数据管理平台,实现对城市各个监测站点的水位监测、降雨量监测等,并将数据实时传输到且平台或移动手机端中。当数据达到预警值时,系统自动通微信、短信、邮件等方式进行通知,显示故障沾点与异常信息。
系统功能
1.实时监测:通过可视化电子地图,对城市内涝情况进行实时监测,及时发现积水、渍水等地点并进行报警,快速了解并进行处理。
2.数据分析:系统可以对监测到的数据进行分析和处理,包括降雨量、水位、流量等指标,提供数据分析报告和预测模型,帮助部门进行管理和决策。
3.预警通知:系统可以根据监测到的数据,发出预警通知,提醒用户采取相应的措施,如加强排水系统建设、增加阀门开度等,防止内涝灾害的发生。
4.可视化展示:系统可以将监测到的数据以图表、地图等形式进行可视化展示,帮助用户更加直观地了解城市内涝情况。
5.远程控制:通过平台可以实现对城市内涝设备的远程控制,包括开启或关闭水泵、阀门等设备,以快速应对内涝灾害。
6.数据存储与共享:系统可以将监测到的数据存储下来,并进行多中心共享,如住建、水利、气象等部门,方便进行数据分析和生产决策。
传感器
2577文章
55459浏览量
793769 -
网络
14文章
8330浏览量
95550 -
工业互联网
28文章
4397浏览量
96389
城市内涝积水排水监测设备技术应用分析
城市内涝积水监测设备:技术架构与实践应用
城市内涝水位监测新方案:金叶仪器助力精准预警与安全防护
雨水情监测预警系统物联网解决方案
传感器网络:城市内涝监测预警系统解决方案
